Nie ma co zgadywać. Podaj mi numer VIN na PM'a i powiem Ci jakie masz dokładnie wyposażenie.
wysłałem na PM
Czujnik zmierzchu i deszczu występują razem, bo za te 2 funkcje odpowiada jeden czujnik :)
to by sie zgadzało. Widocznie jak wczęśniej było pisane , są dwa sterowniki , jeden z nich odpowiada za światła a drugi za podświetlenie zegarów.
Witam.
Dzisiaj byłem u mechanika , który podłączył VAG i stwierdził, że czujnik zmierzchu i automatycznych wycieraczek jest włączony , wygenerowany był też jakiś błąd który skasował. Poprosiłem go przeprowadzenie testu czujnika, lecz po długim kombinowaniu , oświadczył , że nie wie - nie może znaleźć sterownika ( modułu ) odpowiedzialnego za ten czujnik. Umówiłem się z nim , że spróbuję cos ustalić i jeszcze raz się do niego zgłoszę.
W związku z tym mam pytanie do szanownych kolegów: gdzie szukać tego sterownika , jakieś namiary jak to zrobić, żeby przetestować czujnik.
pozdrawiam
A da się włączyć lub wyłączyć funkcje świateł skandynawskich w komputerze jak tak to proszę o instrukcje
Dalej chcę pociągnąć temat, a mianowicie czy przy braku czujnika zmierzchu występują funkcje oświetlenia Coming Home i Leaving Home ?
Nie wystepuje
Dzisiaj zdemontowałem lusterko wewnętrzne i wyciągnąłem czujnik zmierzchu, posprawdzałem wtyczki , kabelki i nic. Z czujnika wychodzą trzy piny, ta strona która przylega do szyby , pokryta jest warstwą około 2-3 mm przezroczystego silikonu a pod tym widnieją czujki.
Może ktoś z szanownych kolegów zna sposób aby sprawdzić czy sam czujnik jest sprawny ?
Może to jest wina samego czujnika, który cały czas widzi ciemność i dlatego światła nie gasną przy słonecznej pogodzie. Może niesprawność czujnika jest związana z wymianą przedniej szyby w 2008 roku ?
pozdrawiam
@ Maciej
No to ciekawe, mi się udało w Touranie aktywować CH i nie mam czujnika zmierzchu. Po prostu pozostawiam przełącznik świateł włączony i po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka świecą mijania przez jakiś czas.
@ Maciej
Jak dla mnie to nie jest CH - po prostu wyłączają się same po czasie, żeby aku nie rozładować ;) i w dzień pewnie też "prowadzą do domu".
No tak, ale jak otowrzysz auto to Ci sie nie zapalaja.
Przeca napisałem, że działa CH a nie LH ;)
Zaspany juz bylem:)
Witam.
Odświeżę temat. Dzisiaj wreszcie dostałem przesyłkę z kablem , który zakupiłem u kolegi z forum. Po podłączeniu i zrobieniu autoscana, pokazał się błąd , którego w żaden sposób nie można wykasować :
Wtorek,21,Lipiec,2009,13:40:44:64983
Wersja VAG-COM: AKP 704.1
Adres 09: Centr.zesp.elektr.
Numer seryjny sterownika: 3C0 937 049 J
Komponent i/lub wersja: Bordnetz-SG H37 1301
Kodowanie: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Kod serwisu: WSC 05311
Dodatkowe informacje: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
Znaleziono 1 błąd:
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 30
Przebieg: 100869 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.07.21
Czas: 13:33:00
Ramka zamrożona:
włączony
Napięcie: 11.65 V
włączony
włączony
wyłączony
wyłączony
wyłączony
Moglibyście coś doradzić . W blokach pomiarowych nie do końca jeszcze potrafię znaleźć ten czujnik aby go przetestować .
Proszę o wskazówki.
pozdr
Dołączę jeszcze fotkę z kodowania długiego oraz kopię z etykiety i proszę o wskazanie , która pozycja jest czujnikiem zmierzchu.
; VAG-COM Labelfile
; VW Passat (3C)
; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
; P/N: 3C0 937 049 ???
