bolek 38 Zgłoś #41 Napisano 27 Grudnia 2012 Witam ! Mam Passata B6 nie wyposażonego w czujniki parkowania.Chcę zamontować oryginalny system parkowania,nie zrobię tego sam bo nie znam się na tym poradź gdzie mogę taką usługę wykonać i jaki orientacyjnie może być koszt. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #42 Napisano 4 Stycznia 2013 Wczoraj zamontowałem czujniki w B5 kombi. Fajnie wpasowały się w czarną dokładkę zderzaka tuż pod łączeniem z lakierowaną skorupą. Problem polega na tym że mimo zamontowania podkładek o kącie 13* czujniki nadal "patrzą" za niskoi i piszczą mi przy cofaniu na nierównej drodze, lub nawet jak coś na niej leży (kamień, butelka). podkładek kątowych nie jestem już wstanie przerobić na większy kąt, dlatego zaczęło mnie zastanawiać czy dałoby się przełożyć dokładkę zderzaka (oryginalnie z PDC) z B5FL do B5 w kombiaku. Udało mi się znaleźć że w sedanie jest to możliwe, ale trzeba porzeźbić, odnośnie kombiaka nie znalazłem informacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #43 Napisano 4 Stycznia 2013 kolego zmieniałem osobiście zderzak w moim 3b na 3bg i samej dokładki się nie da wymienić. w 3b zderzak jest jednolity, w 3bg dokładka jest dopinana, odciąłem dół w 3b i chciałem dospawać od 3bg ale inaczej jest jednak wyprofilowana. dużo rzeźby, lepiej zderzak od 3bg założyć, jakieś fotki mam w temacie o aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #44 Napisano 5 Stycznia 2013 Dzięki za informacje. W takim razie rozpoczynam szukanie zderzaka od 3bg z czujnikami. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #45 Napisano 15 Czerwca 2013 Witajcie Posiadam od miesiąca Passata B5 w automacie i też mam niby oryginalnie zamontowane czujniki cofania - cały system jest ale jak daje na R to nic się nie dzieje , przed chwilą sprawdziłem podłączenie w bagażniku i wszystko wygląda dobrze ale nie mam pojęcia gdzie może być podłączona wtyczka display - czy ktoś może ma jakiś pomysł ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #46 Napisano 15 Czerwca 2013 Jeśli masz oryginalną instalacje , to kostki szukaj w prawym przednim ( wew ) nadkolu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #47 Napisano 15 Czerwca 2013 (edytowane) Poradziłem sobie ale całkiem fajnie gada hahahaha ale to nie jest VW instalacja czujników tylko pewnie kupiona i zamontowana w serwisie bo mam nakładkę na lusterko i na nim mi sie wyświetla i wygłasza wszystkie komunikaty. Edytowane 15 Czerwca 2013 przez Matezzzz błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kinia89 Zgłoś #48 Napisano 22 Lipca 2014 Hej jestem tu nowa więc proszę o wyrozumiałość Mianowicie mam taki problem chciała bym podłączyć samodzielnie czujniki parkowania w moim passaciku Prace które wykonałam: - Zamontowałam uchwyt z modułem i buzerem w bagażniku na uchwycie od silniczka wlewu paliwa - Kolega wyprowadził mi wszystkie kable oraz zamontował listwę z czujnikami Wszystkie prace z montażem zakończone lecz zostało mi podłączenie 4 kabli koloru: - Niebiesko czerwony - Brązowy - Czarno Czerwony - Szaro zielone Moje pytanie Gdzie i do czego to podłączyć z góry dziękuję oraz Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #49 Napisano 23 Lipca 2014 - niebiesko-czerwony - sygnał biegu wstecznego (przewód jest we wtyczce lampy o identycznym kolorze) - brązowy - masa (koło modułu jest punkt masowy) - czarno-czerwony - zasilanie sterownika (możesz podpiąć pod sygnał biegu wstecznego) - szaro-zielony - linia diagnostyczna (ciągniesz przewód do przodu auta np. do gniazda diagnostycznego) lub bliżej do wtyczki od DSP o ile masz go w bagażniku Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #50 Napisano 23 Lipca 2014 Witam. Brązowy- masa czerwono-czarny- zasilanie po stacyjce najlepiej podpiąc pod zacisk 75X znajdujący się pod osłoną kolumny kierowniczej niebiesko -czerwony sygnał wstecznego podpinamy się pod lampę tylną-zasilanie żarówki