creatiwe Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2009 (edytowane) witam.szukalem na ten temat na wyszukiwarce ale nic nie znalazlem.wiec mam problem.kiedy silnik sie troche rozgrzeje to chwile przed zatrzymaniem sie- np.przed swiatlami,cale auto zaczyna drzec (dziwignia zmiany biegow dziwnie wtedy skacze) az do chwili calkowitego zatrzymania.nie ma znaczenia czy jade na biegu przy wcisnietym sprzegle czy tez na luzie. drgania sa coraz silniejsze.dodam ze kolo dwumasowe wraz ze sprzeglem wymienialem dwa miesiace temu.przed wymiana kola tez mialem tepodobne obiawy.po wymianie ustaly lecz teraz wracaja ze zdwojona silal. Edytowane 22 Czerwca 2009 przez creatiwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #2 Napisano 22 Czerwca 2009 ha! a myslalem ze ten problem dotyka tylko a3 i golfy 4 ahf. problem dosc czesty w golfach i a3 ( poszperaj na forum ) lecz niestety, nadal nikt nie znalazl jednoznacznej odpowiedzi. my obstawiamy wtryski, za niedlugo bede je zmienial jak przestanie to dam Ci znac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
creatiwe Zgłoś #3 Napisano 22 Czerwca 2009 (edytowane) ale to sa bardzo silne wibracje.tak jak bym wjechal w jakies wyboje.szarpanie zaczyna sie przy +-10km\h i konczy sie po calkowitym zatzymaniu auta Edytowane 22 Czerwca 2009 przez creatiwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #4 Napisano 22 Czerwca 2009 no to w a3 -kach wystepuje cos jak czkawka silnika ale tez zaczyna sie w okolicach +- 10 km/h i traci po calkowitym zatrzymaniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
creatiwe Zgłoś #5 Napisano 22 Czerwca 2009 ale silnik jest oka.obroty nie faluja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
