mielke Zgłoś #21 Napisano 9 Stycznia 2011 Koledzy proszę o pomoc.Siedzenie pasażera działa ok. Ale siedzenie kierowcy nie grzeje, próbowałem podmienić włączniki i nic to nie daje. Ostatnio podłączyłem na krótko i grzeją dwie maty na siedzisku i oparciu( więc maty są dobre) a podłączyłem na krótka :pin B + z zapłony Z pin D wyjście na fotele Pytanie do was co mam jeszcze zrobić żeby było dobrze. Z góry dziękuje czyli problem jest w przewodach między pokrętłem a kostką pod siedzeniem sprawdź czy do pokrętła dochodzi prąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver Zgłoś #22 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Kolego Patryk zrobiłem mostek na kostce z pinem DiB (odczepiłem włącznik i zmostkowałem dwa piny siedzenie grzało jak szalone) mielke Kolego prąd do pokrętła dochodzi do piny A(stały), B( z zapłony po przekreceniu klucza) Edytowane 9 Stycznia 2011 przez Driver Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 9 Stycznia 2011 Kolego zrobiłem mostek na kostce z pinem DiB (odczepiłem włącznik i zmostkowałem dwa piny siedzenie grzało jak szalone) Czyli instalacja jest ok z tego co piszesz.Nie pamiętam czy włączniki są zamienne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver Zgłoś #24 Napisano 9 Stycznia 2011 Patryk Włączniki zamieniałem ale to nie pomogło więc włączniki na 100% są dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) PatrykWłączniki zamieniałem ale to nie pomogło więc włączniki na 100% są dobre. Dlatego napisałem Ci że nie pamiętam czy są zamienne...Prawy-Lewy Zerknij jeszcze TU Edytowane 9 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #26 Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) podłączyłem na krótko i grzeją dwie maty na siedzisku i oparciu Kolego maty na siedzisku te po bokach a na środku też grzała,jeżeli nie grzeje na środku to opalony bądź urwany kabelek na środkowej macie od czujnika temperatury(tak to nazywają).Maty boczne i oparcia są podłączone do kostki i jak pominiesz matę środkową to grzeją ,nie wiem jak to jest dokładnie podłączone,ale w sobotę przerabiałem to samo.Kabelek na macie środkowej pod pupą z tyłu koło oparcia był urwany,ale bez rozbiórki fotela i bardzo dokładnemu się przyjrzeniu tym łączeniu nic nie wskórasz.U mnie wszystko wyglądało ok żadnych śladów przepalania tylko właśnie urwany cieniutki kabelek. U mnie wyglądało to w ten sposób:do maty pod pupą wchodzi wiązka 4 kabli i rozchodzi się, dwa na boki a dwa prawie na środku i z tych dwóch na środku znowu do jednego na górze i to jest właśnie ten czujnik.I na wyjściu do tego jednego na górze ,z tego środkowego był urwany kabelek.Trzeba się dokładnie temu przyjrzeć bo te łączenia ze spiralą wyglądają jak żółta okrągła plamka kleju ok 1,5 cm średnicy.Aby dobrać się do kabelków trzeba tę matę rozklejać na dwie części.Jak będziesz miał to na wierzchu to będziesz widział sklejenie. Mam nadzieję ,że dobrze to wytłumaczyłem. Pozdrawiam. Teraz foteli grzeje aż miło. Włączniki pasują do instalacji natomiast nie pasują do konsoli jest prawy i lewy. Ja nie znalazłem takiego czujnika jak na fotce głowki Edytowane 10 Stycznia 2011 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marcinsambi871 Zgłoś #27 Napisano 10 Marca 2011 u mnie nie grzeje ani fotel kierowcy ani fotel pasażera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 10 Marca 2011 u mnie nie grzeje ani fotel kierowcy ani fotel pasażera bezpiecznik przekaźnik i ewentualnie pokrętła sprawdź na