grześB3 Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2009 witam, mam problem, kupilem nowy mikser do pasata, zalozylem go, kupilem takze nowy waz idacy od krokowca do miksera, dodam ze wyjezdzilem gaz do zera, az zgasl i tak na benzynce przejezdzilem jakies 4 miesiace , nie uzywajac LPG , i teraz mam pytanko coz moglo sie stac ze zasysa mi sie ten waz idacy od miksera do krokowca? nawet jak chodzi na benzynie, waz jest kupiony od gazoli, specjalnie do LPG,ale zachowuje sie jakby byl za miekki, i w ten sposob nie chce jechac mi na LPG, dusi sie , smierdzi gazem i gasnie... wydaje mi sie ze jest to przyczyna wlasnie tego weza, ale slyszalem ze jak gaz sie do zera wyjedzi to syf zaciaga i cos tam sie w reduktorze zapycha, odkrecilem jeden dekielek, wyciagnalem maly filtr, i byl czysty.... nie wiem gdzie jest reszta, instalacja jest II GENERACJIz krokowcem elektrycznym,dodam tez ze na benzynce ma duze spalanie, a lambda nowa,czujnik temp. cieczy tez nowy jak i swiece,palec, kopulka itp... a spala mi w trasie 10/100 w miescie do 15 , wiec zastanawiam sie czy komputer od gazu nie krzaczy odczytow i przez to ecu blednie dawkuje paliwo. z gory dzieki za kazda sugestie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2009 mam problem, kupilem nowy mikser do pasata, zalozylem go Wklej foto jak założyłeś mikser Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #3 Napisano 7 Lipca 2009 Masz ewidentnie przypchany dolot powietrza,filtr albo coś innego, i silnik szuka sobie powietrza wszystkimi dziurami. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2009 tak jak pokazane jest to na powyzszym obrazku, mama nadzieje ze wiadomo o co chodzi, mianowicie ktos mi podpowiedzial ze gaz ma byc "wtryskiwany" w gore nastepnie zasysany przez kolektor do dolu , tak tez zlozylem , nie moge zalozyc tego tak aby kolanko bylo od przodu bo wtedy nie moge skrecic przepustnicy, nie dolega, blokuje redykcja miedzy mikserem a kolankiem( to w co sie wkreca kolanko) , gazol mi powiedzial ze innych mikserow nie ma i to muisi pasowac a jak nie pasuje to sobie przerobic...a fakt faktem dalem za to 50zl , Boscha , wczesniej mialem plastikowe badziewie, pekniete i gaz uciekal... ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 23:51 ---------- Lebow: nie mozliwe, poniewaz dzieje sie tak nawet ze sciagnieta pokrywa przepustnicy .... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #5 Napisano 8 Lipca 2009 A nie założyłeś mieszalnika pod całym modułem wtryskowym? Powinien być być "włożony" pomiędzy górną część modyłu (te z samym wtryskiwaczem i króćcami przyłączeniowymi rurek paliwa, a "blokiem" z przepustnicą Na poniższym pierwszym rysunku powinien być tam gdzie jest uszczelka (element nr11) Na pozostałych fotkach jak to jest u mnie (sorry za fotki, ale akurat takie mam 'pod ręka") Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #6 Napisano 8 Lipca 2009 ajjj Faktycznie, tak jak mowisz złozylem-ZLE czyli zrobie tak jak masz Ty na rysunku tylko jeszcze napisz mi czy gaz ma byc wpuszczany w gore czy w dol ? tzn tak jak na moim rysunku ? czy na odwrot? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #7 Napisano 8 Lipca 2009 Dziurki od gazu mają być na dole (od dolu) - czyli odwrotnie jak pokazałeś na fotce Jak będziesz patrzył z góry na wlot to nie powinno być widać tych dziurek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #8 Napisano 8 Lipca 2009 okej kumam juz nie mam pytan wiecej , juz wiem co i jak:) jeszcze raz dzieki Ci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
