ormowiec Zgłoś #21 Napisano 15 Sierpnia 2010 No brzmi to imponująco, mam nadzieję że zapału Ci nie zabraknie Strasznie jestem ciekawy efektu, nie zwlekaj z fotkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mag2k3 Zgłoś #22 Napisano 24 Sierpnia 2010 Szczerze to miałem szyber w poprzednim golfie 3 i dla mnie przynajmniej gra nie warta świeczki, ja bym zostawił jak jest ale to wasze auta:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #23 Napisano 24 Sierpnia 2010 Powiem, że znajomy zamontował kilka lat temu takie coś http://www.ogrzewania.pl/Szyberdachy-Hollandia-500-Elegance-sz5-(tylne-okno-nieruchome)-66p.html i efekt był kosmiczny więc czasem można się pobawić z tym że u niego nie było jakiejś strasznej rzeźby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #24 Napisano 24 Sierpnia 2010 Może to i fajne ale wpakować na to coś 5 klocków... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #25 Napisano 24 Sierpnia 2010 Może to i fajne ale wpakować na to coś 5 klocków... Chyba prawie 7 robota go to wyniosło. Szyber był innego producenta ale wyglądał praktycznie identycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #26 Napisano 25 Sierpnia 2010 A mi się leje do środka. Szyberdach jest raczej od nowości. Passat z r 86. Czy można coś z tym zalewaniem zrobić? Tzn zmienić uszczelki? gdzie je dokupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #27 Napisano 25 Sierpnia 2010 A mi się leje do środka. Szyberdach jest raczej od nowości. Jeśli jest od nowości to powinien mieć kanały odpływowe, sprawdź czy są drożne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #28 Napisano 25 Sierpnia 2010 (edytowane) NIe wiem jak na razie :-) Poczytam forum, moze sie dowiem -- JUz wiem Są kanały, które wchodzą w przednie słupki. Z tego od pasażera coś wylatuje jakoś na dole samochodu,, ale od kierowcy jest zatkany. Czy to jakimś drutem się przepycha??? Edytowane 25 Sierpnia 2010 przez Skywalker wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #29 Napisano 25 Sierpnia 2010 Weź wkład od jakiejkolwiek linki, np. sprzęgłowej, bardzo dobry wycior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #30 Napisano 25 Sierpnia 2010 I pchać aż wyjdzie z drugiej strony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #31 Napisano 25 Sierpnia 2010 Pchać aż wyjdzie, przelot musi być swobodny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #32 Napisano 26 Sierpnia 2010 Pchać aż wyjdzie, przelot musi być swobodny. Tylko uważaj bo ten gumowy przewód lubi spaść z króćca przy szyberdachu... A wtedy demolka podsufitki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #33 Napisano 26 Sierpnia 2010 Też prawda, "nie na chama" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #34 Napisano 26 Sierpnia 2010 Tylko uważaj bo ten gumowy przewód lubi spaść z króćca przy szyberdachu... A wtedy demolka podsufitki Jaki gumowy przewód? W sensie część samochodu? Rozumiem, że w słupku jest gumowy przewód? I jak on spadnie to robi się robota dodatkowa? :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #35 Napisano 26 Sierpnia 2010 Szyberdach ma na około rynnę a z tej rynny wychodzą króćce na których osadzone są gumowe węże które odprowadzają wodę. Chodzi o to żeby napierać z wyczuciem, co by nie narobić sobie dodatkowej roboty, chociaż nigdy mi się to nie przydarzyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz Zgłoś #36 Napisano 26 Sierpnia 2010 Chodzi o to żeby napierać z wyczuciem, co by nie narobić sobie dodatkowej roboty, Tak jak z dziewuchą chociaż nigdy mi się to nie przydarzyło. Słuchaj i ucz sie od starszych i doświadczonych T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #37 Napisano 26 Sierpnia 2010 OK. Przepchane. W połowie wysokości drzwi (nie licząc okna) mniej więcej wychodzą wężyki. Przepchałem oba kanały. Oporów nie było :-) wielkich. Użyłem zielonego drutu ogrodniczego :-) W Castorami na wiązki można kupić. Chyba nic nie spadło. Deszcz zaczyna padać to opowiem co się dzieje dalej PS. Czy jeśli samochód stoi od górę, to woda z tych rynienek odpływa? Na logikę wydawałoby się że nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #38 Napisano 26 Sierpnia 2010 Nie wiem jak jest w B2-ce ale w następnych modelach odpływy były w każdym rogu, tak że woda odpływa bez względu na położenie pojazdu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #39 Napisano 1 Września 2010 Przepchać jeszcze raz? cZY może to wina obecnego dwudniowego deszczu? Bo leci mi z góry na fotel kierowcy znowu. Może być tak, że kanaliki ni dają rady z odpływem? Bo co innego zostaje? Może folię nakleić na dach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #40 Napisano 1 Września 2010 Ale udrożniłeś je? Otwórz dach i popatrz, może znajdziesz coś jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
