tomash306
prosze o analize błąd 17536 1.8T AWT
    Samochód: B5(3BG) 1.8T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    witam . mam tylko jeden bląd kod to 17536. autko ma totalny brak mocy co to morze być czy ktoś by mugł mi pomuc ? będe bardzo wdzięczny
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1996
    17536 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture)
    przeczysc przepusnice i jeszcze raz zrób adaptacje jak nie omoze to wymiana
    Samochód: B5(3BG) 4.0 W8 275KM 4x4
    Rok prod: 2003
    rozumiem, że wywaliło check-engine przy okazji tylko zapomniałeś dodać, żebyśmy mieli większą zagadkę?
    MUSISZ napisać coś więcej - kiedy się pojawiło (czy podczas długiej jazdy, czy z rana po odpaleniu), czy auto chodzi na 3 garach, czy masz LPG :) bo chociaż na forum jest wiele wróżek, to jednak ciężko jest tak na odległość wyciągnąć wnioski mając tylko numer błędu.
    trzy możliwe przyczyny w ciemno to:
    1. padł przepływomierz
    2. padła lambda
    3. padł wtryskiwacz
    mając listę potencjalnych "winnych" zacznij szukać przyczyny metodą eliminacji. W jaki sposób? poszukaj na forum - wszystko jest jak na tacy ;)
    Edited by marecek
    Rok prod: 2001
    problem jest od 3 miesięcy czek sie zapala systematycznie po skasowaniu błędu po jakichś 40 km. gazu nie mam jezdrze na v-pover niestety tylko ten kod błędu udało mi sie wyciągnąć przez tel od mechanika . chodzi na 4 gary
    Edited by tomash306
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    tomash306
    17536 - Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki (mult.) –
    „za ubogi”.
    – sprawdzić regulator ciśnienia paliwa i utrzymywane
    ciśnienie paliwa
    – sprawdzić zawory wtryskowe
    – sprawdzić pompę paliwa
    – sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza
    – sprawdzić szczelność układu wydechowego
    – sprawdzić szczelność układu wtórnego obiegu powietrza
    – sprawdzić szczelność przewodów podciśnieniowych.
    Rok prod: 2001
    jurek a mugł byś mnie pokierowac jak to wszystko posprawdzać?
    Rok prod: 2012
    Odpowiedź dam Ci na PW.:)
    Rok prod: 2001
    wyczytałem na forum ze jezeli padł przeplywomierz wystarczy go wypiąć i auto powinno śmigać tylko będzie sie palił check czy to prawda? a jak mozna sprawdzić sondy metodą chaupniczą czy jest taka morzliwość?
    Rok prod: 2001
    problem błędu 17536 byla padająca pompa paliwa w poniedzialek padla calkiem wczoraj zostala wymieniona na nową autko śmigalo jak rakieta dzisiaj nie chce zapalić, błędów brak co moze być grane ? czy macie jakieś pomysly ? dodam jeszcze ze pare dni wczesniej byla czyszczona przepustnica tylko nie wiem czy po czyszczeniu była zrobiona adaptacja
    Edited by tomash306
    Rok prod: 2012
    Witam!
    Może znowu pompa paliwa, kupiłeś nową czy używaną? Sprawdź czy ma zasilanie, może bezpiecznik spalony.
    Rok prod: 2001
    kupilem nówke nie sprawdzalem nic bo jestem za granicą tylko zonka wszystko załatwia mechanik ma sie zjawić po 15 i sprawdzić co moze byc, wczesniej rozkładał rence wiec pewnie znowu tak będzie, a jak jakies koncepcje macie to poprosze będe goscia naprowadzał przez telefon.