początek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #29 Napisano 11 Marca 2011 u mnie nie grzeje ani fotel kierowcy ani fotel pasażeraNie grzeje od początku jak masz auto? Są pod fotelem wtyczki/gniazda koloru chyba zielonego o ile dobrze pamiętam? To tak na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #30 Napisano 12 Marca 2011 u mnie nie grzeje ani fotel kierowcy ani fotel pasażera kurcze kolego jak kupiłem paska to tez u mnie niegrzał zaden fotel , musiałem wymontowac fotele i rozebrac i w macie sa takie czujniki wygladaja jak czarne guziczki kabelki były przerwane zlutowałem je i teraz wszystko super grzeje , podejrzewam ze u ciebie jest to samo i dla tego nie grzeja ci fotele , w poscie 10 wstawiłem foto jak to u mnie wygladało zycze powodzenia w rozwiazaniu problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinez98 Zgłoś #31 Napisano 22 Września 2011 witam, odkopie nieco temat, bo problem zblizony Nie grzeje mi fotel pasazera, kiedy spialem na krotko kable w kostce zamiast potencjometra to grzeje. Zamienialem regulatory miejscami i fotel kierowcy dziala na obu prawidlowo. Wnioskuje, ze te czujniki temperatury w fotelu pasazera sa trafione. Dostalem sie tam i wyglada, ze kabelki mam cale, wiec chyba poprostu jakies uszkodzenie czujnika i tu pytanie. Chcialbym kupic takie czujniki i wymienic, moze ktos wie czy to jest termistor, czy rezystor czy cos innego, nie jestem elektronikiem, ale poradze sobie z wymiana tych elementow, tylko co mam kupic w sklepie? Bede wdzieczny za kazda wskazowke. Chcialbym to zrobic tak, zeby dzialalo sterowanie temperatura, wiec pominiecie czujnikow, zeby grzalo na full odpada, bo nie chce spalic maty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4r3k Zgłoś #32 Napisano 29 Września 2011 odgrzewam kotleta: czy ktoś może powiedzieć czy ten czujnik jest w siedzisku czy w opraciu? Rozebrałem oparcie, bo było łatwo, sprawdziłem matę i powinno działać, ale nie działa gdyż do wtyczki przed przekaźnikiem dochodzi prąd a za przekaźnik (ten pod siedzeniem) juz nie, czy za to może być odpowiedzialny czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #33 Napisano 29 Września 2011 kolego tak samo miałem czujnik jest w siedzisku prawie pod oparciem musisz rozebrać siedzisko mi to zajeło pół godz a naprawiłem obydwa odłącz aku zanim rozłączysz wtyczki airbagu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #34 Napisano 29 Września 2011 odgrzewam kotleta: czy ktoś może powiedzieć czy ten czujnik jest w siedzisku czy w opraciu? Rozebrałem oparcie, bo było łatwo, sprawdziłem matę i powinno działać, ale nie działa gdyż do wtyczki przed przekaźnikiem dochodzi prąd a za przekaźnik (ten pod siedzeniem) juz nie, czy za to może być odpowiedzialny czujnik? wygląda to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinez98 Zgłoś #35 Napisano 1 Października 2011 nie trzeba odpinac Poduszki!, wystarczy odchaczyc listwe z tylu siedzenie i odciagnac tapicerke, potem przelozyc tapicerke pod oparciem i juz czujniki na wierzchu, tylko czy ktos potrafi powiedziec co to za czujniki? jaki to element elektroniczny, zebym w sklepie wiedzial co gadac. A jesli odepniesz potencjometr z deski od kostki i zewrzesz w kostce kable od zasilania i kable od maty (zoltoniebieski u pasazera, u kierowcy nie pamietam) to jesli mata jest ok - siedzenie bedzie grzalo. U mnie tak jest i problem jest z czujnikami. Nie ma od nich sygnalu, wiec nie grzeje bo by grzalo bez przerwy i spalilo maty. Ktos podpowie co to za elementy? jakis termistor, rezystor