Kamilos1945 Zgłoś #41 Napisano 18 Czerwca 2019 (edytowane) Jak koledzy to załóżmy że zawieszenie zostało źle wkręcone to co mam teraz zrobić żeby było okej i nie było takie twarde. Myślałem żeby wjechać na kanał i poluźnić śruby przy tulejach a następnie jest kręcić Edytowane 25 Czerwca 2019 przez Kamilos1945 Zmiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilos1945 Zgłoś #42 Napisano 25 Czerwca 2019 Witam koledzy. Faktycznie moje zawieszenie zostało źle skręcone ponieważ sam poluźniłem wszystkie śruby na tulejach łącznie z amortyzatorem i łącznikami stabilizatora a nawet gumami pod stabilizatorem które również wymieniłem, ponaciskałem przód solidnie a następnie skręciłem wszystko. Samochód w końcu przestał jechać jakby miał betonowe koła jest super!! A druga sprawa to 2 razy na zbieżności byłem u parparuchów a nie fachowców,samochód jedzie prosto ale kierownica jest minimalnie w lewo co mi się nie podoba.Podjechałem drugi raz na korektę i ustawiał 30min i powiedział że wszystko jest Perfekt że jak kierownica nadal nie będzie stała prosto to trzeba ją zdemontować i przestawić ząbek w prawo. Jak to usłyszałam to go wyśmiałem na tym stanowisku że powinien drążkami ustawić.wyjechałem i kierownica była minimalnie w lewo tak samo jak przed korektą...... A trzeci raz tam nie pojadę bo go zabiję.. auto nigdy nie miało ściąganej kierownicy ani nie było uderzone mam go 6 lat i kierownica zawsze stała prosto..DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA 3D!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blasterpl Zgłoś #43 Napisano 5 Września 2020 Koledzy pomocy , mój Pasek B5 1.8T FL kombi stoi na zawieszeniu komfortowym (na wlepce w bagażniku 1BA). Zawieszenie nadal jak wyszło z fabryki po za tylnymi amorkami które wymieniłem na nowe Master Sport. Wysokość auta jest dla mnie ok. ale buja się dramatycznie. Pytanie , czy sprężyny się różnią twardością w zawieszeniach seryjnych miedzy wersjami komfort a np sport czy tam inne ?? Jeśli tak to jak rozpoznać sprężynę jaka jest , są jakieś oznaczenia na sprężynach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #44 Napisano 5 Września 2020 Spręzyny są oznaczane kolorowymi kropkami. Jesli Ci sie lakier na nich uchował to powinieneś znaleźć. Po kolorach kropek rozszyfrowujesz wg ETKI co masz. W zawieszeniu np 1BE są inne sprężyny (twardsze i krótsze) i inne amortyzatory. Nie wiem czy stabilizator przedni nie jest inny - tego nie jestem pewien. 1BE to tak 2-2,5 cm nizej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
