kendzior2k Zgłoś #1 Napisano 24 Czerwca 2009 hej ludziska, od pewnego czasu wydobywa się z mojego klimatronica (passat kombi B5 3bg 2004) jakiś pisk. Nie mówię tu o sprężarce która również świszczy ale to z zewnątrz słychać. Pisk słychać niemiłosiernie w środku auta i wydobywa się z wylotów klimy- wyłącze ją i pisk ustaje. Czy ktoś ma coś podobnego? czy może to właśnie ze sprężarki coś się przedostaje do środka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #2 Napisano 24 Czerwca 2009 Bardzo możliwe że to wentylatorek w panelu climatronica tak świszczy... dmuchnij tam sprężonym powietrzem... Może też trzeba by przeczyścić i nasmarować dmuchawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2009 Pasek klinowy wymień u mnie to pomogło a miałem takie objawy jak ty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2009 Podłącze się do tematu, bo mam podobny problem. U mnie po włączeniu klimy słychać popiskiwanie gdzieś z przodu silnika najprawdopodbniej z kompresora, ale sam nie wiem cieżko to jednoznacznie okreslic czy kompresor czy moze alternator. Klima byla nabijana w zeszlym roku i gosciu mi powiedzial ze moja sprezarka jest sprawna 7/10 nie wiem o co chodzilo, ale czy mam sie rozgladac za nowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2009 jak piszczy z kompresora to mozliwe że tylko sprzęgiełko sie zacina... nie pamiętam ile kosztuje nowe ale chyba coś koło 250 - 300 pln. a jak długo jeździleś na takiej piszczącej klimie to moze byc nawet po kompresorze plus do tego czyszczenie układu a to juz sie robi kolo 1200 pln. jedz do jakiegos majstra niech sprawdzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
four Zgłoś #6 Napisano 24 Czerwca 2009 ja miałem takie same objawy, szczególnie w dni gdzie było strasznie gorąco. niemiłosierny pisk wydobywał się z przodu silnika - wystarczyło naciągnąć pasek gdy się zagrzał, rozciągnął się i ślizgał się na kole od silnika klimatyzacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacel5 Zgłoś #7 Napisano 24 Czerwca 2009 Ja miałem to samo nacągnołem pasek od klimy i pomoglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #8 Napisano 24 Czerwca 2009 U mnie to nie jest raczej popiskiwanie od paska cos mi sie wydaje ze sprezarka zimy nie przetrwala:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #9 Napisano 24 Czerwca 2009 Ja jestem aktualnie na etapie wymiany kompresora klimatyzacji gdyż mój właśnie popiskiwał po uruchomieniu i dość znacznie obciążał silnik. Jeśli po uruchomieniu klimatyzacji coś chrobocze - nie przeraźliwie piszczy najprawdopodobniej masz do wymiany kompresor... A gdy zaraz po uruchomieniu silnika słychać dziwne dźwięki z kompresora wcale nie powiedziane że musi być uruchomiony to oznacza to że uszkodzone jest łożysko sprzęgła kompresora... Wiem z autopsji gdyż kupiłem łożysko a okazało się ze w sprzęgle było dobre Mam takie łożysko na sprzedanie, oryginalne japońskie NSK a nie jakąś kichę chińską za polowe ceny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ninja Zgłoś #10 Napisano 25 Czerwca 2009 Podłącze się do tematu, bo mam podobny problem. U mnie po włączeniu klimy słychać popiskiwanie gdzieś z przodu silnika najprawdopodbniej z kompresora, ale sam nie wiem cieżko to jednoznacznie okreslic czy kompresor czy moze alternator. Klima byla nabijana w zeszlym roku i gosciu mi powiedzial ze moja sprezarka jest sprawna 7/10 nie wiem o co chodzilo, ale czy mam sie rozgladac za nowa? Sprawdz w jakim stanie jest napinacz paska klamatyzacji, mozliwe ze juz ma luzy, jakies 120-140zl kosztuje. U mnie to bylo to. No i sprawdz jak wyglada sam pasek, czy nie ma pekniec ani nie jest postrzepiony, bo moze tez juz byc do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kendzior2k Zgłoś #11 Napisano 26 Czerwca 