dan4411
ABS przyczyna trybu awaryjnego?
Witam! Czy awaria abs-u może być przyczyną trybu awaryjnego? Świeci się kontrolka abs (pewnie któryś czujnik, vaga podłącze niedługo) ale czy przez to włącza sie tryb awaryjny??
raczej to nie ma nic wspólnego, jak juz podlaczysz vaga to sprwdz bledy i zrob logi dynamiczne wstaw na forum i moze wtedy bedzie wiadomo co i jak
Raczej nie, ale na pewno istnienie możliwość wystąpienia sytuacji odwrotnej.
ok dzieki, sprawdze co i jak.
Jeżeli kontrolka się nie świeci to nie ma awaryjnego - u mnie też się świeciła. Jedyny problem to brak ABS-u (koła są zblokowane).
a co panowie powiedza na to ; wlancza się abs jakby wyczuwalnie prawe kolo wpadąło w maly poslizg przy dohamowywaniu (ale to doslownie z 10 km do 0 km). przy dojezdzaniu do swiateł itp. z poczatku myslalem ze to piasek czy cos. ale ostatnio coraz czesciej na asfalcie. pada czujnik czy az tak sie zaciska zacisk? bo nic mi nie sciaga kierownicy, i nie zawsze sie wlancza. przy duzych predkosciach (tzn normalniej jezdzie) wsyztsko jest ok......
na początek wyciąg i wyczyść czujniki asb-u może są zasyfione i głupieją, albo spróbuj poruszać (zbliżyć do "zębatki") często pomaga.
u mnie też czasem tak abs łapie przy hamowaniu przed światłami, czasem pomaga poznęcać się nad hamulcem.
pozdro.
Wytłumacz to po Polsku :) albo ja sprubuje :)
To jest ABS ( jaki awaryjny? )
Brak ABS'u
Jak brak ABS'u to koła się blokują podczas hamowania :)
Chyba byłem przemęczony pisząc tamtego posta :D
A więc (sprostowanie):
Jeżeli pali się kontrolka ABS-u to nie ma trybu awaryjnego,a samochód hamuje, lecz bez systemu ABS - po wciśnięciu hamulca koła się zablokują, brak trakcji, dłuższa droga hamowania. Mi paliła się kontrolka (sam sprawdzałem dla pewności czy nie mam ABS i go NIE BYŁO). Kiedy naprawiłem problem, kontrolka zgasła i ABS działa :)
Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie w poprzednim poście.
Faktycznie przyczyna trybu awaryjnego nie byl ABS :D tylko turbo. a odnosnie ABS-u kolego pat_kdb to przeczyszczenie czyjnikow powinno pomoc, tylko uwazaj przy demontarzu bo mozna rozwalic czujnik :P
dzieki za podpowiedz.juz sie umowilem na czyszczenie tego u znajomka. :)
Witam, czy ktoś ma pojęcie jak wyczyścić czujniki ABS? Gdzie się one znajdują i czy można to zrobić we własnym zakresie? :cool::cool:
Dolegliwość mojego Pasiora polega na tym, że jak już zwalniam i prędkość jest w granicach 5-10km/h to ABS zaczyna pracować, jakby wpadały koła w poślizg (bez wzg. na nawierzchnie: asfalt, szuter):confused:
Wielkie dzięki DARON. Twoja instrukcja okazała się bardzo przydatna - za co jestem wdzięczny. Pozdrawiam ;)