; includes measuring blocks and selective output test
; created on 27/Apr/2005 by Sebastian Stange ([email protected])
; last modification: 01/Oct/2005
; requires VAG-COM 505.0 or above
; measuring block information
001,0,Parking Lights
001,1,Left Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,2,Right Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,3,Left Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,4,Right Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
002,0,Fog Lights/Low Beams
002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,3,Left Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
002,4,Right Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
003,0,Turn Signals
003,1,Left Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,2,Right Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,3,Left Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,4,Right Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,1,Left Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,2,Right Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,3,Left/Right,High Beam,Range: 0.0...100.0 %
004,4,Xenon-Shutter,,Range: ON/OFF
005,0,Brake Lights
005,1,Left,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,2,Right,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,3,Center,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,4,License Plate,Illumination,Range: 0.0...100.0 %
006,0,Back-Up Lights
006,1,Instrument,Illumination,Terminal 58d (Range: 0.0...100.0 %)
006,2,Left,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
006,3,Right,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
006,4,Left Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
007,1,Activation Relay,Terminal 50,Range: ON/OFF
007,2,Activation Relay,Terminal 15,cockpit/engine (Range: ON/OFF)
007,3,Activation Relay,Terminal 75,Range: ON/OFF
007,4,Enabling SAD,,Range: active/inactive
008,1,Brightness,,Range: 0...7
008,2,Rain Quantity,,Range: 0...7
008,3,Right Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
008,4,Footwell,Lighting,Range: 0.0...100.0 %
009,1,Terminal 30g,Relay,Range: ON/OFF
009,2,Dual Washer,Pump +,Range: ON/OFF
009,3,Dual Washer,Pump -,Range: ON/OFF
009,4,Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
010,1,Horn,,Range: Operated/Not Oper.
010,2,Enabling of,Seat Heating,Range: Active/Inactive
010,3,Electric Fuel,Pump (FP) Relay,Range: ON/OFF
010,4,Headlight Washer,System Relay,Range: ON/OFF
011,1,LED Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
011,2,LED Emergency,Flasher Button,Range: 0.0...100.0 %
011,3,LED Heated,Outside Mirror,Range: ON/OFF
011,4,Interior,Light Dimmed,Range: 0.0...100.0 %
012,1,Coming Home,LED,Range: ON/OFF
012,2,Heated Outside,Mirror,Range: ON/OFF
012,3,Rate Action 1,Relay Driver 1,Range: ON/OFF
012,4,Rate Action 2,Relay Driver 2,Range: ON/OFF
013,0,Terminals
013,1,Terminal 30,(left),Range: 5.00...17.75 V
013,2,Terminal 30,(right),Range: 5.00...17.75 V
013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 5.00...17.75 V
013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 5.00...17.75 V
014,1,Dimming,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
014,2,Coming Home,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
015,0,Terminals
015,1,Terminal 15,(Input),Range: ON/OFF
015,2,Terminal 50,(Input),Range: ON/OFF
015,3,Enabling P/N,,Range: ON/OFF
015,4,Terminal L,(Input),Range: ON/OFF
016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off
016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF
016,3,Front Wiper,Status,Range: ON/OFF
016,4,Wiper turn-around,Position Signal,Range: Reached/Not Active
017,1,Light Switch,(Light off),Range: ON/OFF
017,2,Parking Light,Switch,Range: ON/OFF
017,3,Low Beam,Headlight Switch,Range: ON/OFF
017,4,AFL Light Switch,,Range: ON/OFF
018,1,Fog Light Switch,,Range: ON/OFF
018,2,Light Switch,Rear Fog Light,Range: ON/OFF
018,3,Brake Light Switch,,Range: ON/OFF
018,4,Back-Up,Light Switch,Range: ON/OFF
019,1,Emergency,Flasher Button,Range: Operated/Not Oper.
019,2,Engine Hood,,Range: Open/Closed
019,3,Heated Rear,Windshield Button,Range: Operated/Not Oper.
019,4,Heated Outside,Mirror,Range: Operated/Not Oper.
020,0,Backrest Recognition
020,3,Backrest,Left,Range: ON/OFF
020,4,Backrest,Right,Range: ON/OFF
021,0,Rotary Traps
021,1,Rotary Trap LF,,Range: ON/OFF
021,2,Rotary Trap RF,,Range: ON/OFF
021,3,Rotary Trap LR,,Range: ON/OFF
021,4,Rotary Trap RR,,Range: ON/OFF
022,1,Rear Lid,Main Catch,Range: ON/OFF
022,2,Heated Front,Windshield,Range: operated/n. oprated
022,3,Heated Front,Windshield Relay,Range: ON/OFF
022,4,Heated Front,Windshield LED,Range: ON/OFF
023,1,Rotary Light Switch,Position
023,2,Coming Home,Condition
023,3,Leaving Home,Condition
023,4,AFL Condition
024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus
024,2,Terminal 15,(via LIN),Range: ON/OFF
024,3,Terminal 50,(via LIN),Range: ON/OFF
024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN)
030,1,Load Management,,Range: Active/Inactive
030,2,Short-Distance,Operations
030,3,Critical,Time Fraction
; selective output test information
T906,Horn (H1)
T59,Interior Lighting
T61,Footwell Lights
T1504,License-Plate Light (X)
T1755,Parking Lights (E1)
T901,Back-Up Lamps
T1758,Brake Lamps
T967,Left Turn Signals
T968,Right Turn Signals
T975,Heated Rear Window (Z1)
T977,Low Beams (Left & Right)
T2486,High Beam
T1064,Interior Dimming (Terminal 58d)
T1259,Fuel Pump Relay (J17)
T1701,Dimmer for Interior Lighting
T2092,Enabling Heated Seat
T909,Windshield Wiper Motor (V)
T2377,Wiper: Upper Reverse Point
T156,Front Windshield Washer Pump
T2398,Rear Windshield Washer Pump
Edytowane przez azak43
Dosyć ciekawa jest ta linijka:
To tak jak gdyby nie było komunikacji pomiędzy Bordnetztem a czujnikiem...
