IroN_87 Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2009 Potrzebuje wymienić listwę przy dachową zaznaczoną na rysunku na chromowaną. Jak się ściąga starą? Ona też jest na nitach i trzeba je rozwiercić? robił już ktoś taki zabieg? I głownie to chodzi mi jeszcze o to czy nad tylną szybą tą w bagażniku listwę przy dachową da się wyciągnąć czy pierwsze trzeba szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
liss Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2010 Witam. Odświeżam temat. Wymieniał już ktoś tą listwę?? A może Ty IroN_87 uporałeś się z tym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2010 Ja to u siebie robiłem. Po pierwsze to potrzebujesz tylne szyby wyciąć i wymienić na inne, takie gdzie uszczelka "przewiduje" chrom, bo do tej nie dołożysz. Pamiętaj, że do chromowanych potrzebujesz specjalne spinki, które trzymają tylną część listwy (tą nad szybą karoseryjną) - tam nie jest sama listwa nitowana, tylko te spinki i dopiero na nie zakłada się listwę. Cholernie ciężko to wytłumaczyć, ale po prostu kup te spinki, żeby nie było płaczu jak wytniesz szybę i nie założysz chromu, bo w ASO od ręki tego nie mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
liss Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2010 W sumie to nie chcę chromu tylko czarną bo mam pogiętą w jednym miejscu. Czyli żeby wymienić listwę to muszę wyciąć tylną szybę, usunąć listwę, usunąć stare nity, zdjąć posufitówkę zanitować nową listwę, wkleić szybę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2010 Podsufitki nie ruszasz, reszta się zgadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malyskc Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2013 Witam ! Piszę ponieważ jestem nowy i nie mogę zakładać tematów (w sumie to nie ma to sensu zakładać nowego). Mam pytanie odnośnie tej listwy dachowej. Dzisiaj przy dosyć dużej prędkości wyskoczyła ona do połowy swojej długości, wcisnąłem ją na swoje miejsce, ale jest bardzo luźno umieszczona i boję się, że znów wyleci. Tutaj pojawia się pytanie, czy można ją w ogóle przykleić czy niestety trzeba kupić nową. Jeśli można kleić to polecacie silikon czy jakieś inne kleje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2013 Witam ! Piszę ponieważ jestem nowy i nie mogę zakładać tematów (w sumie to nie ma to sensu zakładać nowego). Mam pytanie odnośnie tej listwy dachowej. Dzisiaj przy dosyć dużej prędkości wyskoczyła ona do połowy swojej długości, wcisnąłem ją na swoje miejsce, ale jest bardzo luźno umieszczona i boję się, że znów wyleci. Tutaj pojawia się pytanie, czy można ją w ogóle przykleić czy niestety trzeba kupić nową. Jeśli można kleić to polecacie silikon czy jakieś inne kleje ? Umyj dokładnie samą uszczelkę i sprawdz czy nigdzie nie jest odkształcona. Jeśli jest prosta po całej długości to ponownie załóż listwę na dach. Oczywiście może być tak, że zgubisz ją w czasie jazdy. Możesz silikonem dekarskim punktowo przykleić ale z wyczuciem żeby woda momgła w miarę swobodnie spływać z dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
