sYlAr
Wymiana palników ORG. XENON B5 FL - jak??
Nie mam samopoziomowania (ponieważ mam regulację wysokości świecenia świateł za kierownicą) i spryskiwaczy. Poprzednio jeździłem bardzo długo Fordem i myślałem, że jak są te soczewki w lampach to są ksenony. OK nie mam ksenonów ale ktoś na forum pisał, że w FL tylko ksenony były montowane. Swojego Passata mam około miesiąca więc dopiero go pomalutku poznaję.
po 4 latach spalił mi sie jeden palnik. teraz już musze wymienić je na nowe. pytanie:
w B5 FL jakie są palmniki ?
Czy można by było zamontować diody cos takiego mozę ktoś tak robił ? http://allegro.pl/nowosc-h7-led-philips-az-9000-lm-generacja-iii-3d-i5923585131.html
Diody - zapomnij lepiej - szkoda pieniędzy.
co do palników w B5Fl - to masz nawet na pierwsze podstronie tego tematu - D2S
dlaczego, na YT sa filmiki nawet dobrze to świeci ? A odnośnie polerowania odbłyśników w srodku ktos cos ? warto ?
Polerować próbowałem - efekt niezadowalający, dlatego regenerowałem je w firmie pana Cugiera.
a czy duzo zachodu z wymiana odbłyśnika ?
aby wyjac odbłysnik trzeba rozkleic klosz lampy ?
Nie trzeba. Wyjmuje się go przez klapkę z tyłu lampy.
Agree
auto rozebrane żarówki już są ale niestety pojawił sie problem. Nie można wyciagnąć soczewki, jest tam taki trzpień w srodku który nie chce wyskocczyć. Mechanik nie chce go wyszarpywać na siłe aby sie nie urwał bo widać że jest to już stare, zmeczone i aby nie uszkodzić lampy nie weźnie tego na swoje barki. Postanowiłem założyć nowe lampy bo szkoda aby przez takie coś wymieniać poźniej całe, dość kosztowne. Miał ktoś podobny problem ?
Jaki problem???Trzeba pociągnąć i wyjdzie. Ja tak zrobiłem i poszło a robiłem to pierwszy raz wg tego filmu.
na siłę trzeba wyciągnąć. Stawia opór ale tak to działa.
nie zdecydowałem sie jednak na wydarcie na siłe i auto zostało skrecone. Efekt jest zadawalający gdyż swiatło jest mocniejsze na nowych zarówkach. Ale z drugiej strony zastanawiam sie jak by było po zmetalizowaniu odbłyśników ??? :) może zaryzyjuje jak bedzie cieplej rozebrać jeszcze raz i spróbować wypiać soczewke z lampy.
czy mówimy o tym samym mocowaniu ?
Tak. Wszyscy mówią o tym samym :) nie ma się czego bać, śmiało pociągniesz i soczewka Twoja. Założenie z powrotem tez wymaga siły.
Ten trzpień, który wchodzi w plastik jest okrągły na końcu, ja próbowałem kręcić ile się dało w lewo i w prawo, jednocześnie ciągnąc. Nie wiem czy pomogło, ale poszło wyjąć.
na filmiku który podoeslał kolega bipop widać jak w momencie wyciagniecia soczewki odlatuje kawałek białego plastiku, wydaje mi sie że jest to czesc mocowania trzpienia. No niestety narazie swieta brak czasu bliżej lata jak znajde chwile lampy zostana jeszcze raz rozebrane i pobawię się z soczewkami. Napewno światło bedzie jeszcze lepsze :)
jeden stanowczy ruch i wyjdzie :D sprawdzone kilka razy
Jak pisałem wcześniej....trzeba dobrze złapać...i nic sie nie urwie. A robiłem to pierwszy raz. Efekt po wymianie odbłyśników jest powalający:jupi
a poźniej ten trzpien zaskakuje bez problemu ?
Tak, wchodzi bez problemu
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam.
Na filmie widać że Pan Cugier używał dość sporej siły do wyjęcia soczewki........Ja aż tak mocno nie musiałem ciągnąc i wyskoczyło.
Edytowane przez bipop
