MuZZle Zgłoś #1 Napisano 3 Lipca 2009 Kumpel ma B6 z 2005r i uparł się że sam wymieni olej bo w ASO zawsze mu coś uszkodzą (UK....) Pieczątki w książce wbił mu znajomy mechanik. Zlał olej odkręcił filtr po czym okazało się że filtr który kupił nie pasuje... no ale o godzinie 18:30 ciężko kupić prawidłowy więc wymienił olej i założył stary. Raczej powszechną wiedzą jest że powinno się wymieniać filtr + olej razem ale nie było takiej możliwości. Pytanie jest następujące: czy jeśli założy nowy filtr teraz (po przejechaniu 7km) trzeba będzie jeszcze raz wymieniać olej? jakie są ewentualne konsekwencje.... itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 3 Lipca 2009 Filtr powinien założyć nowy bo jak sama nazwa jego wskazuje ma on za zadanie filtrować. Powinien jak najszybciej zmienić na nowy a co do tego czy coś się stanie - nie, nic się nie stanie. Po prostu będzie ze 100-200 ml starego oleju w połączeniu z nowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
airwolff Zgłoś #3 Napisano 3 Maja 2010 Gdzie znajduje się korek zlewu oleju z silnika 2.0 TDI BMP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #4 Napisano 3 Maja 2010 Gdzie znajduje się korek zlewu oleju z silnika 2.0 TDI BMP? Litosci , czy Ty pytasz powaznie czy w tym momencie sie nabijasz ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #5 Napisano 3 Maja 2010 Gdzie znajduje się korek zlewu oleju z silnika 2.0 TDI BMP? Po odkręceniu dolnej osłony plastikowej, widać misę olejową i na którejś z bocznych ścianek tej miski jest korek do spuszczania oleju:doh ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:07 ---------- Litosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vallentino Zgłoś #6 Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) A mi się zawsze wydawało że olej odsysaja górą :doh A tak na poważnie filtr oleju wymienia sie od góry przy pokrywie silnika z tego co sie orientuję?. Jak patrzyłem pod auto to jest czarna puszka wkrecana (też wygląda na filtr), i teraz rodzi się moje pytanie czy to jest filtr oleju czy też od czegoś innego filtr?. Edytowane 3 Maja 2010 przez vallentino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxel2 Zgłoś #7 Napisano 4 Maja 2010 A mi się zawsze wydawało że olej odsysaja górą Człowiek się całe życie uczy:fajny Owszem odsysają,ale uważam że najlepszym sposobem jest dobre nagrzanie silnika i spuszczanie z miski przez korek.Filtr oleju jest oczywiście z przodu silnika pod pokrywą jak to już napisano w poprzednim poście:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #8 Napisano 5 Maja 2010 Wymieniałem olej wczoraj w garażu. Korek w silniku BMP jest odkręcany kluczem 19 i znajduje się na bocznej (a właściwie tylnej) ścianie miski olejowej. Do tego należy jeszcze wymienić wkład filtra oleju. Ja odkręcałem kluczem francuskim ale wygląda na rozmiar klucza ok.24. Wchodzi lekko ponad 3,5l oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 5 Maja 2010 Wymieniałem olej wczoraj w garażu. Korek w silniku BMP jest odkręcany kluczem 19 i znajduje się na bocznej (a właściwie tylnej) ścianie miski olejowej. Do tego należy jeszcze wymienić wkład filtra oleju. Ja odkręcałem kluczem francuskim ale wygląda na rozmiar klucza ok.24. Wchodzi lekko ponad 3,5l oleju. podkladke pod srube spustowa wymieniles ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #10 Napisano 5 Maja 2010 Musiałbym wymienić całą śrubę bo podkładka jest z nią połączona. Znajduje się między łebkiem śruby a gwintem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #11 Napisano 5 Maja 2010 Musiałbym wymienić całą śrubę bo podkładka jest z nią połączona. Znajduje się między łebkiem śruby a gwintem. mozna ja nozem podwazyc chwycic w kleszcze i wykrecic ale wazne ze masz nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #12 Napisano 5 Maja 