pita_1971
Jak zamontować Oryginalny Parktronic w B6
Witam...
Od kliku dni czujniki przestały działać. W momencie włączenia wstecznego jest tylko jeden ciągły dźwięk i dodatkowo kontrolka w przycisku mruga. Za pierwszym razem, gdy się to zdarzyło pomogło wyjęcie bezpiecznika. Niestety po jednym dniu usterka wróciła.
Jeżeli to tylko jest błąd komputera to czy jest może ktoś, kto ma VAG-a i mieszka w okolicach Torunia i ma chęć pomóc w diagnozie?
Pozdrawiam...
Zmartwie Cie, ale to raczej usterka, poza tym juz jest kilka watko o czujnikach wiec lepiej bylo dopisac sie tam niz tworzyc nowy
Jeżeli kontrolka mruga to jest to awaria.
U mnie był czujnik do wymiany - podpięli pod kompa i tam pięknie wyszło, który dał ciała...
Dzięki za informacje. Nie są pocieszające. Chyba będę zmuszony wyjąć bezpiecznik, bo ten pisk za każdym razem jest denerwujący. Ciekawi mnie jednak co mogłobyć przyczyną usterki.
A nie lepiej pojechać, zdiagnozować problem i go usunąć?
AFAIR w ASO wymiana jednego sensora (ten chromowany, na szczęście - nie trzeba było ściągać całego zderzaka, kosztowała ok. 200PLN i 25 minut mojego czasu...).
W zwykłym warsztacie pewnie będzie taniej.
Jeżeli jest to koszt 200zł i półgodziny roboty to chyba jednak się skuszę.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Tego nie gwarantuję - jeżeli to czujnik w zderzaku, to muszą go zdjąć co podobno trwa dłuuużej niż sam grill. Ceny też się mogą różnić. Bez diagnozy się nie dowiesz...
Miałem podobny problem (brak polaczenia z lewyn przednim czujnikiem, chromowany). Cena w ASO POznan to 320 zł za czujnik + robocizna. Problem pojawil sie po wizycie w myjni, a za 2 dni sam sie rozwiazal- czujnik zaczal dzialac i tak do dzisiaj. Moze u Ciebie jest podobnie.
Niestety to chyba nie myjnia. Minął już tydzień. Czujnik dalej nie działa, a ja nawet nie mam czasu umówić się w serwisie.
Nie szukałem na forum, ale na czujniki to akcja była. Dostawała się woda i powodowała zwarcie.
i pokazywalo przeszkode ktorej nie ma?
Mam ten sam problem, ciagly dzwiek czujnika, uszkodzony jest pewnie przedni czujnik. KIlka miesiecy temu problemy byly tylko w przypadku kiedy padal deszcz i jeden lub dwa dni po, ale teraz po zimie, czujnik pewnie padl na dobre. Czyli czeka mnie diagnoaza i wymiana..
Czujniki, a najbardziej te chromowane ciagna wode i po 2latach staja sie do d..., jak zamontowalem nowe, uszczelnilem wszystko za pomoca gumy silikonowej tej do akwarium i nie mam zadnych problemow ( tylko czolo czujnika nalezy pozostawic czyste.
a jaka jest różnica między czujnikami 3C0 919 275 L a 3C0 919 275 (czyli z koncowka S) ?
czy wszystkie czujniki w jednym samochodzie z przodu i z tylu sa takie same ?
Witam, mam następujące pytanie. Nie posiadam w pasku czujników parkowania co potrzebuję aby założyć oryginalny zestaw, czy zamontowanie takiego zestawu wymaga ingerencji w komputerze ? Na allegro znalazłem takie coś:
ten zestaw na pewno nie wymaga ingerencji w kompa
http://allegro.pl/item666125584_4_czujniki_parkowania_buzzer_montaz_krakow.html
a ten oryginał ?
http://allegro.pl/item646998350_vw_passat_b6_instalacja_czujniki_parkowania_oryg.html
Tak, zestaw oryginalny wymaga ingerencji "w komputerze".
Ten drugi link to niczego nie rozwiązuje, potrzebujesz jeszcze centralki na przód, włącznika i wiedzy jak to zamontować.
Prościej będzie jak kupisz zestaw nieoryginalny (może być z linka pierwszego) i sam sobie zamontujesz zasilając z tylnego wstecznego :635: Osobiście polecam z wyświetlaczem odległości :P:p:p:p:p:p.
witam
chcialem sie zapytac czy mozek ktos z Was montowal w B6 sedan Oryginalny parktronic??
co jest potrzebne zeby taki parktronic z przodu i tylu zamontowac?
czy instalacja jest wyprowadzona w kazdym pod to czy jak?
prosze o porady.
co musze kupic na rynku wtornym zeby posiadac oryginalny system? nie chce zamiennikow itd... chce aby bylo to zgrane z oryginalnym komputerem itd...
Edytowane przez aadee
_tytul1
nie ma wiązki.
musisz kupić:
komplet czujników - 8szt. z czego 2 chromowane (chrom oxyduje i wysiadają najczęściej te 2)
wiązki - na przód, tył i łączeniowe (łączenie na upartego można zrobić samemu)
sterownik (ewentualnie + mocowanie): np. 3C0919283B ale jeśli chcesz w przyszłości mieć wizualizację na ekranie navi to potrzebny od paska cc -> 3C8919475 (A)
należałoby wymienić przedni i tylny spoiler zderzaków ale na upartego można sobie wyciąć dziury.
na koniec tylko kodowanie odpowiednich sterowników (na pewno GATEWAY i możliwe że centr. elektryczną i komfort).
niby wszystko pięknie ale rozwałka niezła w samochodzie będzie przy zakładaniu więc jak nie masz podejścia to się sam za to nie bierz.
ps. od razu uprzedzam: NIE pomogę przy zakładaniu a przynajmniej nie wcześniej niż założę coś takiego u siebie...
Ok dzieki
czyli rozumiem ze jak bede mial zderzaki pod parktronic, oryginalne czujniki, sterownik sterownik (ewentualnie + mocowanie): np. 3C0919283B lub 3C8919475 (A) i do tego najlepiej oryginalne wiazki i wgranie softu w serwisie tak?
i powinno zadzialac? czy cos jeszcze brakuje do tego?moze jakies przyciski?
m3iaz jak zamontujesz u siebie to daj znac. [email protected]
pzdr
