HoSe Zgłoś #1 Napisano 3 Lipca 2009 Witam. Po ostatnich ulewach zablokowały mi się drzwi tylne prawe. Słychać jak siłownik z centralnego w tych drzwiach działa, bolec nie wyskakuje i nie da się ich ani z zewn. ani z wewn. otworzyć. Czuć normalny opór na oby dwóch klamkach ale za nic nie chcą się otworzyć. Przy próbie otwarcia klamką bolec wysuwa się ale jak klamkę puszczę znów się chowa. Podpiąłem paska pod laptopa i wyskoczył mi błąd o złym sygnale z sterownika centralnego. Jak otworzyć te nieszczęsne drzwi. Co może być uszkodzone. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #2 Napisano 3 Lipca 2009 zobacz ten temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50876 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HoSe Zgłoś #3 Napisano 3 Lipca 2009 Stukałem, pukałem a drzwi ani drgną. Próbowałem różnych kombinacji i dopiero zadziałało jak przez otwarte okno ciągnąłem za klamkę wewn. i wcisnąłem na pilocie "zamknij" coś zgrzytnęło i się otwarły. Jednak długo się z tego faktu nie cieszyłem. Po zamknięciu z pilota drzwi znów się blokują. Jak zrobię knif o którym pisałem wcześniej znów się otwierają. Co mogło się zepsuć w zamku? Da się coś takiego naprawić czy szukać nowego zamka? Nie znalazłem wystarczających informacji w szukajce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 3 Lipca 2009 wyglada na to ze siłownik ma jakby ma sciezki po zwierane i sygnał otwierajacy idzie na zamykanie i odwrotnie wymiana plytki lub całego siłownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Otin Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2009 (edytowane) Witam, Prosze o pomoc i poradę! Mam problem z drzwiami pasażera po stronie kierowcy, są poprostu martwe i zaryglowane. Nie odpowiada siłownik, nie działa szyba jak i lusterko wsteczne. Czy to jest uszkodzenie steronika? W serwisie twierdzą że trzeba wymienić steronik i powinno być ok, ale... Moduł komfortu nie jest zalany. Ale... alarm fabryczny nie działa, nie domyka szyb, nie ma dzwięku syreny. Centralny zmayka zamyka wszystkie drzwi, chodź czasami odbija tylnych pasażera po stronie kierowcy. Ma ktoś może pomysł na ten problem? Wielkie dzięki dla pomysłowych umysłów Edytowane 21 Lipca 2009 przez Otin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2009 Witam,Prosze o pomoc i poradę! Mam problem z drzwiami pasażera po stronie kierowcy, są poprostu martwe i zaryglowane. Nie odpowiada siłownik, nie działa szyba jak i lusterko wsteczne. Czy to jest uszkodzenie steronika? W serwisie twierdzą że trzeba wymienić steronik i powinno być ok, ale... Moduł komfortu nie jest zalany. Ale... alarm fabryczny nie działa, nie domyka szyb, nie ma dzwięku syreny. Centralny zmayka zamyka wszystkie drzwi, chodź czasami odbija tylnych pasażera po stronie kierowcy. Ma ktoś może pomysł na ten problem? Wielkie dzięki dla pomysłowych umysłów ja bym tez byl za tym sterownikiem albo to moze byc cos w samych kostkach kablach najczesciej na zgieciu kable sie przecieraja i wtedy dzieja sie cuda moze spróbub je otworzyc kluczykiem bo chyba ci chodzi o drzwi pasazra obok kierowcy tak skoro piszesz o lusterku bocznym-wstecznym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Otin Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2009 (edytowane) Nie ma szans, nie ma zamka od strony pasażera, a otwiernie zamkiem od strony kierowcy nic nie daje. W serwisie podłączyli go pod komputer... ponoć moduł komfortu dziła ok. ale nie mają dostepu do tego sterownika. Twierdzą że trzego go wymienić bagatela 1100 . Myślę że nie mam co bawic się w robieranie drzwi? Tym bardziej, że co z tego że odblokuję drzwi jak i tak nie mam mozliwości sterowania szybą, lusterkiem i zamkiem. pozdrawiam. Edytowane 21 Lipca 2009 przez Otin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 21 Lipca 2009 ja bym poszukał tego sterownika i na poczatek posprawdzał wszystkie kable i wtyczki przy nim i spróbował go podmienic gdzies na szrocie na inny działajacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Otin Zgłoś #9 Napisano 21 Lipca 2009 Dzięki, rozbieranie boczka w takiej sytacji jak brak sterownika na podmianę jest raczej absurdem ale nadal czekam na jakieś innowacyjne rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krpik Zgłoś #10 Napisano 21 Lipca 2009 ja mialem tak samo,po ulewach zablokowalo mi drzwi,miesiąc czasu się męczyłem i wkońcu jak osuszyłem moduł komfortu wszystko wróciło do normy,też nie było błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Otin Zgłoś #11 Napisano 21 Lipca 2009 Moduł komfortu jest suchy! Na początku świrowały mi tylne lewe drzwi oraz nie było dzwięków z syreny oraz nie domykał mi szyb. Bawiłem się ryglowaniem od wewnątrz, wtedy mi się zablokowały i padła reszta czyli szyba i lusterko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #12 Napisano 21 Lipca 2009 A czytałeś temat z 2 postu ? Częstą przyczyną braku otwierania tylnych drzwi są sparciałe przewody w gniazdach na słupkach. Po otwarciu przednich drzwi na słupku dzielącym przednie od tylnych drzwi jest guma, odchyl ją i sprawdź gniazda oraz przewody elektryczne czy są całe. Sprawdź bezpieczniki bodajże za moduł komfortu jest odpowiedzialny bezpiecznik 19. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Otin Zgłoś #13 Napisano 22 Lipca 2009 Witam, Dziś podłaczyłem go pod komputer... sprawdziłem wszystkie zamki i modół komforu. Okazało się ż jest komunikacja ze sterownikiem. Tylko wygląda jka by był nie zaprogramowany. W piątek rozbieram drzwi i sprawdzamy styki i kabel oraz oderylowujemy zamek. Mam nadzieję że wszytko zadzaiła Pozdrawiam, Andrzej ps. oczywiście dam zanć co było przyczyną... chyba że nie uda się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezare Zgłoś #14 Napisano 11 Września 2009 (edytowane) no i udało Ci się coś namierzyć ? mi wyszedł błąd 01332 Door Control unit - front passanger side -j387 No Communication i **** - szyba otwiera się skokowo w tych drzwiach kiedy otwieram ją z panelu kierowcy - prawe drzwi prucz sterowania szybą kompletnie martwe + brak regulacji lusterek ;( idę polookać na moduł komfortu - tak wszyscy mówią że on siada - we will see ., edit : suchutko ;( Edytowane 11 Września 2009 przez cezare Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekbb80 Zgłoś #15 Napisano 11 Września 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60792 z "naciskiem" na wiązkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezare Zgłoś #16 Napisano 12 Września 2009 dzięki - gdzieś jeszcze odycztałem że ida sobie 2 pary takich właśnie kabelków i w którymś momencie 2 idą w lewo do drzwi kierowcy a dwa w prawo do pasażera - no i wystarczy żeby jeden gdzieś się przetarł lub zimny lut - i już sypie takimi błędami - w sumie elektromechanik powiedział " albo wiazka i posprawdzamy kabelki i zobaczymy" albo moduł cały drzwi ( moduł zamka ) - ale to mi się małoprawdopodobne wydaje. poniewż kupiłem używkę - mam jeszcze nie działajace lusterka elektryczne, nie diałający tempomat i błędy w klimie 318 zaworu bezpieczeństwa ( przeladowałą klima i popuścić musiał ) i klapy zamykania obiegu powietrza. moim marzeniem to wyprowadzić to to na zero a potem już tylko co jakiś czas sprawdzać jakby były kłopoty - na razie troszkę jestem załamany. choć cieszy mnie jedno - wszędzie mam sucho . pasek ma pękniętą szybę przednia na samym roku dolnym od strony drzwi pasażera - pęknięcie czuć pod palcem ciekawe czy jest możliwe żeby tamtędy gdzieś pociurczyła sobie jakaś wilgotność ? - otwierałem boczki - dojście do poduszki - ale jest tam czyściutko pachnąco i suchutko ... no nic .. pojadę do elektro na sprawdzanie wiązek i dam znać. zauważyłem dużo postów o POMOC a potem cisza - jakby sie ktoś pochwalić nie chciał co mu rzeczywiście było . ps. wiem że to offtop - ale godula moto sport w krakowie montuje za 190 pln timery turbiny - ustawiamy czas po wyłączeniu zapłonu ile turbo ma sie kręcić 1 min 2 3 czy 4 . Ja to zamontuję - ale mówię najpierw muszę go do zera wyprowadzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekbb80 Zgłoś #17 Napisano 12 Września 2009 wszędzie mam sucho A podnosiłeś wykładzinę pod nogami kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #18 Napisano 12 Września 2009 A podnosiłeś wykładzinę pod nogami kierowcy? Kolego czytaj posty. idę polookać na moduł komfortu - tak wszyscy mówią że on siada - we will see ., edit : suchutko ;( Jeśli sprawdzał moduł komfortu i suchutko to znaczy podnosił wykładzinę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekbb80 Zgłoś #19 Napisano 12 Września 2009 Sorki. Przeoczyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezare Zgłoś #20 Napisano 13 Września 2009 nic to - ale tak wzrocowo sucho jak w żanym innym moim aucie które miałem - zwłaszcza ten szarobury gruby podkład wykładziny - mięciutko i suchutko .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
