vwiater Zgłoś #1 Napisano 24 Czerwca 2009 (edytowane) witam panowie chcialem sobie kupic zestaw uszczelek do pompy hamulcowej i tu ZONK, bo nie wiem jakiego producenta jest ta pompa w serwisie podali mi taki nr 357611019b ale jak szukam po necie to pokazuje mi ze to jest bez abs nie mam Etki i tu prosba sprawdzcie czy to poprawny nr uszczelki sa do takich pomp: FAG, ATE i BOSCH a jeszcze ATE sa 2 srednice pomozecie, jaka to w koncu pompka moj vin wvwzzz3azse072069 z gory dzieki za pomoc Edytowane 24 Czerwca 2009 przez vwiater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #2 Napisano 24 Czerwca 2009 (edytowane) U mnie była pompa hamulcowa ATE i średnica raczej 23,x mm (x - jakieś dziesiąte mm). ABS mam ten nowszy typ. Pisze była, bo teraz jest zamiennik LPR. Ale nie potrzebnie zmieniłem. Myślałem, że tamta przepuszczała. Kupiłem do niej zestaw naprawczy, ale nieodpowiedni, bo w sklepie nie mieli w katalogu uwzględnionej takiej pompy w tym samochodzie. Teraz nie narzekam, a pompa jest w garażu, oryginalna z napisem Ate. A i jeszcze jedno. Przy rozbiórce tej pompy pierścien Segera nie ma dziurek i trzeba było naciąć kadłub, żeby go wyciągnać (nie wiem czy we wszystkich tak jest). Dlatego moim zdaniem lepiej sie zastanowić, czy regeneracja naprawdę jest konieczna. Jakby kogoś interesowała moja historia to mogę rozwinąć . Pozdrawiam. Edytowane 24 Czerwca 2009 przez RAFAL10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2009 Odpowiem Ci po południu - w chacie mam najnowszą ETKĘ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2009 dzieki netadmin_47 bede czekal na odpowiedz a co do twojej wypowiedzi RAFAL10 to tez nie jestem pewien czy przepuszcza mi ta pompa ale chce kompletnie zajac sie tylnymi hamulcami bo tylko mi przod hamuje w piatek jestem u mechaniora umowiony niech stwierdzi czy puszcza czy nie a ten zestaw chcialem kupic na wszelaki wypadek, jak trzeba bedzie to regenerujemy jak nie to wymienie cala kompletna pompke i juz, chodza do 200zl wiec jeszcze nie tak zle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2009 ETKA podaje, że oznaczenie pompy z abs-em to 23,81 nr kat. 1h1698019a. Bez abs-u 22,2x16/18 nr kat. 357611019b. Ten numer, co podali Ci w serwisie, to numer pompy hamulcowej bez abs-u. Niestety nie mogę znaleźć numerów zestawów naprawczych pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #6 Napisano 24 Czerwca 2009 Oto co mówi ETKA Cholera, nie mogę wstawić obrazu a zaraz muszę wyjść. 1H1 698 019 A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #7 Napisano 24 Czerwca 2009 Tu pedeefy z etki: http://www.speedyshare.com/710321281.html nazwy: pompa i pompa1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #8 Napisano 24 Czerwca 2009 (edytowane) dzieki Panowie za pomoc. podaliscie mi nr oryginalu to znalazlem bez problemu na stronce ATE Trade Numbers: 010639 To Ch.No.: 3A-S-300000 Driver Position: For left-hand drive vehicles, Braking / Drive Dynamics: For vehicles with ABS, Ø: 23,81 mm, Number of ports: 2, Thread Size: M10x1, Length 1: 41 mm, Length 2: 127,9 mm, Brake System: ATEOE Number 1H1 698 019 A zamykam temacik Edytowane 24 Czerwca 2009 przez vwiater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
