MariuszL Zgłoś #21 Napisano 22 Września 2010 Ponownie odgrzewam kotlecika - do czego ( w które miejsce najlepiej) trzeba się wpiąć z wiązką kabli od gniazda przy haku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #22 Napisano 22 Września 2010 Ponownie odgrzewam kotlecika - do czego ( w które miejsce najlepiej) trzeba się wpiąć z wiązką kabli od gniazda przy haku ? ...było już w tylnych lampach masz wyprowadzone, miejsca na których jest "+" z poszczególnych żarówek pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszL Zgłoś #23 Napisano 22 Września 2010 dziękuję - jutro zaczynam robotę pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #24 Napisano 25 Września 2011 Ja się przyłączę do tematu... mam zamiar zamontować u siebie hak i zauważyłem mały problem (lub i nie) a mianowicie... wymontowałem wczoraj ori hak z "dawcy" był to pasek kombi rok 1999. Wykręciłem śruby (były 4) zdemontowałem belkę itp. jak przyszło co do demontażu zasilania wtyczki to z lekka się zdziwiłem... okazało się że przewód do gniazda nie idzie od lamp tylko gdzieś pod siedzeniami na wysokości modułu komfortu i dalej chyba aż do skrzynki z przekaźnikami ( nie wiem nie sprawdzałem do końca). Czy ktoś się właśnie orientuje do czego to może być podpięte? wolał bym wyjąć z kostką niż ciąć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moby Zgłoś #25 Napisano 25 Września 2011 Nawet gdybyś odcioł kabel to możesz na nowo podciągnąć kable z lampy. Podejrzewam, że ja bym tak zrobił i zrobił sobie świerzą instalacje u siebie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #26 Napisano 25 Września 2011 Ja się przyłączę do tematu... mam zamiar zamontować u siebie hak i zauważyłem mały problem (lub i nie) a mianowicie... wymontowałem wczoraj ori hak z "dawcy" był to pasek kombi rok 1999. Wykręciłem śruby (były 4) zdemontowałem belkę itp. jak przyszło co do demontażu zasilania wtyczki to z lekka się zdziwiłem... okazało się że przewód do gniazda nie idzie od lamp tylko gdzieś pod siedzeniami na wysokości modułu komfortu i dalej chyba aż do skrzynki z przekaźnikami ( nie wiem nie sprawdzałem do końca). Czy ktoś się właśnie orientuje do czego to może być podpięte? wolał bym wyjąć z kostką niż ciąć... w niektórych passatach (i nie tylko) montowane były specjalne moduły sterujące oświetleniem przyczepy tj, coś na zasadzie przekaźników w pudełku, które uaktywniały się po wpięciu wtyczki do gniazda przyczepy. Domyślam się, że akurat takie coś miał dawca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #27 Napisano 26 Września 2011 aaaaaaaaaaaaaaaa możliwe dziękuje za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #28 Napisano 10 Lutego 2014 Orietuje się ktoś jakie sa numery fabryczne kostek haka które wpina się w lampy tył i czy kupie takie cos w serwisie VW? ---------- Dodano o 14:15 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:22 ---------- czy potrzeba jakiegos modulu znalazlem cos takiego http://tablica.pl/oferta/orginalna-wiazka-haka-passat-b5-z-modulem-CID5-ID4IMRZ.html#f03c2a4be4 W ori wiazce tez jest jakis modul? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #29 Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) Orietuje się ktoś jakie sa numery fabryczne kostek haka które wpina się w lampy tył i czy kupie takie cos w serwisie VW? ---------- Dodano o 14:15 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:22 ---------- czy potrzeba jakiegos modulu znalazlem cos takiego http://tablica.pl/oferta/orginalna-wiazka-haka-passat-b5-z-modulem-CID5-ID4IMRZ.html#f03c2a4be4 W ori wiazce tez jest jakis modul? Koledze przypadkiem nie chodzi o coś takiego ?http://allegro.pl/nowy-oryginal-wiazka-b5-hak-holowniczy-vw-passat-i3896335787.html W serwisie VW kupisz tylko całą wiązke ma ona numer 3B9 055 203 C tak podaje Etka. Edytowane 10 Lutego 2014 przez mlody24wp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #30 Napisano 10 Lutego 2014 za cala wiazk aso wolaja 750zl:rozpacz. czy te kostki z aukcji beda pasowac do b5fl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #31 Napisano 10 Lutego 2014 za cala wiazk aso wolaja 750zl:rozpacz. czy te kostki z aukcji beda pasowac do b5fl? w aukcji jest napisan 2001-2005 wiec jest to wersja fl,najlepiej zadzwonic i sie dogadac napewno facet bedzie wiedział dokładnie co i jak . