Klaudiusz Zgłoś #401 Napisano 17 Listopada 2013 Podsumowujac > majac taki kabelek http://allegro.pl/emulator-zmieniarki-vw-rcd200-rcd300-rcd500-12pin-i3627021796.html nie strace wiele na jakosci muzyki ? Pytam ostatecznie dlatego iz wczesniej " tomascor " napisal ze z takim kabelkiem bede mial straty jakosci i poradzil abym kupil sobie emulator zmieniarki. Dzieki!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pampus Zgłoś #402 Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) Takim kabelkiem nic nie tracisz. Sam sygnał audio przechodzi przez niego bez ingerencji i wchodzi bezpośrednio na styki 18,19,20 kostki ISO, a reszta elektroniki w kabelku udaje zmieniarkę, po to abyś klawiszem zmieniarki mógł wybrać ten właśnie tor audio. EDIT Inną kwestią jest montaż całej zmieniarki mp3, która daje możliwość chociażby sterowania nią z oryginalnej kierownicy, a i posiada oprócz takiego samego gniazda typu "jack" co kabelek dodatkowo USB i czytnika kart SD (co poniektóre - jak moja - w opcji mają BT i możliwość parowania z telefonem, ale osobiście nie korzystam) Edytowane 20 Listopada 2013 przez Pampus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jambor Zgłoś #403 Napisano 21 Listopada 2013 Czy jeśli posiadam zmieniarkę na 6 CD podłączoną do radia Gamma to mogę jeszcze zainstalować taki adapter? Żebym mógł podłączyć telefon czy coś tam innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #404 Napisano 22 Listopada 2013 Czy jeśli posiadam zmieniarkę na 6 CD podłączoną do radia Gamma to mogę jeszcze zainstalować taki adapter? Żebym mógł podłączyć telefon czy coś tam innego? niet niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rutek2000 Zgłoś #405 Napisano 23 Listopada 2013 Jakie radia były montowane w b3 w 1989 roku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bercik112255 Zgłoś #406 Napisano 27 Listopada 2013 Witam! Potrzebuje rady do radia beta V philipsa. zamontowałem transmiter, zwarłem odpowiednie styki kasety zeby ją widział. Teraz moje pytanie brzmi, na wyjściu mini jack jak sa kanały i jak je podlutowac do tea0676t? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #407 Napisano 4 Grudnia 2013 Panowie ja z nastepujacym problemem. Chcialem rowniez wyprowadzicy wejscie aux z toru kasety, ale niestety jest szum na ustawieniu "TAPE" w radiu (nawet gdy nie podlacze jakichkolwiek kabelkow). Ponizej zamieszczam zdjecia radia (Clarion 428TA - montowany w hondach) Wiec tak, kabelki zwarlem tak by po wlaczeniu na "TAPE" znajdywalo kasete i byla ona w pozycji "PLAY". Zdjecia : Pierwsze oraz drugie zdjecie jest od góry radia, zdjecia od trzeciego do piatego sa od dolu plytki. Sa tam opisane piny w ktore sie wszczepilem. Na czarno oznaczylem na KAZDYM zdjeciu piny ktore wyprowadzilem na AUX, na ciemnoczerwono oznaczone sa piny od kaseciaka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pampus Zgłoś #408 Napisano 5 Grudnia 2013 Panowie ja z nastepujacym problemem.Chcialem rowniez wyprowadzicy wejscie aux z toru kasety, ale niestety jest szum na ustawieniu "TAPE" w radiu (nawet gdy nie podlacze jakichkolwiek kabelkow). Ponizej zamieszczam zdjecia radia (Clarion 428TA - montowany w hondach) Wiec tak, kabelki zwarlem tak by po wlaczeniu na "TAPE" znajdywalo kasete i byla ona w pozycji "PLAY". Zdjecia : Pierwsze oraz drugie zdjecie jest od góry radia, zdjecia od trzeciego do piatego sa od dolu plytki. Sa tam opisane piny w ktore sie wszczepilem. Na czarno oznaczylem na KAZDYM zdjeciu piny ktore wyprowadzilem na AUX, na ciemnoczerwono oznaczone sa piny od kaseciaka... Według mnie powinieneś zrobić tak: Pod numerkiem 1 powinien być kondensator, Jeśli tak to wylutuj go całkowicie. Pod numerkiem 2 powinna być jego druga nóżka ( nie jestem w 100% pewien - tak mi wychodzi ze zdjęć), jeśli tak to tam zamiast niej przylutuj się z kablem sygnałowym [kanał L]. Jeżeli wszystko się zgadza, to zrób analogicznie w punkcie 3 [kanał P] [ATTACH=CONFIG]111050[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muerte1981 Zgłoś #409 Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) witam, czy komuś z Was udało się odblokować te radia na stałe (np. nie wiem coś ze sobą zlutować). Bo mam taki, wyjąłem akumulator z auta (jak to zima i słaba bateria) i nie chce przyjmować kodu (gdzie wcześniej było ok) po godzinie save2 znika ale dalej to samo.. SAVE wpisuje kod potwierdzam strzałką w prawo wyskakuje SAVE2 .... pomocy.... Edytowane 28 Stycznia 2014 przez muerte1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel388 Zgłoś #410 Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, probuję zrobić AUX do BETA 5 Grundig. PodlutowaŁem się do 35 (TB-R), 36 (TB-L) TDA7340G przez te kondensatory 2,2 mF (dziwno, datashit pisze mają być 1 mF). Odciałem 1 (TB-R) и 16(TB-L) od TEA0676T. [ATTACH=CONFIG]105626[/ATTACH] Nie ma dzięku