światła cofania zielono-szary linia diagnostyczna K-line można podpiąć się pod pin 7 gniazda diagnostycznego OBD jak zdejmiesz osłonę kolumny kierowniczej to masz dostęp do złącza- przewód zielony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beniamin Zgłoś #51 Napisano 12 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Co potrzebuje do zamontowania przednich czujników parkowania do mojego Passata 3bg Kombi ? Wystarczy mieć sterownik, czujniki i wiązki kabli te co idą na tył + włącznik koło radia ? Myslałem juz o tym zeby kupic sterownik z Sharana i czujniki oraz wiązke a na tył pozostawic oryginalna z Passata. Będzie działac ? Pozdrawiam PS. Mam juz zamontowany tylni PDC. Bardzo prosze o pomoc. Edytowane 12 Listopada 2014 przez Beniamin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #52 Napisano 13 Listopada 2014 Witam. Co potrzebuje do zamontowania przednich czujników parkowania do mojego Passata 3bg Kombi ? Wystarczy mieć sterownik, czujniki i wiązki kabli te co idą na tył + włącznik koło radia ? Myslałem juz o tym zeby kupic sterownik z Sharana i czujniki oraz wiązke a na tył pozostawic oryginalna z Passata. Będzie działac ? PozdrawiamPS. Mam juz zamontowany tylni PDC. Bardzo prosze o pomoc. Sterownik od Sharana jest identyczny jak w Passacie. W Passacie środkowe gniazdo w sterowniku jest wolne. :ok Potrzebujesz komplet czujników wraz z wiązką oraz włącznik do konsoli oczywiście z Sharana. Aaa, w Sharanie jest jeszcze na przodzie auta pod konsolą dodatkowy buzzer, więc pewnie i u ciebie by się przydał. Jeśli będziesz miał taki ori komplet gratów to zostaje ci jedynie wpięcie wiązki do sterownika. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #53 Napisano 13 Listopada 2014 (edytowane) ...Jeśli będziesz miał taki ori komplet gratów to zostaje ci jedynie wpięcie wiązki do sterownika. :ok Pozdro. a do czego przyczepi czujniki w zderzaku? jest jakoś wyprofilowany? ma otwory na CZUJNIKI? Edytowane 13 Listopada 2014 przez pemek2610 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beniamin Zgłoś #54 Napisano 13 Listopada 2014 http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/ tutaj są takie uchwyty pod listwe w zderzaku na czujniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #55 Napisano 13 Listopada 2014 tutaj są takie uchwyty pod listwe w zderzaku na czujniki No właśnie. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beniamin Zgłoś #56 Napisano 14 Listopada 2014 Vipereeek - a Ty posiadasz PDC w swoim Passacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #57 Napisano 14 Listopada 2014 Vipereeek - a Ty posiadasz PDC w swoim Passacie ? http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bia%C5%82y-Variat-by-vipereeek-Raryta%C5%9Bne-HAES-y-!!!?p=2093685&viewfull=1#post2093685 http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bia%C5%82y-Variat-by-vipereeek-Raryta%C5%9Bne-HAES-y-!!!?p=2105043&viewfull=1#post2105043 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beniamin Zgłoś #58 Napisano 14 Listopada 2014 Ładnie wygląda ;D a przód też masz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #59 Napisano 15 Listopada 2014 tutaj są takie uchwyty pod listwe w zderzaku na czujniki a jak się to ma do zderzaka ze spryskami? gdzie idą czujniki? w listwę czy niżej? ma ktoś zdjęcie z takim modem jak to się prezentuje w przednim zderzaku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #60 Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) a jak się to ma do zderzaka ze spryskami? gdzie idą czujniki? w listwę czy niżej? ma ktoś zdjęcie z takim modem jak to się prezentuje w przednim zderzaku? http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/ Dla mnie to lipnie wygląda. Czujniki (optycznie) powinny być na tej samej wysokości, czyli te zewnętrzne trzeba by było jakoś do listew wpakować. Pozdro. Edytowane 15 Listopada 2014 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
