wagen
Modul komfortu B6 wymiana i dopasowanie immo
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Natomiast w przypadku siemensa ja pinu nie wydłubię.
    Ja wydłubię:D
    W moim przypadku mam passata 2009r. już na EDC17, więc na pin nie mam szans.
    Nie zapominajmy o liczniku :)
    Zawsze wymniniam na nowy rygiel z gwarancją, jeżeli na drugi dzień klient dzwoni że nie może odpalić auta, wkładam drugi moduł komfortu i auta śmiga jak nowe.
    Nie piszmy tu głupot że nie da rady dokodować nowego modułu czy też blokady. Wszystko się da, a jak się nie da to potrzeba czasu i się da:P
    Samochód: B7 2.0 TDI 177KM (CFGC) DSG
    Rok prod: 2005
    Akurat z licznika w B6/CC to sobie możesz wydłubać wiesz co ;)
    Samochód: B6 2.0 TFSI 200KM
    Rok prod: 2006
    ja jestem po wymianie komfortu z 3c0959433K na 3c0959433AQ wydłubana kośc pamieci zgrana pamięć i wgrana do nowego nic nie daje jedynie że mam kopie komfortu
    następny komfort do zabiegu juz kupiony 3AA959799A zobaczymny co to da z uwagi na to że są dwa modele o tym samym oznaczenu jedynie rózną się 2 tuners i 4 tuners a nie chce zmieniać sterowników zamków. w 2006 występują tylko 4 tuners i dla tego też kukiłem ten komfort
    zdam relacje z przeszczepu
    Edited by romeo9999
    Rok prod: 2017
    Ale ten komfort 3AA959799A jest do aut z kessy. O co chodzi z tym sterownikami 2tourer i 4 tourer. Czy chodzi o to że 2 tourer steruje tylko 2 drzwiami tj, gen3 drzwi?
    Edited by Zielas
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 110KM (CBDC)BM
    Rok prod: 2009
    Witaj. Piszesz, że przeprogramowanie pamięci w następnym komforcie (wsadem z pierwszego) nic nie daje, tylko kopię masz. Sprecyzuj: na ori komforcie pali, a na kopii już nie?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    Pisałeś, że po wymianie na ten komfort jest problem z kluczykami, rozwiązałeś już ten problem? Z tego co wiem do kessy są inne kluczyki.
    Samochód: B8 2.0 TDI 190KM DSG6
    Rok prod: 2015
    Romeo9999 zapewne ma problem z immo w kluczach , a nie z powodu tego że klucze są bez kessy . Założe się że na zegarach pali się "immobilazer defekt"
    Podobne jaja się dzieją jak się podepnie gatewaya z b7 7n0907530 aj
    Rok prod: 2007
    A taki sam będzie problem po wymianie na komfort z kessy z b6 czyli z numerem 3c0959799?
    Rok prod: 2015
    Jak dobrze zaprogramujesz i założysz odpowiedni numer sterownika (rozpiskę ci wysłałem) to nie będzie problemu. Bo ty do b6 wkładasz moduł pochodzący z b6 . A nie moduł z b7 do b6
    Musisz oczywiście pamiętać o antenach i instakacji el. do kessy. Jak samodzielnie to robisz to potrzebujesz programatora eepromu do chip'a od immo i vas a .
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2006
    panowie też męczę ten temat mam zegary premium 3aa więc znikło mi menu komfort założyłem komfort z b7 menu pojawiło się autko odpala ale piloty nie działały po długi bojach troszkę przerobiłem komfort i piloty zadziałały ale mają mały zasięg czy ma ktoś na zbyciu komfort może być uszkodzony potrzebuję z niego filtr SAW okazało się kupiłem komfort do aut z USA 315Mhz
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2006
    Witam, na allegro gość z Torunia bajes8 rozbierał passata cc z kessy i ma na sprzedaż komfort,2 kluczyki,stacyjke,kolumnę kierownicy wystarczy dopisać sterownik silnika i zmienić numer vin na swój.Sterowników w dzwiach nie trzeba zmieniać stacyjki też nie.
    Rok prod: 2006
    Kupujesz kluczyk z funkcją panik czerwony przycisk on działa na 315 mh wyjmujesz pastylke imobilajzera ze swojego kluczyka wkładasz do tego z funkcją panik i wszystko jest ok.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP) 4x4
    Rok prod: 2007
    Ha, tez myślałem jak to rozwiązać. Ale nie wpadłem na taki prosty pomysł, gratuluje :)
    Rok prod: 2007
    Kolumnę kierownicy też trzeba wymienić? Oprócz tego co napisałem trzeba jeszcze coś wymienić?
    Z tego co mi napisał Marek jest różnica między komfortem z lim a var chociaż mają ten sam numer. To rozwiązanie o którym piszesz, myślałem już nad nim, ale najczęściej passaty z kessy to cc, b6 jest mało i nie ma jak tego komfortu do kombi dostać. Ja kupiłem komfort, też nie jestem pewien czy jest on od kombi, sprzedający zapewniał, że tak.
    Edited by TheStig
    Rok prod: 2006
    Kolumna,komfort,kluczyk i sterownik silnika to komplet imobilaizera,jak założysz kolumne komfort i te kluczyki od kompletu to będzie działać blokada kierownicy zamek centralny no i kessy tylko auto odpali i zgaśnie, bo w twój sterownik silnika trzeba wpisać te dane imobilaizera z tego kompletu co kupisz, kombi czy sedan nie ma różnicy kwestia kodowania.moim zdaniem jest to najprostszy i najtańszy sposób a swoje stare graty możesz zawsze sprzedać jako zestaw startowy.
    Rok prod: 2007
    Dzięki Marek, będę myślał, co z tego wyniknie napiszę.
    Rok prod: 2006
    Ja po wymianie komfortu straciłem blokadę kierownicy jeszcze z tym walczę niema problemu z przerobienie komfortu z 315mhz na 433mhz i na odwrót u mnie działa doskonale trzeba pamiętać jeszcze o wymianie bramy na 7n0907530
    Rok prod: 2007
    Kolega z forum b_lic u siebie rozwiązał problem z blokadą zmieniając komfort, gateway, bordnetz na bcm na te z b7
    Edited by TheStig
    Rok prod: 2006
    Ale chyba wymiana bordnetz na bcm z b7 nie jest konieczna szkopuł chyba jest gdzie indziej jeszcze niewiem gdzie ??
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