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
    po godzinie 16 auto odpalilo normalnie po kilku km jazdy wywaliło checka ciekawy egzemplarz z tego mojego passka
    Rok prod: 2001
    po wymianie przepływomierza cewki i czujnika połorzenia wału wszystko ok od 10 dni żadnych problemów z autem polecam w szczecinie warsztat vw na ul.wernychory 15 nie wiem czy tani ale dobry
    Rok prod: 2001
    witam
    U mnie kontrolka "check engine" świeci się już od prawie roku - auto nie ma najmniejszych objawów - wszystko jest OK. Właściwie się do niej przyzwyczaiłem;)
    W końcu pojechałem do ASO,( dziś ) podpięli do kompa i wyskoczył 17536 i 18062.:confused:
    Namawiali mnie na tzw diagnostykę samochodu ( 200 PLN ) ale nie wiem czy to coś zmieni.
    Chyba zlecę sprawdzenie silnika mojemu mechanikowi.
    A może to po prostu jakiś czujnik się zepsuł?
    Pełny opis błędu:
    17536 P1128 035
    Rząd 1, adaptacja mieszanki ( mult. )
    Mieszanka zbyt uboga
    Statycznie.
    Może Wam to coś mówi - co powinienem sprawdzić w moim przypadku?
    pzdr
    Edited by Vtec
    dodatkowe info
    Rok prod: 2003
    17536. Przepływomierz brudny/kończy się, sonda, dziura w wydechu, nieszczelnośc w dolocie, regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa... można wymieniać w nieskończoność... w każdym razie BYŁO JUŻ NA FORUM :) , a powyżej masz link i możesz poczytać.
    Rok prod: 2001
    Dzięki - zanim napisałem mój post to przeszukałem forum i znalazłem garść informacji ale osoby relacjonujące problem tego błędu zawsze mają "jakieś" objawy ze strony silnika, natomiast moje auto zachowuje się bez jakichkolwiek, nawet najmniejszych zastrzeżeń.
    I to mnie właśnie dziwi. :confused::confused::confused:
    Może faktycznie powyżej wspomniane usterki nie muszą dawać potencjalnych objawów.:638:
    Samochód: B5(3BG) 2.8 V6 193KM (AMX) 4x4
    Rok prod: 2003
    kurcze u mnie to samo i nie wiem za co sie wziasc,17536 i auto jezdzi dobrze,jedynie to to ze przy odpaleniu smierdzi spalinami przez chwile.Auto mialo test spalin i przeszedl pozytywnie.czy ma zwiazek z tym bledem???
    Rok prod: 2001
    No i sprawa załatwiona.
    Niestety musiałem pojechac do ASO ( na szczęście podpięcie do VAG'a zalatwilem sobie gratisowo - oficjalnie w AutoSpecial to 200 PLN ).
    Okazało się że pękł przewód od podciśnienia ( taki wąski gumowy w oplocie ze szmaty widoczny po zdjęciu maskownicy silnika w części tylnej tuż przy przegrodzie ). W trakcie testów wyszło na jaw ze także przepływomierz wyzioną ducha.
    Autko ma kopa jak chyba nigdy wcześniej - zapewne przez ten rok jazdy ze świecącą kontrolką przyzwyczaiłem się do paru koni mniej:p.
    Pzdr i dziekuje za propozycje etiologii ewentualnej usterki.
    Edited by Vtec
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2002
    Witam. Mnie też meczy błąd ubogiej mieszanki. Tyle że raz jest wszystko ok patrzac na blok 33 sonda oscyluje w okolicach 1.5v a po chwili 25 % i sonda 0.2 v. Jak jest dobrze to nie czuć po aucie spadków mocy. Przepływka jest ok. Pompa wtryski też ok. Zdażają sie tez wypadające zapłony na 3 cylindrze mimo zmiany cewek wtrysków i swiec.
    Rok prod: 2002
    Dzis wymieniłem popękaną muszle turbiny.Auto lepiej przyśpiesza lecz po kilku kilosach błąd 17536 powraca wraz z trybem awaryjnym.Zaczynam myśleć o nowej pompie paliwa vemo bo dolot szczelny a mieszanka dalej ciagle uboga. Dodaję najnowsze logi http://vaglog.pl/log_203311.html http://vaglog.pl/log_203309.html http://vaglog.pl/log_203310.html
    Rok prod: 2012
    Masz mega ubogo, aż ECU ogranicza doładowanie... Logi robiłeś na PB czy LPG??
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
