n0w3y_pl
klimatyzacja nie zalacza sprezarki
Panowie szukalem lecz nie znalazlem, problem z klimatyzacja, mianowicie, wydawalo by sie ze sprzegielko nie dziala lecz podlaczylem je na krutko i zalacza sprezarke, problem w tym ze mimo tego iz zaloncze jest AUTO na panelu sterowania nie dziala ani wentylator na chlodnicy ani sprezarka, czy jest jakis przekaznik ktory mógl wysiasc ? jutro wezme miernik i przemieze przewody.
Czy przez to ze wentylator nie dziala nawet bezposrednio pod 12v to nie bedzie sie zalaczac kompresor ?
czynnik jest zaladowany a vag nie wyswietla zadnych bledów.
Jakies pomysly mile widziane.
Sprawdź przewód doprowadzajacy prad do spręzarki. A potem pod kierownicą wyjmij przekaźnik od klimy, popatrz jak są ułożone styki przekaźnika i wtedyzmostkuj gniazdo przekaźnika. Górne z dolnymi - czyli pion i lewe z prawymi - czyli poziom. Wtedy zobaczysz czy to wina przekaźnika. Ja tak u siebie zrobiłem.
Zrób samodiagnozę Climatronika, być może wykaże Ci błędy powodujące wymienione problemy.:)
a jaka jest kombinacja klawiszowa? pozdrawiam
Wyłaczony zapłon, wciskasz naraz dwa przyciski: {obieg zamkn} + {Econ}, trzymasz przyciski, włączasz zapłon (nie silnik) i czekasz aż zaświeci się wszystko na panelu - wtedy puszczasz guziki i czekasz. Po okolo 20 sekundach klawiszem czerwonym przewijasz błedy... Opis jest w dziale klimatyzacja - zajrzyj tam :D
Ja mam podobny problem... jako że na climatronicu temperatura ustawiona to 18> a leci ciepłe powietrze... zrobiłem test i nic nie wykazał 444 00
Bo test climatronica sprawdza klimatyzacje tylko od strony elektrycznej, ale jesli np. masz niedrozny uklad, lub z jakiegos innego powodu nie wytwarza cisnienia to test nic nie pokaze, a powietrze bedzie lecialo cieple.
Proponuje najpierw badanie organoleptyczne - dotknij rurek wysokiego i niskiego cisnienia na podszybiu przy zaworkach serwisowych i sprawdz czy jedna jest zimna a druga wyraznie ciepla. Jesli jest inaczej to znaczy ze jest problem z cisnieniem w ukladzie i tutaj przyczyn jest duzo - od przeroznych niedroznosci, na awarii samego kompresora skonczywszy.
Moze tez byc tak ze instalacja dawno nie byla odgrzybiana i parownik jest juz tak "zarosniety" ze nie schladza powietrza. A moze filtr pylkowy nie byl dawno wymieniany? Musisz posprawdzac wszystko od podstaw.
Polecam tez wizyte w dobrym warsztacie zajmujacym sie klimatyzacja bo bez podlaczenia manometrow i sprawdzenia jak sie zachowuje uklad w czasie pracy raczej sie nie obejdzie, mozna tylko sobie zgadywac i przy odrobinie szczescia moze komus uda sie strzelic jaka u Ciebie jest przyczyna usterki.
Edytowane przez Ninja
przy padniętym wentylatorze na chwilę powinna włączyć się
zmostkowalem przekaznik i klima sie zalacza na stale, czyli przkaznik zepsuty, dzis jeszcze wsadze inny przekaznik ( z mojego auta by byc pewnym ).
samodiagnoza klimatronika nie wykazala uszkodzenia wentylatora a ten nawet bezposrednio pod 12v nie chce gadac ?
Gość marcinix
Cześć wszystkim.
Jestem nowym użytkownikiem i jeszcze nie za bardzo wiem jak poruszać się po forum.
