małe sprostowanie, moje radio to Alpine cde-7860r mała pomylka
no to powrot do postu 17
bez schematu (albo fizycznego radia) bedzie to wrecz niemozliwe
Ładnie pięknie ale moja beta to grundig.:(
Navik czy miałbyś możliwość pokazania jak by to było w grundig-u.
Mogę podesłać zdjęcie płyty głównej.Dzieki
Edytowane przez markiz4
Kto ma taki poradnik tyle, ze do Gamma IV ?
dla Bety od Grundiga:
4. lutujemy dwa kabelki +12V do pin8 i GND do pin7 od zasilania playerka do zlaczki mechanizmu kasety (foto 2)
5. laczymy z soba piny 3 z 6 oraz 4 z 6 (aby radio myslalo ze ma kasete i aktywowalo tor audio z glowicy) (foto 2)
6. podlaczymy wyjscie audio z playerka w tor audio odtwarzacza kaset (foto 3)
Edytowane przez navik
a czy mozesz powiedzec ktore to jest wyjscie audio - gdzie ono sie znajduje w transmiterze i z ktorego miejsca je wyprowadzic?
i czy trzeba koniecznie usuwać uklad odpowiedzialny za transmisje fm?
dzieki za odpowiedz.
najprosciej audio z Playerka uzyskasz na pinach gniazda typu ''Jack'' 2,5mm (mozna sie do nich latwo przylutowac nwet bez odlutowywania tego gniazda)
nie nie musisz ale musisz sie liczyc ze w trakcie pracy bedzie rowniez transmitowal muze na FM'ie
Podlaczenie dla Gammy (niesprawdzone tylko na podstawie schematu)
z audio nie ma problemu:
kanal L: linia CC-L najlepiej pomiedzy R1120 a R1121
kanal R: linia CC-R najlepiej pomiedzy R1170 a R1171
machanizm kasety ma wlasna elektronike ktora komunikuje sie z glownym procesorem za pomoca magistrali I2C wiec plytka elektroniki mechanizmu kasety musi zostac, sam mechanizm mozna usunac. Teraz na zlaczce X1101 nalezy zasymulowac takie ustawienie zwor jakie jest podczas odtwarzania kasety.
Mysle ze nalezy zewrzec przelacznik insert oraz play.
niestety bez magnetofonu nie moge tego sprawdzic to tylko domysly na podstawie schematu.
Witam,czy jest jakaś możliwość,(jeśli tak to którym klawiszem na panelu Bety)wyboru miejsca z podłączonej do USB pamięci,które będzie odtwarzane(przewijanie w przód,tył)?Pozdrawiam.
Moje radio to grundic beta 5
podłaczyłem sie w tor audio r i l
ale nie wiem gdzie podłaczyć 3 kabel
zwarłem piny tak zeby zasymulowac kasete
i chciałem zamiast transmitera podłaczyć jacka:)
dobrze myśle że
do masy? nr 7?
wiem że to laickie:)
Edytowane przez Heiks
3 z 6 to tak, ale czy nie 4 z 7?
bo u mnie jak zewre 3 z 6 i 4 z 6 to rozlacza wszystko i wywala NO TAPE i lipa.
ja nie wywalalem mechanizmu, ale jak zalacze mechanizm bez kasety to wszystko ladnie chodzi, silniczek pracuje, rewers dziala ale niestety nic nie slychac.
w czym moze byc problem? bo audio podlaczylem ok. nawet dorobilem mase. a i tak nic nie slychac.
Edytowane przez kwiatu23
ja po zwarciu 3 z 6 i 4 z 6 symuluje obecność kasety
ale jak wlacze sie w tor audio pod jacka to masz 3 kable 2 od lewo prawo i 3 wspolny tylko nie mama pojecia gdzie go podłaczyć.
bo też niechce mi grać
mase mozesz podlaczyc obojetnie gdzie - nawet w ta srodkowa sciezke miedzy kanalami bo ona tez masuje.
chyba ze sie myle - to niech mnie ktos poprawi.
ja juz doszedlem do sytuacji gdy na wyswietlaczu mam PLAY REV ale nic nie slychac. dodatkowo przy transmisji przez FM ucieka mi jeden kanal.
witaj navik mam pytanie czy jest możliwość podpięcia takiego transmitera pod navi MFD
czyli widzisz ze nie obojetnie:) bo nie zamykasz kanału wejsciowego:)
juz zamówiłem emulator cd:)
http://allegro.pl/item668322551_aux_in_audi_vw_skoda_seat_adapter_wejscie_mp3.html
a odtwarzac mp3
http://www.allegro.pl/item678070480_miniaturowy_odtwarzacz_mp3_2gb_czarny_z_klipsem.html
i wystawie tylko zeby wystawały guziczki wszytko zmieści sie tam gdzie guziki przewijania:)
ja tez sie chyba poddam i tez zamowie ten emulator. i moze wtedy pokombinuje z tym transmiterem.
daj znac jak to wszystko chula u ciebie - chodzi mi o jakosc dzwieku - czy jest w miare dobra.
sorki za brak odpowiedzi bylem na urlopie :)
wieczorkiem postaram sie odpowiedziec
czekamy z niecierpliwoscia :)
mysle ze przynajmniej tobie urlop sie udal? :)
bo mi jakos nic nie wychodzi
przy okazji zapytam, czy ktos mial stycznosc z takim panelem navi?
item684290427_panel_sterownik_nawigacji_vw_passat_b5.htmlitem684290427_panel_sterownik_nawigacji_vw_passat_b5.htmlhttp://www.allegro.pl/item684290427_panel_sterownik_nawigacji_vw_passat_b5.html
mianowicie chodzi mi o podlaczenie samego podswietlenia takiego panelu, bo chce go zaadoptowac do transmitera mp3 (sterowac transmiterem przyciskami panelu)
wieczorem zrobie dokladne zdjecia kostki i wrzuce
bylbym bardzo wdzieczny.
Jakoś dzięku masz taką jak na cd:) zalezy od mp3:)
bo to emuluje zmieniarkę a dzwięk podaje bez niekszatlceń bezpośrednio na kanał liniowy:) straty na kablu :)
tak z ciekawosci napisz gdzie mamy podłaczyć tego jacka stereo:) czy chociaz dobrze szukaliśmy:)
Witam chciałbym kontynuować temat, możliwości podłączenia transmitera, bądź innego źródła dźwięku do Navigation System Ver 102. Czy może ktoś posiada schemat podłączeń na tylnym panelu radia? Z tego co wiem to juz ver 1002 ( MFD) posiadają wejście Audio. Czy pozostaje Nam tylko http://www.allegro.pl/item695834975_adapter_aux_in_vw_audi_seat_mfd_f_vat.html
prawie na pewno tylko taki adapter.
zadzwon sobie przed kumpnem jaka aukcje zaicytować
ten koleś ma kilka wersji
umnie okazało sie ze nie pasowało to koleś przysłał 2:) i działa:)
chodzi jak złoto:)
a to że wyrzuciłem kasety to mam teraz wiecej miejsca na mp3:)