czy co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinez98 Zgłoś #36 Napisano 16 Października 2011 upup Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #37 Napisano 17 Listopada 2011 Panowie dzis pod fotelem znalazlem taka blaszke, wyglada jakby cos sie ulamalo i mam wrazenie ze fotel przestal grzac. Zanim rozbiore wiecie moze co to za blaszka, jak rozbieraliscie fotel spotkaliscie sie z czyms takim (chodzi o fotel kierowcy) [ATTACH=CONFIG]70059[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70060[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #38 Napisano 24 Grudnia 2012 (edytowane) również mam problem z fotelem pasażera kostki są ok i teraz sie zastanawiam jak kierowcy grzeje a pasażera nie to czy może to być wina przekażnika czy to też można wykluczyć i śmiało drzeć fotel w poszukiwaniu przerwania układu maty grzewczej Byłem u elektryka i każe mi wymontować fotel aby sprawdzić miernikiem bo nie ma dostepu, co mam zrobić aby nie wystrzeliła poduszka powietrzna mam odlączyć wcześniej akumulator przed wypieciem wtyczki Edytowane 24 Grudnia 2012 przez b3tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #39 Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) No to ja wreszcie zdecydowałem się rozebrać swój fotel. Paska mam pięć i pół roku i wkrótce po zakupie grzanie pupy w fotelu kierowcy przestało działać. Oparcie grzało dalej. Dziś postanowiłem to naprawić i najpierw dobrałem się do czujnika temperatury-ale po za tym, że różnił się rozmiarem od opisywanego przez kolegów-był malutki, to kable były tam ok: Więc postanowiłem zaglądnąć głębiej w matę i poszukać miejsca przerwania obwodu. To co zobaczyłem nie jednego by zdziwiło, ale już kiedyś czytałem wątek na angielskim forum o przepalonej skórze i spodniach, więc mocno zaskoczony nie byłem, aczkolwiek nie spodziewałem się, że nie wiele brakło, żeby i u mnie dziurę na wylot wypaliło... Jednak na szczęście u mnie skóry na wylot nie wypaliło, ale pewnie nie wiele brakło-dziura porządna w macie i gąbce : Postanowiłem, że jakoś spróbuje to naprawić. Rozprułem trochę więcej matę i i spróbowałem zebrać do kupy część przewodów maty w okolicy przepalenia, a następnie je połączyć. Druciki były tak słabe, że zostawały mi w rękach, ale w końcu udało się zebrać jeszcze dobre w kupę na obu końcach, a następnie połaczyć je za pomocą miedzianego przewodu długości ok 3 cm bo tyle brakowało. Na połączenia lutowane koszulka termokurczliwa i część naprawionej maty dodatkowo zakleiłem paskami z taśmy izolacyjnej-tak na wszelki wypadek. Zdjęcia naprawy zapomniałem zrobić. Następnie fotel poskładałem i włożyłem do auta ciekaw efektu. No i udało się! Fotel w części na tyłek znów grzeje. Nie wiem na jak długo, ale póki co działa i cieszy moją dupkę. Teraz czeka mnie jeszcze rozbiórka fotela z paska rodziców-bo tam to samo jest. Krótko po zakupie siedzisko kierowcy przestało działać-dziury na wylot nie wypaliło, ale pewnie znajdę podobne wypalenie pod tapicerką... Edytowane 29 Grudnia 2012 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #40 Napisano 30 Grudnia 2012 Patryk , proszę o podpowiedź jak rozebrałeś ten cholerny fotel (wyjęcie go i włożenie to nie problem) , mam tam kurtyny powietrzne i boję się że później nie będę mógł tego wstawić z powrotem . Czy muszę coś rozpruć ? żeby dostać się do tej maty grzejącej ? , u mnie nie grzeje ani siedzisko ani oparcie . Mam skłórę więc zimno w d...ę . Masz może jakieś foto ? Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
