Gość jendrzej23 Zgłoś #61 Napisano 11 Września 2009 (edytowane) navik a ja mam problem ze znalezieniem toru audio beta v ale firmy philips wszystkie fotki wygladaja inaczej kture podałeś, płyta od mojego radyjka wyglada inaczej nie ma takiego samego scalaka od audio jest w innym miejscu i inne jest ułozenie rezystorów i kondensatorów (elektrolitów) jak masz jakis pomysł to napisz rozebrałem swój transmiter i nie mam zadnego układu z oznaczeniem kt tylko jakiś ATMLH911 Edytowane 11 Września 2009 przez jendrzej23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #62 Napisano 13 Września 2009 Panowie ja mam pytanie dotyczące samego transmitera.Jaki ma zasięg,czy częstotliwość nadawczo odbiorczą ustawia się samemu.Chodzi o zagłuszenie popularnego radia w bloku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #63 Napisano 13 Września 2009 Do tej pory mialem kontakt z dwoma rodzajami transmiterow, jeden dzialal do 2 m na pustej przestrzeni, drugi ledwo metr. Jezeli juz sie zabierac za "zagluszanie" to przerobic uklad na bardziej wydajny. Zmienic zasilanie, domontowac antene do "nadawania" itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #64 Napisano 14 Września 2009 rozebrałem swój transmiter i nie mam zadnego układu z oznaczeniem kt tylko jakiś ATMLH911 tak jak wczesniej bylo wspomniane najprosciej sygnal wyjsciowy audio z playerka wziasc z gniazdka jack 2,5mm (w tych plaerkach na tym ''wejsciowym gniazdku'' wystepuje sygnal ''wyjsciowy'' z playerka) niestety nie mialem Philipsa, zrob zdjecie plyty glownej albo podaj typ scalaka od audio pewnie jakis TDA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #65 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) niestety nie mialem Philipsa, zrob zdjecie plyty glownej albo podaj typ scalaka od audio pewnie jakis TDA Jesli chodzi o philips'a to model: TDA7375A Zdjecia plytki zaraz upne, tylko baterie podladuja sie. Mam nadzieje ze poradzisz cos na nieszczesnego philipsa. Poniewaz dzis mi transmiter przybyl poczta, czeka rozebrany, lutownica sie grzeje a praca stoi. /edit!/ Tu prosze zdjecia bebechow: Edytowane 15 Września 2009 przez Koucz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil9021 Zgłoś #66 Napisano 15 Września 2009 Witam. Ja mam transmiter. I radio pionnier deh-3300R. Chcialem sie zapytac czy da sie podlaczyc jakos transmiter przez plyte glowna zeby muzyka nie tracila na wartosci? Bo mam CD a nie mam MP3 i wlasnie szkoda mi troche kasy na nowe radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #67 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) ... kolo zlacza od tasiemki glowicy magnetofonu masz uklad TEA0676T. Z tego ukladu przesledz bieg sciezki od pinu 1 (out kanal A) i od pinu 16 (out kanal B). Jest to tor wyjsciowy sygnalu audio z magnetofonu. Jesli poprawnie zasymulujesz dzialanie mechanizmu i wyjscie audio z playerka podepniesz w ten tor to powinno dzialac. Kolejnosc kanalow Lewy , Prawy musisz znalezc doswiadczalnie. radio pionnier deh-3300R pewnie by sie dalo tylko nalezaloby sie dobrac do srodka a najlepiej to miec schemat. Ogolnie czym prostszy mechanizm kasety tym latwiej podlaczyc mp3 player. Edytowane 15 Września 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #68 Napisano 15 Września 2009 Jesli poprawnie zasymulujesz dzialanie mechanizmu W jaki sposob mozna to wykonac? Poniewaz to moje pierwsze kroki z takowa elektronika, co dopiero do sprawdzania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #69 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) W jaki sposob mozna to wykonac? sprawdz ktore mikrostyki w mechanizmie kasety sa zalaczone w czasie odtwarzania muzyki z kasety a potem po wyciagnieciu mechanizmu na zlaczce w plycie glownej do ktorej bylo wpiete sterownie zrob zwory tak jak zwieraly by je mikrostyki. pamietaj ze najpierw musisz aktywowac tor audio magnetofonu a pozniej podlaczyc audio, jesli radio mysl ze odtwarza kasete to dopiero wtedy aktywuje tor audio z kasety (na wyswietlaczu musi byc napis ''tape play rev'') Edytowane 16 Września 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grubcio1836 Zgłoś #70 Napisano 28 Września 2009 ja z takim pytankiem czy ta instrukcja podpasi aby przerobic ta bete http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/vw_beta_7074.jpg bo ta inaczej wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #71 Napisano 28 Września 2009 