imagination68 Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2009 Chcę zamontować czujniki cofania, może ktoś wie jak zdemontować tylny zderzak w passku b6 kombi :638::638::638: Pozdrawiam imagination68:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #2 Napisano 2 Lipca 2009 Musisz delikatnie rozebrać tapicerkę w bagażniku (śrubki przy uchwytach do bagażu)następnie wsunąć rękę i wymacać zatrzaski od lamp. po naciśnięciu lampy wychodzą na zewnątrz i przy okazji odsłaniają nam się śruby od zderzaka.Do tego kilka śrubek do odkręcenia od spodu zderzaka i w nadkolach. zderzak powinien dać się wysunąć bez szarpania - najistotniejsze są śruby za lampami tylnymi. zwróć uwagę czy czujniki zmieszczą się między zderzakiem a belką stalową - niewiele jest tam miejsca. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #3 Napisano 2 Lipca 2009 Hi, Dodam jeszcze że aby dostać się do śrub co trzymają tylne lampy trzeba wydłubac delikatnie takie podlużne plastiki obok tylnych lamp (widocznie po otwarciu bagażnika). pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #4 Napisano 29 Sierpnia 2009 Witam Aby zdemontować zderzak tylny nie musisz odkręcać tapicerki w bagażniku (w kombi oczywiście.). Lampy tylne demontuje się zaczynając (oczywiście od otwarcia bagażnika) wydłubania plastikowych zatyczek na lampach które należy małym śrubokrętem podważyć od zewnętrznej strony lampy (nie od strony bagażnika) Uwaga na zatrzaski - łatwo ułamać. Odkręcamy śrubkę kluczem 17, jeśli jest na śrubokręt tzn że już ktoś demontował lampę. i tu znowu UWAGA śrubka ta jest plastikowa i łatwo ukręcić. Jak odkręcimy to jedną ręką lampę wpychamy z boku do środka a drugą odciągamy do tyłu. Lampa wyskoczy z plastikowych uchwytów. Kostki elekt. najlepiej wyciągnąć kombinerkami (taki dzyngiel ciągniemy do tyłu i wtedy wyjdzie kostka). Odkręcamy zderzak pod spodem i nadkola. UWAGA przy nadkolu na samym końcu zderzaka u góry jest plastikowy kołek rozporowy w którym musimy wyciągnąć środkowy bolec a dopiero wtedy wyciągamy całość w innym przypadku możemy ułamać go. Jeśli odkręcimy śruby (wszystkie) wraz z kołkami ( 1 po każdej ze stron) i odczepimy zatrzaski pod spodem (pod bagażnikiem 2 plastikowe zatrzaski) zderzak można zdemontować odciągająć do tyłu. Mogę dodać fot. tylko nie wiem gdzie je umieścić. Pozdrawiam Darek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejjarocin Zgłoś #5 Napisano 30 Sierpnia 2009 oki demontaż juz znamy a teraz jak wygląda z podłączeniem??? bo pod światła wstecznego na pewno nie podłączymy chyba nie??? chodzi mi o same czujniki akustyczne bez kamerki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #6 Napisano 1 Września 2009 Jeśli chodzi o montaż to zamontowanie czegokolwiek między zderzakiem a belką wzmacniającą graniczy z cudem no chyba że masz hak wtedy troszkę więcej miejsca tam jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olimp510 Zgłoś #7 Napisano 2 Lutego 2010 właśnie jestem po takim zabiegu (demontaż tylnego zderzaka) który wykonałem w dużej mierze dzięki forumowiczowi "DSZYSZKA". po moich obserwacjach i szkodach które wyrządziłem: 1. Śruba którą odkręcamy lampę to rozmiar 15, faktycznie jest plastikowa (!!). 