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #32 Napisano 10 Lutego 2014 Szkoda ze nie ma mozliwosci dowiedziec sie jakie sa numery kostek bo mam cala oryginalna instalacje ale osoba ktora wysylala mi hak uciela instalacje chwile przed kostkami i teraz mam problem z podlaczeniem. A chcial bym zeby to bylo zrobione tak jak powinno byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #33 Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) sory za duplikat, jak ktoś może to usuńcie, bo u mnie się nie da Edytowane 14 Lutego 2014 przez bolsfanwk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #34 Napisano 14 Lutego 2014 Witam, kupiłem wczoraj oryginalny hak od prawdopodobnie passata b5 przed liftem kombi, i czy to co widzicie na zdjęciach będzie pasować do paska b5 po lifcie ? Z tego co czytałem to w B5 po lifcie hak przykręca się śrubami pionowo, a tutaj widać są śruby poziomo... ? czy to będzie pasować ? [ATTACH=CONFIG]114490[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]114491[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]114492[/ATTACH] Mam też oryginalne wiązki z wtyczkami, oraz wtyczkę taką do której trzeba przełączkę do polskiej przyczepy, i czy takie oryginalne wtyczki mają możliwość wpięcia gdzieś w lampie ? czy trzeba przerabiać i dorabiać kabelki aby to podpiąć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #35 Napisano 14 Lutego 2014 Przed liftem kombi ma śruby pionowo. Ja kupiłem hak do Superba i pasował idealnie. W/g katalogu Westfalii to te same haki. Mają one różne oznaczenia w katalogu VW ale to ten sam produkt do Superba i do Passata przed liftem. Jak to wygląda po lifcie nie mam pojęcia. ten z fotek moim zdaniem nie jest do Passata B5 ani przed ani po lifcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #36 Napisano 14 Lutego 2014 może są dwie możliwości montażu haka, czy ktoś jeszcze może mi coś doradzić? czy raczej napewno nie będzie pasował, ten HAK ma numer M3 808 882 01 003, ten numer jest wybity na haku, natomiast na tej części metalowej nie ma żadnego numeru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #37 Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Jaki producent haka? To co da się zobaczyć na fotkach w sieci wskazuje, że Passat B5 miał śruby pionowo i tylko pionowo. Ten, który kupiłeś nie jest do modelu B5. http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/321-vw/a321505691111-321504ab131207 war-101.pdf Edytowane 14 Lutego 2014 przez zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #38 Napisano 14 Lutego 2014 Witam,kupiłem wczoraj oryginalny hak od prawdopodobnie passata b5 przed liftem kombi, i czy to co widzicie na zdjęciach będzie pasować do paska b5 po lifcie ? Z tego co czytałem to w B5 po lifcie hak przykręca się śrubami pionowo, a tutaj widać są śruby poziomo... ? czy to będzie pasować ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: S8305740.jpg Wyświetleń: 5 Rozmiar: 60.5 KB ID: 114490Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: S8305741.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 58.9 KB ID: 114491Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: S8305742.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 69.6 KB ID: 114492 Mam też oryginalne wiązki z wtyczkami, oraz wtyczkę taką do której trzeba przełączkę do polskiej przyczepy, i czy takie oryginalne wtyczki mają możliwość wpięcia gdzieś w lampie ? czy trzeba przerabiać i dorabiać kabelki aby to podpiąć ? na bank nie bedzie pasowal do B5 i Fl kupiles od czegos innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #39 Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) jak sie nie myle to ten hak pochodzi od Sharana lub Alhambry i Ford Galaxy też maił taki :hmm vw polo i caddy tez miały takie mocowania ale na 4 śruby i chyba krótsze ramiona Edytowane 14 Lutego 2014 przez mlody24wp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #40 Napisano 14 Lutego 2014 Witam, kupiłem wczoraj oryginalny hak od prawdopodobnie passata b5 przed liftem kombi, i czy to co widzicie na zdjęciach będzie pasować do paska b5 po lifcie ? Z tego co czytałem to w B5 po lifcie hak przykręca się śrubami pionowo, a tutaj widać są śruby poziomo... ? czy to będzie pasować ? [ATTACH=CONFIG]114490[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]114491[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]114492[/ATTACH] Mam też oryginalne wiązki z wtyczkami, oraz wtyczkę taką do której trzeba przełączkę do polskiej przyczepy, i czy takie oryginalne wtyczki mają możliwość wpięcia gdzieś w lampie ? czy trzeba przerabiać i dorabiać kabelki aby to podpiąć ? Do passata b5 czy przed czy lift pasowac nie bedzie zobacz u mnie jak wyglada model do passaka.Tego haka do siebie nie zalozysz. Kostki wchodza do lampy ale jak to jest od innego modelu to i one moga nie pasowac ale moge sie mylic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
