Gość olszuwy Zgłoś #1 Napisano 8 Lipca 2009 Witam! Mam pytanie czy jest możliwość zrobienia tesu samodiagnozy w climatronicu z przyciskiem OFF tak jak w climatronicu z przyciskiem ECON. Jeżeli tak to za pomocą jakich klawiszy. Dziekuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #2 Napisano 8 Lipca 2009 kiedyś próbowałem u siebie i dało rade ale jaka kombinacja to juz nie pamiętam niestety, najlepiej podłączyć vaga i już, ale po co chcesz robić diagnozę jakby coś było z klima nie tak mrugał by ci wyświetlacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacel5 Zgłoś #3 Napisano 8 Lipca 2009 Siema robisz tak samo jak z wersją z przyciskiem econ tylko że u siebie wciskasz off jednoczesnie z czerwonym kwadracikiem trzymasz kilka sekund i jak masz błąd to ci wyskoczy ja mam taki sam climatronic co ty i u mnie to działa a potem robisz to samo i wyświetlacz wraca do normalnego trybu życzę powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jac73 Zgłoś #4 Napisano 8 Lipca 2009 W tym typie climatronica diagnozę błędów zrobisz po jednoczesnym naciśnięciu OFF i temp+ (musisz przytrzymać przez dłuższą chwilę) jednocześnie wyświetlają się kody: 1 1 1 1 Sterownik uszkodzony 2 3 1 2 Czujnik temperatury płynu chłodzącego 3 1 3 3 Czujnik temperatury otoczenia 3 2 1 1 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów 3 2 1 3 Czujnik temperatury zasysanego świeżego powietrza 3 2 2 3 Wyłącznik termiczny parownika 3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji 3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą 3 2 4 1 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia 4 1 2 2 Silnik nastawnika klapy do regulacji temperatury 1 2 3 Silnik nastawnika klapy 4 1 2 4 Silnik dmuchawy świeżego powietrza 4 1 3 1 Silnik nastawnika klapy spiętrzającej 0 0 0 0 Koniec wyświetlania 4 4 4 4 Brak błędów w pamięci po naciśnięciu OFF i temp- jednocześnie mogą ale nie muszą też się wyświetlić się kody -prędkość, temp wody, itp (zależy czy masz bogatszą wersję tego sterownika) TABELA WARTOŚCI RZECZYWISTYCH CODE Nazwa WARTOŚĆ RZECZYWISTA 1231 Prędkość jazdy xxxx km/h Sprawdzanie patrz 1323 przełącznik pedałowy kick-down 1 (ZAŁ.) (tylko w przypadku automatycznej skrzyni biegów) 2 (WYŁ.) Sprawdzanie patrz 2312 Temperatura czynnika chłodzącego xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz 3133 Temperatura zewnętrzna xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz 3211 Temperatura wewnątrz pojazdu xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz 3213 Temperatura zbiornika wody xxxx (C/(F 3223 Wyłącznik termiczny 1 (zamk.) Parownik 0 (otw.) Sprawdzanie patrz 3224 Wyłącznik ciśnieniowy 10 klimatyzacji 11 Sprawdzanie patrz 3241 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia xxxx Sprawdzanie patrz 4121 Sprzęgło elektromagnetyczne 1 (zał.) klimatyzacji 0 (wył.) Sprawdzanie patrz 0000 Wyświetlanie wartości rzeczywistych zakończone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzecchoo Zgłoś #5 Napisano 8 Lipca 2009 Witam !!! Ja zrobiłem dodatkowy włącznik i mogę w dowolnej chwili wyłączyć sprężarkę i nawiewy działają (wg inststrukcji kolegi MISIOMISIA) " włącznik należy wstawić na przewodzie wychodzącym ze sterownika z kostki czerwonej dużej o numerze A15 on zasila wentylator i sprężarkę " pozdrówki Grzechoo ps. jak coś o moge podrzucić pdf ze schematem climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość olszuwy Zgłoś #6 Napisano 8 Lipca 2009 Pytam ponieważ po uruchomieniu auta nie działa mi klima dopiero po kilku minutach pojawia się na wyświetlaczu w miejscu temp. zewnętrznej napis HE i włączają się wentylatory ale klima nie chłodzi. Bardzo proszę o schemat klimy [email protected] Zaraz sprawdzę czy u mnie to działa. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość olszuwy Zgłoś #7 Napisano 9 Lipca 2009 Sprawdziłem! Udało się wejść tylko w diagnozę błędów i wyświetlił się błąd: 3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą Jakie parametry dla jakich temperatur powinien posiadać ten czujnik ewenyualnie jak go sprawdzić? PS. Grzechoo wielkie dzięki za schemat! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pietrucha77 Zgłoś #8 Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) podepnę się do tego tematu Mam problem z climatronikiem. Nie działa ogrzewanie Wyświetla się błąd: 4 1 2 2 Silnik nastawnika klapy do regulacji temperatury. Dowiedziałem się ,że jest to prawdopodobnie obok wentylatora po stronie pasażera . Mam poduszkę więc nie bardzo wiem jak to rozebrać Edytowane 23 Lutego 2012 przez pietrucha77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