instrukcja ze zdjec nie bedzie pasowac bo to radio jest calkiem inne, ale ogolna zasada powinna sie sprawdzic. Zasymulowac odtwarzanie z kasety i wpiac sie w tor audio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #72 Napisano 4 Października 2009 (edytowane) Witam, Zabieram się za podłączenie mp3 i na samym początku mam problemy:/ Posiadam radyjko GAMMA V BLAUPUNKTA, z zasilaniem nie ma problemu, łatwizna:] Gorzej ze znalezieniem tego miejsca, żeby wpiąć się w tor audio, chciałem zrobić tak jak napisał navik Napisał navik Zobacz postz audio nie ma problemu: kanal L: linia CC-L najlepiej pomiedzy R1120 a R1121 kanal R: linia CC-R najlepiej pomiedzy R1170 a R1171 z tym że nie mogę znaleźć na swojej płytce drukowanej tego miejsca gdzie są te rezystory, na mojej płytce nie ma oznaczeń z nr rezystorów, nic nie jest napisane, są tylko ścieżki i elementy i mam problem jak to znaleźć, navik masz jakiś pomysł? Dziś poradziłem sobie chyba z kolejnym problemem, symulacją obecności kasety, rozebrałem cały mechanizm, poszedłem z miernikiem do autka i znalazłem ustawienia symulujące obecność kasety, są 4 zworki i trzeba je poustawiać, jednak tu pojawiło się u mnie coś takiego co wcześniej było opisywane, wywalało najpierw error, po pewnym czasie już od ale silniczek chodzi, pomyślę czy coś idzie z tym zrobić, a może ktoś już wie jak to załatwić? Nadal jednak nie mogę znaleźć tor audio:/ POMOCY ! Udało się komuś ostatecznie podłączyć to do gammy?? ********************************************************************* Dobra tor audio zlokalizowany na podstawie schematu i śledzeniu ścieżek Hehe jak się chce to się znajdzie ;] Jakby ktoś rozwiązał ten problem z errorem (jego eliminację) to poproszę o wiadomość jak można go obejść, o ile można Edytowane 6 Października 2009 przez stanley Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkolosa Zgłoś #73 Napisano 15 Stycznia 2010 (edytowane) Mozecie mi pomoc, mam gamme v i nie przeczytalem postow do konca i podlaczylem transmiter wedlug pierwszego schematu i teraz mam lipe bo nic mi nie gra, nawet radio, mozecie mi podpowiedziec patrzac na schematy radia gammy 5 i tego co opisano w pierwszym poscie co moglem uwalic w radiu. Zalezy mi na tym radiu gdyz czysto graflo i stan mam idealny. Reasumujac od zlej strony podlaczalem zasilanie do transmitera czyli wedlug schematu z pierwszej strony 8 jest 1 na schemacie gamma v, a dodatkowo nie wiem ale wogole nie myslalem podlaczylem zamiast audio wyjscie z transmitera to wejscie jack pod glowice magnetowofnu. Edytowane 15 Stycznia 2010 przez mkolosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #74 Napisano 19 Stycznia 2010 mam gamme v i nie przeczytalem postow do konca po pierwsze sprawdz bezpiecznik umieszczony kolo gniazda ISO (zlacze zasilania radia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #75 Napisano 19 Stycznia 2010 Navik orientujesz się czy do gammy cc audi da sie dołozyc usb? http://images13.fotosik.pl/71/b8736c5816a9dd02med.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #76 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) A ja będe miał gamme (+ zmieniarka cd-i tu moje pytanie czy mozna dokupić tylko jakiś kabelek i podłączyć odtwarzacz mp3(nie chce nic lutować itp) ? czy może łatwiej będzie podłączyć mojego pionka z usb ?(wyrzucić kaseciaka i wpiąć w kostke nowe radio czy bez zmiany w kostce nie dam rady) Pozdrawiam Edytowane 25 Stycznia 2010 przez devil-80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #77 Napisano 12 Lutego 2010 witam mam pytanko jak dostać sie do diod podświetlających wyświetlacz gammy v bo zdjąłem górna i dolna pokrywę ale nie mam pojęcia jak zdjąć panel przedni bym móc wlutować inny kolor diod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość borsuk102 Zgłoś #78 Napisano 20 Lutego 2010 Czy próbował ktoś tego? http://www.allegro.pl/item927650272_adapter_aux_in_vw_gamma_4_premium_audio_f_vat.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #79 Napisano 21 Lutego 2010 witam, a jak sprawa wygląda z radiem rhapsody ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #80 Napisano 22 Lutego 2010 Czy próbował ktoś tego? http://www.allegro.pl/item927650272_...dio_f_vat.html tak, wielu w innych watkach, przeczytaj regulamin forum, uzyj opcji szukaj zanim zaczniesz dublowac tematy i zasmiecac inne watki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