0. Odłącz aku, tak by się wszystkie sterowniki od nowa zalogowały. W wielu przypadkach pomaga :)
1. Sprawdzałeś podłączenie? Gdzie się podłączyłeś podaj wtyczki, piny
2. Czy sprawdzałeś w Etce zgodność czujnika z twoim Bordnetztem?
3. Domyślam się, że czujnik jeden i drugi nie działa?
4. Włącznik świateł masz z pozycją Auto względnie symbolem tunelu?
Czujnik deszczu jest sub-sterownikiem dla Bordnetza, podobnie jak wycieraczki, więc tam gdzieś powinien być. nie działam na VAG-Com'ie więc nie pomogę.
Zobacz log tutaj, że pod Bordentzem są jeszcze sterowniki wycieraczek (Wischer) i zmierzchu/deszczu (RLS- Regen Licht Sensor). Na końcu wątka masz linka do kodowania czujnika, ale najpierw Bordnetz musi go widzieć...
Dzięki za zainteresowanie:
odp.:
0. akumulator odłączałem kilkakrotnie - bez żadnego rezultatu
1.o jakie podłączenie chodzi, sprawdzałem jedynie VAG-giem. Możesz przybliżyć ?
2. Nie sprawdzałem. Jeżeli jest taka potrzeba , to jutro wymontuję czujnik i podam nr czujnika - ETKI nie mam.
3. Czujnik zmierzchu nie działa. Natomiast wycieraczki mam zwykłe, nie wykorzystują czujnika . Dźwignia taka jak przy normalnych wycieraczkach.
4. Czujnik mam z pozycją tunelu i po włączeniu światła mijania pala się cały czas i nie gasną - obojętnie jakie natężenie światła.
Odnośnie ostatniej kwestii, to przejrzałem log i z tego wynika , że u mnie nie ma w Bordnetzie pozycji aut. wycieraczek i czuj, zmierzchu ?
Czy może to być spowodowanie uszkodzeniem samego czujnika ?
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie problemem.
pozdr.
Ad1. Gdzie podłączyłeś kable czujnika? wtyczki, piny w Bordnetzu
Ad.2. Takie rzeczy jak sprawdzenie to się przed kupnem robi, podjedź do Auto-Stylu czy KIM'a i się dowiedz.
Ad.3. Dźwignia nic do tego nie ma
Czujnik może być uszkodzony, albo jest problem kompatybilności Bordnetza z czujnikiem, patrz p.2
Odp.
1.Wszystkie dane , które przedstawiłem na forum, uzyskałem w wyniku połączenia auta poprzez interfejs VAG COM 704.1 z laptopem.
- tego nie kumam !
2.Myślisz , że ja montowałem te elementy ? - Nie !!! . Kupiłem auto ok. 3 tygodnie temu i nic w nim nie ruszałem. Zostało sprowadzone z Niemiec. Można spytać kolegi z Forum ( info na pw ), któremu udzielałem informacji ,odnośnie opłacenia akcyzy.
3. Tego nie wiedziałem.
Jeżeli uszkodzony jest sam czujnik tzn. , że na 100 % nie można tego zdiagnozować przy pomocy Vag-a ? Znalazłem używany: http://allegro.pl/item686891022_golf_v_czujnik_deszczu.html
Będzie pasował ?
pyt. mógłbyś sprawdzić w ETCE, jakiego czujnika mam szukać ? oczywiście z rynku wtórnego !
Źle ciebie zrozumiałem, myślałem, że dołożyłeś czujnik...
Może czujnik jest walnięty, ewentualnie z przewodami jest coś nie tak. Jak mnie pamięć nie myli to na pinie 1 i 2 powinno pojawić się napięcie zasilania. Pin 3 służy do przesyłania danych do Bordnetza (magistrala LIN)
