jaaano
Licznik kilometrów sam sie kasuje
Problem jak w temacie-pasek b4 afn pacyfic,po wyzerowaniu przebiegu dziennego wszystko normalnie, nalicza sobie kilometry ale do czasu kiedy osiągnie 1000 to znaczy dokładnie 999,9 i wyświetla od zera,co jest?
Po prostu ten typ tak ma.
Czyli co? liczy tylko do 999,9? W golfie liczył do końca.
Tylko 999,9, bo tylko tyle jest cyfr, tzn trzy plus jedno miejsce po przecinku. Jak nie wierzysz, to zrób tak:
-na wyłączonym zapłonie wciśnij i trzymaj przycisk kasowania licznika dziennego,
-włącz zapłon,
-wyłącz zapłon,
-ponownie włącz zapłon.
Na wyswietlaczu pojawi się P1 i jakies liczby. Teraz naciskaj przycisk zerowania licznika. Po którymś naciśnięciu zapalą się wszystkie możliwości na wyświetlaczu. Przed chwilą u siebie sprawdziłem i jest tak jak napisałem trzy cyfry+jedna po przecinku.
A w jakim golfie? Bo o ile mi wiadomo to ten licznik jest właśnie tak skonstruowany żeby się kasował co jakiś czas.
Golf 3 variant 1Z 94r
Na MFA 2 :)
Nie nie było mfa
Nie nie było mfa
Aaaa :) Myślałem o MFA a Ty o zwykłym dziennym. A więc w moich pasatach dochodził do 999,9 :) ale kojarzę już taki temat na forum :) Ktoś już o to pytał...
A ja czytałem że jak cwaniaki przekręcaja licznik to różne rzeczy mogą sie dziać np. w golfie znika napis total,poprostu chciałem sie upewmić że tak ma się dziać w pasku choć to troche dziwne skoro zbiornik paliwa to 70l a czasami i 110l (cecha B4),zwykła rzecz przekonać sie ile faktycznie zrobie na zbiorniku
U mnie nie ma MFA i pokazuje tak jak u Ciebie. U ojca za to na MFA2 na pewno liczy dalej, ale zwykły licznik pod prędkościomierzem też zeruje się przy 999,9.
Dokładnie tak.
B4 1Z bez MFA - zeruje po 999,9
B4 ABF z MFA - zeruje po 999,9, ale nadal liczy na MFA2.
Ten typ tak ma :) Chyba dopiero B5 ma więcej "kratek" na cyferki ;)
Dzięki śliczne:D
w moim przypadku ( Passat B5 99r ) także kasuje się licznik przejechanych kilometrów po dłuższym postoju.
To jakaś usterka ? W ciągu dnia jest ok ale po nocy już się kasuje.
W instrukcji obsługi napisane jest,że na manetce od wycieraczek mam ustawienia pamięci ale ja nic takiego nie mam.
Co z tym można zrobić ?
Dopisałeś się nie w tym dziale..:nono
Masz tu link do podobnego tematu w dziale B5, tam problem został rozwiązany ,może Twój przypadek jest podobny.
http://forum.vw-passat.pl/threads/117865-reset-licznikow?highlight=licznik
To tak dorzucę do tematu ciekawostkę z golfa III którego kiedyś posiadałem i po 300 000km licznik główny się wykasował. Później sprzedałem golfa z 5 000km przebiegu :D
A różnica taka, ze jak przekroczy Golf 300kkm to znika napis na wyświetlaczu "TOTAL".
odgrzeje, jeżeli autorzy powyzszych wpisów jeszcze żyją i nie umieszczją protezy na noc w szkalnce z wodą:):):):):
czy te rzeczy z napisem total i 300 000km maja zastosowanie w passacie b3 2e gt 91 rok???? niby mam na liczniku 247 000 bez napisu total , mam mfa i pod predkościomierzem licznik ogólny i dzienny( 2 rzędy cyfr)
to zanczy ze mam 300 000+247 000???? albo jeszcze i kolejne 300 000????
plis replaj szortli:)
czytanie ze zrozumieniem się kłania... :P Licznik zeruje się po 300000 w golfie 3 (w caddym chyba też).
A tu masz potwierdzenie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/10238-Pasio-obje%C5%BCd%C5%BCa-imieniny-(okr%C4%85g%C5%82y-przebieg-nie-masz-foto-nie-pisz)?p=339941&viewfull=1#post339941
golfie srolfie....:):) czyli w moim b3 tak nie ma??? ile naklepie tyle pokaże??? jakaś różnica jak do powyższego dodam że mam szafę wyskalowaną do 240?
