turbojajko Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2009 Witam ! Tytul dziwny oczywiscie dotyczacy uszczelek . Otoz mni nic nie przecieka, nawet po wyjezdzie z myjni. Moj problem polega na tym ,ze w prawych drzwiach tylnych ,bardziej niz w innych slysze szum powietrza. Generalnie jakby uszczelka nie dochodzila. Obejrzalem drzwi dokladnie i nie mam pojecia jak zlokalizowac, i najlepiej prostu usunac te niedogodnosc. SZum daje sie we znaki, szczegolnie jak sie jedzie pow 100km\h Prosze o jakies pomysly . Znajomy podpowiedzial mi aby delikatnie pobrudzic uszczelki kreda , powietrze wywieje krede i bedzie wiadomo gdzie przepuszcza , ale u mnie to nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2009 To spróbuj może zaklejać szczelinę drzwi-nadwozie od zewnątrz taśmą samoprzylepną taką jak do malowania <żeby łatwo odchodziła i nie zostawiała kleju na lakierze>. Po kilku podejściach może uda się znaleźć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2009 Ok , to tez pomysl . Ale co dalej , nowa uszczelka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2009 @turbojajko mam dokładnie ten sam problem... też myślę o zaklejeniu taśmą i sprawdzeniu gdzie wiucha. U mnie to brzmi tak, jakby szyba była lekko niedomknięta, chociaż z zewnątrz wszystko wygląda dobrze Jak zlokalizujesz problem to daj znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2009 Hej ! No wlasnie jest tak jak piszesz tak jakby szyba byla niedomknieta. U Ciebie tez sa to prawe tylne drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #6 Napisano 25 Czerwca 2009 Tak, też prawe tylne. Jak będzie lepsza pogoda to najpierw okleję ramę szyby i zobaczę czy gdzieś tam nie ma "przejścia"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #7 Napisano 26 Czerwca 2009 U mnie, równiez w prawych tylnych drzwiach, uszczelka zewnętrzna nie przylega do nadwozia (w miejscu jak u góry "drzwi zakręcają" ), u kolegi w innym Pasku jest podobnie. Obydwa rocznik 2006 Sedan, bez "dzwonów". Nie przekłada się to na razie na szumy słyszalne wewnątrz. Coś robot w fabryce ma problemy z ta stroną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2009 Hmmmm ... no to mozna ten temat dolozyc do tematu " b6 to kicha" . Dzis na myjni dokladnie oblalem te drzwi , i "przeciek " jest tam gdzie u Ciebie i twojego kolegi - Stefan. Potem pojechalem do dilera spytac o to. Koles powiedzial mi ,ze ten typ tak ma , jak wyjdzie jakas akcja serwisowa to napewno do mnie zadzwonia. Poki co mozna to zrobic przez wymiane uszczelki , ale to z zasadzie nie powinno nic zmienic. Taki feler ... to auto przez takie niedociagniecia coraz bardziej przypomina mi Poloneza ,ktorego kiedys mial ojciec - zawsze jakies jaja byly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2009 U mnie w kombi też tylne prawe drzwi szumią ale już się przyzwyczaiłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #10 Napisano 29 Czerwca 2009 U mnie w kombi też tylne prawe drzwi szumią ale już się przyzwyczaiłem... hmmm ... ciekawe rozwiazanie problemu . Wczoraj zakleilem drzwi tasma i problem znikl, ale przeciez nie mozna jezdzic tak... wstyd. Ma ktos pomysl jak ,,to '' naprosrowac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2009 Wczoraj zakleilem drzwi tasma i problem znikl Zakleiłeś całe, czy znalazłeś miejsce przez które wieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #12 Napisano 30 Czerwca 2009 Zakleilem miejsce gdzie wialo, czyli (patrzac od wewnatrz ) lewa i gorna krawedz wokol okna. Okleilem to od zewnatrz;). Teraz jestem pewniem ,ze albo drzwi sa zle sprofilowane , albo kant drzwi nie przylega. wydaje mi sie ,ze w drugim przypadku blacharz nie powiniem miec problemow z ustawienim drzwi , ale moge sie mylic . Moze ,ktos podskoczy do zaprzyjaznionego lakiernika i podpyta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #13 Napisano 30 Czerwca 2009 Regulacja drzwi raczej nic nie da, już próbowałem je bardziej schować i dalej wieje... Chyba trzeba będzie zdemontować ramki okna i dogiąć Ja mam i te drzwi do zrobienia, ale ciężko mi zostawiać auto na parę dni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
junior1979 Zgłoś #14 Napisano 12 Listopada 2011 U mnie był podobny problem prawe drzwi z przodu i zrobiłem tak :miedzy uszczelkę drzwi wkleiłem czarna taśme materiałową elektryczną czyli rozszerzyłem uszczelkę i do dzisiaj mam jak w bajce a juz mineło pół roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