2010 No właśnie że nie mam nowej. Została stara bo nie wymieniałem śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2010 No właśnie że nie mam nowej. Została stara bo nie wymieniałem śruby. ta podkladka jak jest nowa jest wypukla i przy dokrecaniu dopasowuje sie nie powinno cieknac ale nastepnym tazem jak bedziesz wymienial kup nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #14 Napisano 6 Maja 2010 (edytowane) mozna ja nozem podwazyc chwycic w kleszcze i wykrecic ale wazne ze masz nowa Raczej samej podkladki nie kupi tylko razem ze sruba , koszt 5-6 zl . Wiec lepiej wymienic calosc bo mozna uszkodzic gwint sruby takim kreceniem w ta i tamta . Filtr powinien założyć nowy bo jak sama nazwa jego wskazuje ma on za zadanie filtrować. Powinien jak najszybciej zmienić na nowy a co do tego czy coś się stanie - nie, nic się nie stanie. Po prostu będzie ze 100-200 ml starego oleju w połączeniu z nowym No i pozostanie ten syf zebrany z popszedniego oleju , a taki zasyfiony bedzie slabiej filtrowal nowy olej. ta podkladka jak jest nowa jest wypukla i przy dokrecaniu dopasowuje sie nie powinno cieknac ale nastepnym tazem jak bedziesz wymienial kup nowa Oczywiscie powinno sie przy wymianie oleju wymienic i ta srube . Raczej nie bedzie ciekla ,mozna miec jedynie obawy co do zerwania gwintu w misce , ta stara wyrobiona . Tak mi sie wydaje , ja bede wymienial cala srube na nowa to tylko 5 zl. foto nowej sruby Edytowane 6 Maja 2010 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 6 Maja 2010 Raczej samej podkladki nie kupi tylko razem ze sruba , koszt 5-6 zl . Wiec lepiej wymienic calosc bo mozna uszkodzic gwint sruby takim kreceniem w ta i tamta . No i pozostanie ten syf zebrany z popszedniego oleju , a taki zasyfiony bedzie slabiej filtrowal nowy olej. Oczywiscie powinno sie przy wymianie oleju wymienic i ta srube . Raczej nie bedzie ciekla ,mozna miec jedynie obawy co do zerwania gwintu w misce , ta stara wyrobiona . Tak mi sie wydaje , ja bede wymienial cala srube na nowa to tylko 5 zl. podkladke mozna kupic sama ma ona wypukly ksztalt ktory dop[asowuje sie do powierzchni miski olejowej a stara podwaza sie nozem i wykreca z sruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #16 Napisano 6 Maja 2010 Ale dopasowujac w jakims tam sklepie ,czy w ASO oryginal ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #17 Napisano 6 Maja 2010 Ale dopasowujac w jakims tam sklepie ,czy w ASO oryginal ? nie robilem tego konkrewtnie w pasku ale w wielu autach i markach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #18 Napisano 6 Maja 2010 nie robilem tego konkrewtnie w pasku ale w wielu autach i markach Ok , robisz jak chcesz i inni tez . Ja wczesniej mialem jedno auto 6 lat , zawsze sam wymienialem olej i nigdy nie wymienialem ani sruby ani podkladki . Nigdy nie cieklo , ale w historii swojego paska widzialem ze zawsze przy wymianie oleju , wymieniali ta srube . Wiec bede tak robil , bo 5-6 zl co wymiana to nie koszt ,a przy okazji nowy gwint sruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #19 Napisano 6 Maja 2010 Ok , robisz jak chcesz i inni tez . Ja wczesniej mialem jedno auto 6 lat , zawsze sam wymienialem olej i nigdy nie wymienialem ani sruby ani podkladki . Nigdy nie cieklo , ale w historii swojego paska widzialem ze zawsze przy wymianie oleju , wymieniali ta srube . Wiec bede tak robil , bo 5-6 zl co wymiana to nie koszt ,a przy okazji nowy gwint sruby. 5 zl nikogo nie zabije wychodzi z tego ze jak i sruba tak i podkladka sa wazne @ widzialem ostatnio g;lupia litwinke poi wymianie oleju wszyscy wiedzieli gdzie auto wczoraj stawiala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
airwolff Zgłoś #20 Napisano 8 Maja 2010 Gdzie można taką śrubę kupić ASO czy sklep? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
