Gość fatboyx Zgłoś #21 Napisano 22 Stycznia 2006 Witam! Ja ostatnio zmieniałem przednie głośniki + kable głośnikowe. Oryginlane głośniki sa przynitowane. Nity trzeba usunąć. Nowe głośniki trzeba zamontować używając do tego specjalnej podkładki, która wysunie głośnik o ok. 3,5 cm. w stronę wnętrza samochodu (Takie podkładki są robione specjelnie do Passata). Jeżeli chcesz pozostać przy oryginalnych kablach musisz zmienić końcówki przy przewodach. Z Tweeterami jest trochę większy problem. Żadne znane mi tweetery lepsze niż te fabryczne nie pasują ładnie w miejsce po fabrycznych. Miejsca w tym plastyku przy lusterku jest dużo, ale głośniczek nie mieści się w wyżłobieniu w którym był zamontowany oryginał. Ja musiałem usunąc plastykową kratkę, otwór wygładziłem pilnikiem/papierem ściernym i wkleiłem nowy głośniczek (zintegrowany z kratką) w to miejsce. Wygląda idealnie i nawet przy przyglądaniu się z bliska nie widać żadnych wad. Chciałem wydać na głośniki ok 400 zł. i też miałem kupić te Hertz o których była mowa. Zdecydowałem się jednak na Signat L16 plus Signat T2 (tweetery). Używam radia Sony CDX-F7750s (Sony nie słynie z jakości dzwięku) i po zmianie głośników z fabrycznych Isophone słychać KOLOSALNĄ różnicę! Jeżeli ktoś zastanawia się czy głośniki za 400 zł. będą lepsze niż fabryczne to ja uważam, że zdecydowanie tak. Nie wiem jak dużo (i czy w ogóle cokolwiek) dała wymiana przewodów, ale teraz chociaż jestem spokojny, że zrobiłem wszystko co mogłem. Nie wygłuszyłem jedynie drzwi i teraz wiem, że muszę to zrobić bo boczki, mimo kompletu sprawnych zapinek, wydają dzwięki :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wilku Zgłoś #22 Napisano 22 Stycznia 2006 ja montowalem chyba tydzien temu syki w drzwi przednie i 3,8cm pasuja idealnie, maja chyba 2cm grubosci i mieszcza sie na styk, kupilem mniej wiecej takie same tylko alphardy do tylu w drzwi ale z tylu jest wiecej luzu na nie (moze sa troszke mniejsze 3,5cm trudno je teraz porownac) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #23 Napisano 22 Stycznia 2006 Przydał by się jakiś manual - jak wykonać dobrze i niedrogo nagłośnienie Passata - zdjęcia głośników i sposobu montażu lub przeróbek jakie należy wykonać. czy ktoś podjął by się takiego zadania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wilku Zgłoś #24 Napisano 22 Stycznia 2006 jesli chodzi o niedrogo to moge sprobowac cos na ten temat napisac, nawet z przykladowymi linkami do aukcji, mowie o niedrogo bo staram sie zawsze szukac sprzetu: ceny do potrzeb i jakosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #25 Napisano 22 Stycznia 2006 Marek, po wypłacie, plizzz Tylko muszę jeszcze osłuchać co warto kupić, bo fatboyx zainteresował mnie tymi Signatami. Nie mniej - na początku przyszłego miesiąca będzie Guide. Promise! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat1as Zgłoś #26 Napisano 25 Stycznia 2006 No panowie jakby ktoś miał chęc i czas to jak najbardziej przydałaby się instruckaj jak zrobić dobre audio tanim kosxtem najlepiej także do wersji b3 :-))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #27 Napisano 27 Stycznia 2006 Ja z miesiac temu wymienilem na Kenwood KFC-1769S 2-way speaker 160w peak power 30 -22,000Hz frequency range Set of 2 speakers price: £39.99 (inc. VAT) I jest w porzo ale niedlugo planuje je przeniesc do tylu a kupic na przod Alpine SXE-1750S 17cm 2-way component speaker 280w peak power 45w RMS power input 60 - 20,000Hz frequency range Set of 2 speakers price: £49.99 (inc. VAT) Mysle ze to wystarczy pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #28 Napisano 1 Lutego 2006 Jeszczew jedno pytanko jaki rozmiar do pasjonata 160 czy 165 mm a głębokośc montażowa to 70mm. Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #29 Napisano 1 Lutego 2006 Ja mam 17 jak pisalem tylko bez pierscieni na gumkach i jest git nawet powiem ze leprzy efekt walniecia pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #30 Napisano 2 Lutego 2006 Co to znaczy bez pierscieni? sorki ale nie jestem zbytnio kumaty w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #31 Napisano 2 Lutego 2006 Pierscienie sa w celu wysuniecia glosnikow w kierunku tapicerki w celu leprzego dolegania do otworu glosnikowego , jakies 3 -3,5 cm chyba .Niepamietam ile maja ale poszukam jakiegos linku narka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #32 Napisano 2 Lutego 2006 Dzieki za info Chyba jednak bede kupował głosniki oryginalnej wielkosci. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #33 Napisano 28 Lutego 2006 założyłem dziś głośniki na przód... wybór na szybko - hertz dsk 165. Przy takiej mocy radyjku jakie posiadam, nie było sensu pakować kasy w lepsze . I JESTEM W SZOKU... seryjne blaupunkty się nie umywają. TO PO PROSTU GRA. Co więcej - niewiele myśląc, przeniosłem oryginalne nagłośnienie z przodu na tył... i szok się pogłebił do tego stopania, że teraz lekko głuchy jestem. Kubelt pisał, że nie może być głośników z tyłu - nie zgodzę się. Dopiero po montażu tylnego zestawu i odpowiednim zestrojeniu, czuć tą siłę A ile się narobiłem, żeby te głośniki tam wstawić to moje... już wiem, że np. fabryczne maskownice głośników z tyłu są... pełne trzeba je wyciąć i wstawić jakieś inne maskownice (Hertz-a pasują idealnie ), do tego okablowanie tylnych drzwi i przebicie się oryginalną wiązką do wnętrza samochodu to robota godna chirurga Ale jakoś mi się udało... 5 godzin ponadprogramowego pobytu w garażu i... pochwalę się w poniedziałek :D :614: Jednocześnie zauważyłem, że sprzęt rozwija skrzydła dopiero przy porządnych płytach... na zgrywanych z mp3 efekt jest, ale nie taki jaki mógłby być Różnice wyczuje nawet takie gumowe ucho jak ja . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #34 Napisano 28 Lutego 2006 marecek w drzwiach było trzeba w kostke sie wpiać było by ci na przyszłośc łatwiej I pociagneleś wszystkie kable nowe? Bo te standardowe to strasznie kiepskie sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #35 Napisano 28 Lutego 2006 założyłem dziś głośniki na przód... wybór na szybko - hertz dsk 165. Mógłbyś coś więcej o tym procesie napisać? Jakie kable ciągnąłeś (jeśli w ogóle), gdzie kupiłeś wiązke i w których miejscach ją kładłeś (dokładnie). Ja się do tego przymierzam za kilka miesięcy (obecnie brak $$ i za mało w domu jestem ) i coś takiego by mi się przydało. Seryjne daję do tyłu, a z przodu interesuje mnie zestaw, który w miarę wiernie przeniesie dźwięk w szerokim paśmie (na tyle ile się da rzecz jasna). Aha, na słowo bass reaguje alergicznie - szukam czystych głośników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #36 Napisano 28 Lutego 2006 MrWho, wpiąłbym się w kostkę, gdyby nie fakt, że w kostce od tylnych drzwi miałem 6 przewodów... 2 od lampki, 4 od szyb. NIC WIĘCEJ Taki golas... Nol, fabryczna instalacja jest (o dziwo) niezła (przynajmniej u mnie). Montaż polegał na rozwierceniu oryginalnych dystansów (oryginalne są sklejone z głośnikami) i montażu dodatkowych dystansów pod głośniki 16,5cm. Gwizdki w tym zestawie są tak głośne, że nie da się tego słuchać na max stopniu sopranów Ja jestem baaaaaaaardzo zadowolony z tego, jak ten zestawik gra... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #37 Napisano 28 Lutego 2006 Ja niestety nie mam instalacji w tylnych drzwiach - ćwiczyłem temat jak przygotowywałem się do pisania artykułu o montażu radia. Muszę wszystko ciągnąć samemu, ale na zorientowanie się w sytuacji mam jeszcze kilka miesięcy - robota w sam raz na lato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #38 Napisano 1 Marca 2006 Ja tez nie mam wiazki w tył Ale w kostce mam miejsca na 2 przewody oczywiście bez pinów.. ale to nie problem przeciez Zdzisił mnie troszke fakt że kable orginalne są ok Bo u mnie wygladały raczej na nedzne... moim zdaniem lekko cienkawe sa .. I jeszcze jedno pytanie Nie probowałeś nawiercać wiertełkiem 0.8 tych otworkow w atrapach ? u mnie sa szare boczki badziewnie bedzie wygladać jak dam atrapy czarne chyba ze je wogle wypie.. i wstawić tam jakeiś ładne glośniczki i dac jakieś z kwasowki atrapki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #39 Napisano 1 Marca 2006 Kurcze pocieszyliście mnie tez mam zamiar oryginalny przedni zestaw dać do tyłu,a na przód kupic jakieś głośniki. Czekam na jakies instrukcje jakie głośniki wstawic czy oryginalne rozmiary czy wieksze,co z tweetarmi żeby nie trzeba było za dużo rzeźbić. Na zestaw głośników do przodu chciałbym wydać max 250-300zł. Mam paska B5 (3B) Znalazłem kilka na allegro np: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=89709675 tylko że one maja tweetery w sobie a co z górą? kolejne http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=88112986 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=89289471 Czy może macie cos ciekawszego do zaproponowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysio Zgłoś #40 Napisano 1 Marca 2006 Marecek ile dałeś za Hertz-y i napisz czy basy lepiej smigaja od fabrycznych? Ja wymienie chyba tylko te dolne gwizdki zostawie bo niechce pruć tych oryginalnych plastików. Fabryczne chce przyrzucic do tyłu tak jak Ty. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