Z tego co zdołałem wyczytałem to mam ten sam problem co Maciek na climatronicu temperatura ustawiona 18> a leci ciepłe powietrze. Zrobiłem test klimy i wyszedł błąd 04FA, czyli (siłownik klapy spiętrzającej uszkodzony).Ponadto sprawdziłem rurki wysokiego i niskiego ciśnienia , jak to radził Hubert . Niestety obie rurki nie różnią się znacznie temperaturą.
Moje pytanie to czy ten siłownik klapy spiętrzającej może być powodem nie chłodnia.
Czy też może to problem z ciśnieniem w układzie i czeka mnie wizyta w serwisie jak to opisał Hubert.
pozdrawiam
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
Cześć wszystkim.
Jestem nowym użytkownikiem forum nie za bardzo wiem jeszcze jak się poruszać.
Z tego co wyczytałem to mam ten sam problem co Maciek na climatronicu temperatura ustawiona na 18> a leci ciepłe powietrze. Zrobiłem test klimy jak to radził Damian i wyszedł błąd 04FA czyli (siłownik klapy spiętrzającej uszkodzony). Sprawdziłem tez rurki wysokiego i niskiego ciśnienia jak to radził Hubert i niestety nie różrnią cie znacznie temperaturą.
Moje pytanie to czy ten siłownik klapy spiętrzającej może być powodem nie chłodzenia.
Czy też może to problem z ciśnieniem w układzie jak to opisał Hubert i czeka mnie wizyta w serwisie?
Kolego nOw3y_pl musisz kilka razy uderzyć w ten wentylator przy skraplaczu. Ich wadą jest to, że lubią w nich zawieszać się szczotki.
koledzy, dziekuje, mozna zamknac temat, Pozdrawiam
Witam jestem nowym użytkownikiem. Potrzebował bym porady odnośnie klimy!!!! Wymieniłem sprężarke gdyż była zatarta a następnie wentylator oraz nabiłem i odgrzybiłem układ również wymieniłem filtr i nadal klim mi nie chłodzi sprawdzając błędy klimy wyskakuje mi 444 00 czyli ze strony elektrycznej wszystko gra PROSZĘ O POMOC bo już nie mam siły hehe
Po zatarciu sprezarki ZAWSZE nalezy porzadnie umyc caly uklad z opilkow metalu. Czy u Ciebie bylo to zrobione?
Jesli nie to masz na 100% zawalona dysze rozprezna i coraz wieksza szanse na to ze niewyplukane smieci kraza sobie po przewodach i niszcza drugi kompresor.
Jak to w ogole dziala? Kompresor zalacza? Dotknij rurki w podszybiu i zobacz czy jedna jest zimna. Upewnij sie ze ci co Ci wymieniali kompresor dokladnie umyli instalacje.
Ninja układ był czyszczony, a po włączeniu klimy załącza sie sprężarka i nawiew w środku auta ale nie leci zimne powietrze i nawet po 10 minutach rurki kolo podszybia nadal są takie samej temperatury nie ma żadnych różnic temperatury miedzy nimi
osuszacz wymieniony ?? układ klimy nabity, szczelny ??
sprężarka na bank nie chodzi przez te 10 min ;)
na początek wymienić zawór rozprężny (25 pln), zrób diagnostykę klimy (econ + obieg wewnętrzny .....), jeszcze lepiej będzie jak podłączysz się pod kompa.
pozdrawiam
ja mam takie pytanie, wydaje mi sie ze powinno byc w pasku z klima 2 chłodnice ja u siebie widze tylko jedna albo jestem slepy albo jest jedna tylko niech mnie ktos poprawi
patrząc od przodu samochodu chłodnica klimy jest przed chłodnicą płynu. Jest 3 razy cieńsza od tej od płynu a wygląda tak:
969429853
i trochę ciężko ją zauważyć :)
aha, jutro sie dokładniej przyglądne, a coś takiego jak filtr kabinowy w pasku to gdzie moge znaleść
Jak otworzysz silnik to po lewej stronie masz pod szybą taki czarny plastik. Odkręcasz śrubę z wierzchu, wyciagasz plastik i masz pod spodem filtr kabinowy :D
Edytowane przez Danek75
