tomsaw10
Klimatyzacja+radio>czy starczy miejsca na navi?
Od niedawna jestem wlascicielem passata. Mam klime (niestety nie climatronic) ktora znajduje sie na gornej polce i nizej pod nia jest markowe radio vw. Zostala wolna puleczka na dole ale tam bodajze wchodzi climatronic zawsze. Moje pytanie: czy w takim przypadku da sie zamontowac Navigacje? ona zajmuje te wlasnie dwie gorne polki, a zwykla klima nie zmiesci mi sie na dolna bo jest za wysoka. Oczywiscie radio odpada gdyby byla navi. Wiec jest jakas mozliwosc np. przeniesienia klimy na dol i zmienienie jej panela tak aby pasowal, czy macie jakies inne pomysle?
Z gory dziekuje..
Jest możliwość przeniesienia klimy na dół i dołożenia navi,jest chyba ramka przystosowana do tego.Gdzieś na forum widziałem zdjęcia.Np tu
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=28263&highlight=navi+manualna+klima
Edytowane przez riccardoa
da się zamontować navi, można panel przenieść na dół, a można go zostawić i navi by była bardziej an dole...
http://photos01.otomoto.pl/photos/original/C9/01/01/C9010180_5.jpg
tutaj macie wlasnie jak to wyglada u mnie. Ten dim na dole jest za szeroki i jakbym przeniosl jakos klime na dol to by bylo miejsce po bokach i my sie na wysokosc nie zmiescilo...
Nie ma problemu z przeniesieniem manualnej klimatyzacji na dół, linek też Ci wystarczy (wiem bo przerabiałem). Musisz kupić ramkę na 2 DIN z koszem pod nawi i taki metalowy wspornik do mocowania tej ramki. Gdzieś na forum masz manuala jak to przerobić, musisz poszukać
juz troche pogrzebalem i mysle ze rozumiem jak to trzeba zrobic... Po pierwsze kupic ramke i kieszen do navi taka jak tutaj http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=27_120&products_id=602&osCsid=233005d65a2af0af8c9d5edc1a232fff i do tego kupic panel caly taki jak tutaj : http://www.allegro.pl/item624652929_ramka_pod_navi_2_din_vw_passat_b5_b6_karbon.html i klime przesunac na dol tak, zgadza sie wszystko? Tylko te ceny sa za duze :/
Edytowane przez tomsaw10
Musisz cierpliwie szukać, mi udało się kupić taką rameczkę + kosz za 60 zł:cwaniak:
Giełda Słomczyn, ale na allegro też mozna teafić. Może ktoś z forum ma do sprzedania?
Chcę przerobić w pasku konsolę na 2 DIN . Mam ramkę i kieszeń pod nawi( plastikową ) . Mam pytanie czy trzeba coś wycinać w desce by to zamontować ? Czy ramka od klimy pasuje ? Passat 98 z klimatronikiem. Pytam bo znalazłem foty na forum i tam jak jest w opisie trzeba część wyciąć by to zmieścić, czy obejdzie się bez cięcia.
nic nie trzeba wycinać ale moż etrzeba będzie wymienić tunel od nawiewu na wygięty
Jak wyjmiesz ramke starą to wszytskiego się dowiesz. W FL trzeba było bodajże dwie takie plastikowe łapy u góry uciąć, u mnie widać że coś jest ucięte, ale nie wiem co i jak bo już kupiłem z przerobionym na 2 DIN a sam wróciłem do 1 DIN a teraz rozważam MFD i powrót do 2 DIN :D
niestety moi przyjaciele rzeczywistośc jest taka a nie inna.
niemcy robią wszystko tak by było jak ma być i nic na zapas, sam się tego przekonałem w fabryce WV w wolfsburgu.
każdy passat na 1din ma konsole na 1din, czyli jak zdejmiecie panel sa macowania klimatronika na dórze......... no i przełacznki są obudowane, a dokładnie miejsce gdzie one przychodzą,.
zaś w passacie co ma navi duże...... konsola środkowa jest już fabrycznie innaczej skąstrułowana podobnie jak i mocowania panelu(zatrzaski bo bokach(tam gdzie trzeba ciać w 1din) no i górne mocowanie z 1din przeniesiono na dół:D
at tak jak to fabryka przewidziała...........
ja szukam całego kokpitu na 2 din......... w razie w zawsze można wrucić do 1din....
Wiem ze odgrzewam temat. Ale przeszukałem forum i nigdzie niee uzyskałem informacji, mianowicie. Zakupiłem ramke 2din plus kosz wiem ze trzeba wycinac kilka plastikow i dltego wole pierw zapytac. Mam pasiaka 98 r zwykła klima radio gama+odtwarzacz cd. Oto moje pytania:
1. Czy starczy miejsca aby wszystko weszlo czyli jadac od dołu,
- reczna klima
- radio
- odtwarzacz.
2. Czy potzrbuje tego metalowego wspornika aby zamontowac kosz, jesloi tak to moze ktos podac numer fabryczny.
Nie wiem czy Ci wszystko się zmieści ale do mocowania kosza na pewno potrzebujesz wspornik nr części 3B1 857 056 A
Z tego co wiem to nie we wszystkich Passatach da się zamontować MFD nad panelem klimy automatycznej. Przeszkadza tam dolot środkowych kratek nawiewowych.
U mnie z koleji panel klimatyzacji jest u góry i pod nim chciałbym zamontować MFD - czy ktoś już praktykował coś takiego?
Jest możliwość takiego zamontowania? Jak to wygląda? Czy oprócz ramki na 3din (teraz mam 2 din + półka) potrzebuję jakieś koszyki czy mocowania?
Edytowane przez harry_poznan
Wydaje mi się, że większym rzeźbieniem będzie zamontowanie MFD pod klimą, niż przeniesienie jej tam gdzie powinna w tym wypadku być, czyli na sam dół. Panel klimatyzacji nie ma rozmiaru 1din, więc teraz masz ramkę 1din z półką, a potrzebujesz ramki 2din(gdzie zawsze miejsce na klimę jest na samym dole (większy otwór). Jak dolot przeszkadza, to trzeba też go wymienić.
A czy da się stwierdzić bez wyciągania radia i całej ramki jaki mam w Passacie dolot?
Jak masz climatronik i panel jest na samej górze w ramce, to wystarczy zdjąć małą prostokątną ramkę wkoło niego, wykręcić 4 torxy - panel wychodzi, a wtedy zobaczysz i dolot i jego nr : "F" na końcu zagięty, "D" ukośny
Wszystkie paski po 98 sierpniu mają już zagięty dolot więc nie powinno być problemu.