2009 Dzięki za szybkie odpow. W ten weekend zabieram się do szukania sprawcy. Tylko wydaje mi się że będzie problem bo pasek ze sprzęgłem sprężarki świszczą swoją drogą ale ten pisk z wnętrza to coś całkiem innego. zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lospassatos Zgłoś #12 Napisano 26 Czerwca 2009 Witam. Ja mam podobne problemy.Klima nie była nabijana i odgrzybiana 2 lata. W przyszłym tygodniu miałem jechać ją nabić. Ostatnio przy włączeniu zaczeło straszni piszczeć i zgrzytać z przodu silnika. Zaciekawiło mnie to że po przejechaniu większej ilości kilometrów i zagrzaniu zgrzyty ustepują. I idzie bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #13 Napisano 7 Lipca 2009 czy moze ktos powiedziec, - czy duzo jest roboty z wymiana tego paska od klimatyzacji? - jaki koszt paska? - cz ytrzeba rozkrecac cały przod (jak przy rozrzadzie) zeby go wymienic? jak kupilem passka to klima slabo chlodzila (malo czynnika), wczorja nabilem no i klima chlodzi jak powinna ale za to zaczal piszczec pasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #14 Napisano 7 Lipca 2009 (edytowane) czy moze ktos powiedziec,- czy duzo jest roboty z wymiana tego paska od klimatyzacji? - jaki koszt paska? - cz ytrzeba rozkrecac cały przod (jak przy rozrzadzie) zeby go wymienic? jak kupilem passka to klima slabo chlodzila (malo czynnika), wczorja nabilem no i klima chlodzi jak powinna ale za to zaczal piszczec pasek Pasek zaczął piszczeć,bo sprężarka stawia teraz większy opór po nabiciu układu klimy, a może pasek już był "wczorajszy".Miejsca jest tam niewiele,lecz bez ściągania przodu dasz radę wymienić pasek. Napinacz z rolką jest mocowany za pomocą dwóch śrub imbusowych M8x28 (nr ref. N 044 704 1 - cena w ASO ok. 7,50zł); jedna z nich służy do regulacji naciągu paska. Pasek napędu sprężarki ma wymiary 14,12x855mm (nr ref. 06B 260849A - cena w ASO ok. 73zł).Powodzenia. Edytowane 7 Lipca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #15 Napisano 7 Lipca 2009 (edytowane) podziekowal serdecznie niesty u mnie w miescie nie ma ASO musze zajsc do zaprzyjaznionego sklepu, jakiej firmy wybrac pasek? mozesz cos polecic? Edytowane 7 Lipca 2009 przez niuteq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #16 Napisano 12 Lipca 2009 Ja mam Conti u siebie i jest ok... Choć pisali ze piszczą... Jednak najważniejsze jest aby go naciągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_edi Zgłoś #17 Napisano 1 Października 2010 Odgrzeję trochę kotleta. Klimatyzcję mam ustawioną na tryb automatyczny, przeważnie 22-23 stopnie. Dzisiaj podkręciłem temperaturę do 27 stopni (na zewnątrz było 10) i od czasu do czasu słyszę popiskiwanie. Ponowanie ustawiłem 22 i problem zniknął, znaczy jest cicho. Czy wymiana paska od klimy pomoże? I dlaczego dzieje się tak tylko (póki co) przy próbach podkręcenia temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #18 Napisano 2 Października 2010 Dzisiaj podkręciłem temperaturę do 27 stopni (na zewnątrz było 10) i od czasu do czasu słyszę popiskiwanie. Ponowanie ustawiłem 22 i problem zniknął, znaczy jest cicho.Czy wymiana paska od klimy pomoże? I dlaczego dzieje się tak tylko (póki co) przy próbach podkręcenia temperatury? a wykluczył kolega nawiew w środku, bo zapewne popiskuje wiatrak w środku... przy zwiększaniu temperatury rośnie szybkość obrotowa wiatraka nawiewu i zapewne stąd piski tzn. łożyska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donfelicjano Zgłoś #19 Napisano 10 Czerwca 2011 Miałem taki sam problem jak posty powyżej wymieniona została rolka i pasek koszt 140 zł za dużo jak sądzicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas2087 Zgłoś #20 Napisano 24 Maja 2012 a jak sie naciaga pasek od klimy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