bez błoku kasety. A konkretnie: Na ST1Y połonczyłem 4-6 i 3-5-7. Po nacisnienu CC jest "tape PLAY FWD" ale dzwięku niema. Dzwięk pojawia się jak rozłonczyć 5-7 i złonczyć z powrotem. Głosność jest OK. Tu jest część shematu grundig-a. Moja wersją ma +12V na pin 6 ST1Y (faktycznie jest podłonczone do +A). Do kontrolera sygnal idzie przez tranzystor z oznaczieniem"WJs". [ATTACH=CONFIG]105622[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]105623[/ATTACH] Jak można elektroniczne rozłonczyć-złonczyć 5-7? Dziękuję. Mam pytanie do kolegi airmax. "Odciałem 1 (TB-R) и 16(TB-L) od TEA0676T." Możesz rozwinąć to zdanie? //edit Mam fizycznie odciąć te "nóżki" od układu TEA0676T? Edytowane 8 Lutego 2014 przez pawel388 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pampus Zgłoś #411 Napisano 15 Lutego 2014 Paweł, masz w schemacie co trzeba zrobić. Możesz jak kol. airmax przeciąć ścieżki nożykiem, lub podważyć nogi 1 i 16 układu TEA0676T. Przecięcie jest łatwiejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #412 Napisano 13 Kwietnia 2014 Witam. Mam pytanie w moim pasku mam radio BETA i zastanawiam się nad kupnem takiego kabelka http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt-becker-mini-iso-jack-vw-audi-i4103495315.html aby podłączyć MP3 , czy może ktoś próbował z takim kabelkiem czy to wogóle będzie działać bo sprzedawca pisze że musi być wyjście AUX no niestety nie mam takiego wyjścia tylko TAPE i CD mam jednak taką samą kostkę niebieską w radiu ale bez kabelków i oznaczone jako CD , może ktoś ma taki kabelek i się podzieli informacja czy to działa . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #413 Napisano 13 Kwietnia 2014 Witam.Mam pytanie w moim pasku mam radio BETA i zastanawiam się nad kupnem takiego kabelka http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt-becker-mini-iso-jack-vw-audi-i4103495315.html aby podłączyć MP3 , czy może ktoś próbował z takim kabelkiem czy to wogóle będzie działać bo sprzedawca pisze że musi być wyjście AUX no niestety nie mam takiego wyjścia tylko TAPE i CD mam jednak taką samą kostkę niebieską w radiu ale bez kabelków i oznaczone jako CD , może ktoś ma taki kabelek i się podzieli informacja czy to działa . Nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #414 Napisano 14 Kwietnia 2014 OOO Dzięki Madzia za info chyba pozostanie kupno kasety z kabelkiem lub kupno nowego radia z MP3 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #415 Napisano 14 Kwietnia 2014 Polecam transmiter firmy sencor. Wg mnie przyzwoita jakość dźwięku w przystępnej cenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #416 Napisano 5 Maja 2014 Mam pytanie do osób bardzie zorientowanych w temacie niż ja , mianowicie zainteresował mnie temat o przeróbce oryginalnego radia VW Beta 5 Grunding którego własnie posiadam i postanowiłem własnie przerobić to radyjko na MP3 . Udałem się do sklepu i kupiłem takowy transmiter , po rozebraniu okazało się że nie bardzo wiem co dokładnie odłączyć , jaki układ transmitera. Po obejrzeniu dokładnie płytki znalazłem jedna żyłę z taśmy oznaczoną jako ANT która łączy się z mniejszą płytka gdzie znajduje się gniazdo USB dokładnie nie wiem czy czy dobrze myślę ale to chyba będzie ten tranzystor . Wstawię zdjęcia gdzie zaznaczyłem go czerwoną strzałką . Czy usuniecie go wystarczy aby można było same MP3 podłączyć do radia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #417 Napisano 6 Maja 2014 To co zaznaczyłeś to stabilizator napięcia jest on obowiązkowy do działania całego urządzenia transmiter jak i odtwarzacz mp3 jest w tym zalanym kółku, znaczy tam wszystko jest. W sumie nie wiem czy uda się wyprowadzić sygnał audio z tego, kiedyś mi się udało ale to był chyba ciut inny transmiter. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #418 Napisano 6 Maja 2014 To co zaznaczyłeś to stabilizator napięcia jest on obowiązkowy do działania całego urządzenia transmiter jak i odtwarzacz mp3 jest w tym zalanym kółku, znaczy tam wszystko jest. W sumie nie wiem czy uda się wyprowadzić sygnał audio z tego, kiedyś mi się udało ale to był chyba ciut inny transmiter. A no to lipa przyjacielu w takim razie 20zł w plecy a kupiłem prawie taki sam co tu proponowali razem z pilotem , i własnie niby audio pociągnąć można z wejścia jack , próbowałem w wczoraj i lipa zero sygnału czyli nic z tego nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hezen Zgłoś #419 Napisano 13 Czerwca 2014 (edytowane) Panowie, czy jest możliwość podłączenia jacka do radia delta cc blaupunkt? Radio wygląda tak: http://bbary.fm.interia.pl/delta29.jpg Edytowane 13 Czerwca 2014 przez Hezen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #420 Napisano 14 Czerwca 2014 Do każdego się da, tylko zależy czy m być radio rozbierane czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
