zdun_VW
Pogawędki na każdy temat - taki Warmińsko Mazurski Off topic
W poniedziałek lub we wtorek na tapetę idą moje lampki.
Nie chcesz i moich ogarnąć za flaszkę :?::)
Te pady sa nakladane na polerke czy tez reczne (google pokazuje i takie i takie)
Pady oczywiście na polerkę mechaniczną wieczorkiem zapodam jakie mam
No Arek dobra robota:) Tylko od razu uprzedź kolegów co by nie myli aut na myjniach bezdotykowych proszkowych bo Twoja robota pójdzie szybko na marne.
oj tam :)
prawda taka , że jak już raz wypolerujesz lampki to potem co jakiś czas trzeba chociaż samą pastą polerską przetrzeć delikatnie ...
Tak na szybko wczoraj dokonałem polerkę maszynową
dafota.2.p5n1415023197p.jpg.sm20141103_142406.jpg&th=7214
dafota.2.uc41415023274l.jpg.sm20141103_142413.jpg&th=2461
dafota.2.7b41415023302p.jpg.sm20141103_142420.jpg&th=6297
Czyją to grantową bestie b5
widziałem przed chwilą na Bydgoskiej kolo szkoły? :)
A u Was też widzę zawziętą dyskusję w offtopic'u :P
Warlo panie wymarlo.... ;) wolimy przy ognisku pogadac ;)
Przy ognisku na ławeczce :bezzebow
Z flaszeczką przy piosence ...:P
Panie i Panowie jakby można było to proszę o kliknięcie "Lubie to" pod zdjęciem. Wielkie dzięki z góry :)
https://m.facebook.com/495200917241195/photos/a.743497629078188.1073741843.495200917241195/743497909078160/?type=1&theater&refid=12
poszło
Arkady, Rosa, pytanie mam - czy ktoś z Was przerabiał temat samopoziomowania w B5?
Interesuje mnie konkretnie, z czego składa się układ regulacji wysokości świateł halogenowych, bo potrzebuję zamontować go do B5, które nie posiada fabrycznie żadnej regulacji (tak, występowały Passaty B5 bez pokrętła regulacji i silniczków, w wersji USA).
Dwa czujniki, jeden na tylną belkę , drugi po lewej stronie z przodu do wahacza. Do tego wiązka i moduł odpowiedni.
Oczywiście silniczki w lampach:) ale jak byś ich nie miał to nie ruszał byś tematu.
Koszt sporawy bo czujniki są średnio po 150 pln /sztuka. Cały komplet chyba ostatnio był na allegro ostatnio za 500 pln chyba.
Jak skompletujesz i podłączysz wszystko pozostaje adaptacja przez VCDS, dokładna instrukcja jest na forum.
Ale ja właśnie chciałem podejść do tematu od drugiej strony.
Auto nie posiada ŻADNEJ regulacji wysokości świateł.
Amerykańskie Passaty nie mają regulacji wysokości świateł, samopoziomowania, spryskiwaczy - tylko gołe lampy.
Chciałem zamontować zwykłą regulację na pokrętło.
I pytanie właśnie, czy ktoś z Was to demontował - i wie z czego to się składa.
Samopoziomowania nie będę montować, tylko zwykła regulacja z pokrętła.
aaa , to dzwoń do arka ... on zmieniał zwykłe lampy na xenon z całym osprzętem to będzie wiedział co i jak ...
A to się przygadam do Arkadego, dzięki ;)
W jakich silnikach była turbina z AFN-a. Jeśli jest gdzieś o tym to proszę o link bo nie mogę tego znaleźć.
Chłopy ma ktoś jakiś rabat na graty u palmowskiego albo w polbisie?
