guciu04
montaż haka na ile śrub
Kostki to najmniejszy problem. Owszem ładnie wyglądają, ale co z tego jak hak nie pasuje. Ja się podłączyłem pod lampy samymi konektorami. Kupiłem w elektronicznym, zamontowałem na kablach, każdy z nich zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą i trzyma się i działa wyśmienicie. Wspomniany hak nie pasuje do B5 (ani do 3B ani do 3BG).
no dobra Panowie :) dziękuję za zaangażowanie w sprawę !
za ten hak dałem 50 zł także tragedii nie ma,
natomiast dzwoniłem do gostka od którego to kupiłem, i mówił że
rozbierał sharana i passata, oba miały haki.
Także mogło mu się pomylić, i sprzedał mi hak od sharana a nie od passata.
Mówił też że ma drugi hak i jest on mocowany śrubami pionowo, i to ten pewnie będzie z passata, więc mogło mu się pomylić.
Czy może mi ktoś podać wymiary, jaki rozstaw śrub, jaka odległość jednej od drugim ma mniej więcej być w tym modelu ?
Wtedy zmierzę przy tym drugim haku i będę wiedział czy wymienić, czy zwrot pieniążków :)
Edytowane przez bolsfanwk
wystarczy ze podniesiesz dywan w bagazniku i masz 3 zaslepki z kazdej ze stron w plastiku i mozesz tez uzyc srub z belki do haku. Sa 4 sruby ja dalem 6 o trwalosci 10.6
Witam. Nie ma 3 zaślepek tylko po każdej ze stron są po 2 śruby które trzymają belkę zderzaka i jest po jednej zaślepce z lewej i prawej strony wgłąb bagażnika (do oparcia kanapy). Różnica jest miedzy wersją z napędem na 1 oś a 4Motion gdyż ten 2 ma niższą belkę. Do Passata 3B i 3BG sed/com 96-05 hak K34, a do Passków 3B i 3BG 96-05 do wersji 4x4,4motion K43.
Z tego co pamiętam, to belka zderzaka i hak są montowane w innych otworach. Ja montując hak Westfalia musiałem użyć tych otworów, które były oryginalnie zaklejone. Po lewej i prawej stronie jeden z otworów pasował, lecz ten drugi właśnie nie i trzeba było użyć tego nieużywanego wcześniej zaklejonego taśmą otworu.
podczas mozntazu haka belka musi byc usunieta
gdy ja montowalem hak do B3 pasowal na te sruby jak w belce
i byc moze -zalezy od podstawy haka-bedzie trzeba podcic dol zderzaka
Jak pisałem, ja kupiłem hak Westfalia i nic nie trzeba ciąć. Sama końcówka haka jest wypinana a gniazdo chowane. Dodatkowo Westfalia zaleca dokupienie takiego wkłady gąbkowego czy piankowego pomiędzy belkę haka a zderzak.
nie trzeba zadnych pianek
w piance by sie woda zbierala i by gnil tyl
No wiadomo, cytuję tylko zalecenie z instrukcji. Nawet nie wiadomo czy to da się jeszcze kupić i za ile.
Witajcie. Hak wypinany ma mniejszy uciag niz przykrecany na 2 sruby. Cena wypinanego jest z 200 - 300 PLN wyzsza. Zalezy kto co i jak woli. Ja mam hak z firmy autohak o poda.ym wyzej nr i nie narzekalem na montaz, gniazdo tez jest chowane, zadnych pianek nie potrzeba. Dla spokoju polecam sruby i miejsca styku posmarowac pasta miedziana to nie bedzie pozniej problemu z demontarzem i korozja. Domyslam sie ze na warsztacie nikt wam nie zabezpieczy w ten sposób srub. A poza ty co nowe to nowe. Nie polecam hakow firmy Steihoff.
Ja zabieram się za montaż haka , ori westfalia. Powiedzcie, ilu PINowe gniazda były w B5 bo mam 13 pin, hak jest z FLa
Gniazdo nie zależy od modelu moim zdaniem. Zamontować można dowolne. 13 pinowe wymaga chyba modułu aby dołączać światła i coś tam jeszcze. Ja mam zwykłe. Do 13 pinowego można zawsze zamontować przejściówkę.
Może inaczej ;)
Jaki standard jest w Polsce ? Nigdy nie miałem do czynienia z przyczepkami a mam zamiar gdzieś wypożyczyć na kilka dni.
Aaaa, i szukam jakiegoś schematu podłączenia, niestety mam wiązkę uciachaną :(
dafota.2.xyv1400665561r.JPG.smDSC_0199.JPG&th=2961
dafota.2.kg31400665561e.JPG.smDSC_0198.JPG&th=7797
Na zdjęciu jest wtyczka 13 pinowa. Jest to chyba standard w Niemczech natomiast w Polsce najczęściej spotyka się przyczepki z gniazdami 7 pinowymi. Schematy połączeń znajdziesz w sieci. Do obecnie posiadanego gniazda 13 pinowego możesz zakupić adapter 13/7. Jest to taka przejściówka która pozwoli Ci podczepić polską przyczepkę bez konieczności wymiany gniazda w samochodzie.
Dziękuję :)
A czy belka jest taka sama czy inna ? Słyszałem że jak nie było oryginalnie haka to trzeba belkę pod hak. Prawda to ?
Edytowane przez Kuczi
Belkę zastępujesz właśnie hakiem. Sama belka trafia do skupu surowców wtórnych :)
Ooo, o tym nie wiedziałem ;) Dzięki ;)
W moim pierwszym b5 fl było gniazdo 13 pinowe, teraz założyłem również 13 pinowe. Z tego co zauważyłem to większość przyczepek i innych sprzętów ma właśnie takie wtyczki.
A i z 13 pinowymi jest mniej problemu ze stykami, za to więcej roboty jak zapomnisz odpiąć wtyczke i pojedziesz (7 pinowa się sama wyczepi, a z 13 wyrwiesz kable).
Edytowane przez RAFAŁ W
Miałem tak samo u siebie gniazdo 13 pionowe ale pieprzenia się z podłączeniem było dużo i wywaliłem 13 pionową puszkę i kupiłem za 13zł wtyczkę na 7pin i 10m kabla i wszystko ładnie działa i szybko i sprawnie podłączyłem raz dwa :)
Ją się zdecydowałem na 13 pinową bo w poprzednim miałem 7 i co chwilę coś nie łączyło w gnieździe, a do tego zawsze musiałem mieć przy sobie przejście 7/13.