2. Z wyciąganiem lampy z zatrzasków, mi akurat "wypychanie z boku odciąganie do tyłu" przyniosło rezultat w postaci dwóch wyłamanych zatrzasków, nauczony tym przykrym doświadczeniem drugą lampę odciągnąłem maksymalnie do tyłu i na zewnątrz, następnie podważyłem blaszki zatrzasków od zewnątrz i lampa ładnie sama zeskoczyła, co najważniejsze z całymi zatrzaskami. Zabieg kosztował mnie 1 godzinę roboty nie licząc czasu na naładowanie akumulatora wkrętarki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #8 Napisano 2 Lutego 2010 It is easy look on this: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #9 Napisano 2 Lutego 2010 ejne masz może takie zdjęcia zderzaka przedniego wraz z grillem jak zdemontować ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #10 Napisano 2 Lutego 2010 (edytowane) Proszę bardzo Moro1981 A tu masz jak zdemontować gril z fotkami autorstwa "Michal.Enter" http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=72234&highlight=gril Edytowane 2 Lutego 2010 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #11 Napisano 2 Lutego 2010 ejne masz może takie zdjęcia zderzaka przedniego wraz z grillem jak zdemontować ?? jak otworzysz maske to masz 8 srub torx 25, od dołu zderzaaka masz tez cos kolo 8 srub , po bokach musisz dkrecić nadkole przy zderzaku i trzeba je odchylic zeby dojsc do dwoch nakrętek na 10 kluczyk ktorymi zderzak jest przykrecony do błotnika Editt; spózniłem sie troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #12 Napisano 2 Lutego 2010 (edytowane) here it is? If you want something more just tell. Edytowane 2 Lutego 2010 przez ejne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #13 Napisano 2 Lutego 2010 (edytowane) Mata po pkt za chęci :)dzięki pozdrawiam Edytowane 2 Lutego 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #14 Napisano 3 Lutego 2010 If I can **** I'll do it. nobody is perfect. Thank for point. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #15 Napisano 4 Lutego 2010 Panowie może i sie wygłupie, ale pamiętajcie aby demontować wszystkie plastikowe części w temp. wyższej niż 10 st. C Wtedy te plastikowe zatrzaski nie będą pękać (lub mniejsze ryzyko że pękną). Tyle z mojej strony, mam nadzieje że ja nie będę musiał rozbierać swojego paszteta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość giena Zgłoś #16 Napisano 13 Lutego 2010 Również dzięki za opis właśnie tego szukałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwilk71 Zgłoś #17 Napisano 14 Kwietnia 2010 Za opis serdecznie dziękuję - wczoraj zamontowałem czujniki cofania do swojego paska. Gratulacje dla inżynierów z VW za sposób mocowania tylnych lamp. Rewelacja - oby te żarówki były wieczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charuk Zgłoś #18 Napisano 1 Lipca 2010 EJNE - czy możesz podać zdjęcia demontażu tylnego zderzaka dla Passata B6 w wersji Sedan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #19 Napisano 28 Listopada 2010 Czy ktoś wymieniał boczne listewki tylnego zderzaka? Będę zmieniał czarne na chromy. Zastanawiam się czy są jakieś patenty na niepołamanie uchwytów...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #20 Napisano 29 Listopada 2010 Nie ma problemu z wymianą chromowanych listew w zderzaku. Trzeba z wyczuciem podejść do tematu. Listwy te sa zamocowane w zderzaku za pomocą delikatnych zatrzasków (listków). W listwach czarnych zatrzaski te (listki plastikowe) są elastyczne, natomiast w chromowanych są dużo sztywniejsze i podatne na złamanie. W pierwszej kolejności (oczywiście po zdjęciu zderzaka) należy wypiąć z niego prowadnice. To duże kawałki plastiku znajdujące się po obydwu stronach na końcach zderzaka. Płaski śrubokręt i idzie bez problemu. Po zdjęciu prowadnic zobaczysz wspomniane listki od listew bocznych. Ich podważanie i "wypychanie" na zewnątrz należy rozpocząć od odpowiedniego końca. Zidentyfikowanie, który to koniec nie będzie problemem - od drugiego końca poprostu nie da się zacząć. Ułamanie jednego czy nawet dwóch listków nie wpływa na solidne zamontowanie listwy. Powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
