vegethator1993
Problem z wycieraczkami... czasówki
Tak jak w temacie, mam problem z przednimi wycieraczkami.
Bieg I i II działa prawidłowo natomiast pozycja dajmy na to III (czasówki) nie działa. Dodam, że jeszcze jakiś miesiąc temu działało na 100%.
Może wiecie gdzie leży przyczyna lub co mam sprawdzić ?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam :cool:
przełacznik zespolony przy kierownicy bezpieczniki przekazniki wycieraczek
a nie wiesz który to bezpiecznik, bo wszystkich nie będę sprawdzał...
przekaźnik 99 lub 377 za to odpowiada czy się mylę ?
Podmień przekaźnik 99 na inny 99(sprawny) i zobacz. 99 na 100% odpowiada za czasowe wycieraczki.
a faktycznie sory nie zauwazyłem
rozmieszczenia do B4 nie znalazłem :/
wszystkie sprawdzać to koszmar...
Podmień na jakikolwiek ,jak zadziałają to znaczy że przekażnik masz uwalony a jak nie zadziałaja to przełącznik przy kierownicy,dodam że przekażnik 99 to typowy przekaznik czasowy.
powiedz mi... mogę podmienić dowolny przekaźnik o innym numerze i wsadzić na miejsce tego 99 ?
Oczywiście że NIE. Uszkodzony masz na 90% włącznik przy kierownicy, żeby sensownie podejść do tematu, rozbierz plastiki pod kierownicą, odłącz złącze i sprawdź czy jest obwód pomiędzy zaciskiem J a 53A (opis masz na wtyczce)
Witam wszystkich. Ja mam podobny problem. Chodi mi najszybszy bieg a czasówki wogóle. Wymieniałem już przekażnik 377 i dzwignie zmiany wycieraczek i to samo. Czy to będzie u mnie też ten przekaznik 99 ???
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć...
Mógłby mi ktoś podać numery przekaźników 19 i 99
No i jeszcze przekaźnika dla tylnej wycieraczki - pozycja "2" w skrzynce.
:provw:
Edytowane przez Remek
No ale tam nic nie ma :confused:
191955529 - przekaźnik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej.
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
A ten przekaźnik 19/99 jest w gnieździe nr 8?
Tak - gniazdo nr "8" to przednia szyba
mi też swego czasu nie działały przednie czasówki, myslalem ze przełącznik... później coś robiłem, już nie pamiętam dokładnie, i dociskalem wszystkie przekazniki, poruszalem nimi, i przypadkowo nastepnego dnia dowiedzialem się że czasówki wróciły :D
Mi coś pali bezpiecznik wycieraczek i zaczynam od wymiany przekaźników, bo mniej roboty niż wyciągnąć manetkę ;) Poza tym pali tylko na czasówce. I przy okazji może sobie 19 na 99 zmienię :ok:
Także jakby ktoś jeszcze podał numery 19 i 99 to byłbym dźwięczny :]
Generalnie Etka pokazuje 2 przekaźniki,
191955531 - przekaźnik automatycznej regulacji pracy wycieraczki. (19) num er kat. z ETKA
3B0955531 - sterownik częstotliwości pracy wycieraczki. (197) numer kat. z ETKA
357955531 - przekaźnik z numerem 99 wycofany w 2001 roku na zamiennik z numerem 197. Znalezione na necie i sprawdzone w ETKA
