MrZi Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2009 Witajcie Problem dotyczy VW B6 2006r 2.0 TSI. Mam zapytanie, co moze byc przyczyna ze nagle dmuchawa przestala dzialac, krece pokretlem od sily nawiewu i brak reakcji w wylotach powietrza? Razem z tym padlo podswietlenie tablicy rejestracyjnej. Nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy nie. Po zczytaniu bledow VAG pokazuje: 1273 Dmuchawa świeżego powietrza - V2 Gdzie szukac przyczyny? Dodam jeszcze ze bezpieczniki sprawdzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2009 Jak wszystkie bezpieczniki sprawne i okablowanie to trzeba dostać się wentylatora . Prawdopodobnie czujnik termiczny silnika dmuchawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #3 Napisano 20 Czerwca 2009 A to ze podswietlenie rejestracji nie dziala ( nie dochodzi napiecie dla zarowek) to zbieg okolicznosci czy cos jest z tym zwiazane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2009 Napiecie nie dochodzi jak nie ma zarowki, albo zarowka przepalona, jak komp nie ma okreslonego oporu na danym obwodzie to go odcina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2009 Problem w tym iz zarowki sa dobre a napiecie do podswietlenia rowniez nie dochodzi. Zastanawiam sie nad jakas kostka skoro dwie rzeczy naraz nie dzialaja. A i jeszcze cos, na klimatroniku wszystko pokazuje poprawnie (sile nawiewu) a wentylator sie nie zalacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2009 na schemacie widzę tylko że jest coś takiego jak "fresh air control unit" do którego jest połączona dmuchawa. bezpiecznik który zasila ten moduł to nr 38 w zestawie bezpieczników koło drzwi kierowcy. jeśli go sprawdzałeś to tylko zostaje ten moduł lub dmuchawa. co do modułu to wydaje mi się że jest pod silnikiem dmuchawy (patrz zdjęcie). żeby zdemontować dmuchawę musisz odkręcić jedną śrubkę, odgiąć zatrzask i całość przekręcić trochę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. oczywiście wcześniej trzeba zdemontować schowek. 7 śrubek typu torx: 3 pod schowkiem - na wysokości środkowej jest jeszcze zatrzask 4 po otwarciu schowka z czego dwie w samej krawędzi... jak chcesz schemat to podeślij mi email na pw. co do podświetlenia tablicy to nie widzę żadnego związku... nie pamiętam jak to jest zrobione (nie chce mi się iść do auta) ale bardzo często przecinają się przewody na zawiasie (połączenie między klapą a samochodem). jeśli bezpiecznik jest ok to tam bym zaczął szukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #7 Napisano 21 Czerwca 2009 Witaj kolego! Mam ten sam identyczny problem ktory u mnie wyglada w sposob taki ze gdy przekrecam kluczyk w stacyjce to wszystkie funkcje i symbole na climatronic-u zaczynaja mrugac przez jakis czas po czym przestaja i pojawia sie napis OFF i gdy wlaczam dmuchawe to normalnie wszystkie symbole na wyswietlaczu dzialaja poprawnie przedstawiajac okreslone funkcje i slychac jak przekaznik po lewej stronie zaskakuje i wiatrak pod maska zaczyna pracowac po czym po 5-7 sekundach samoczynnie sie rozlacza i to tyle a na climatronic-u wszystko pozostaje bez zmian sygnalizujac normalna prace. Wszystko sprawdzone bezpieczniki przekazniki co tylko mozna i vag wykazuje ten sam blad co u Ciebie.Wczoraj zdemontowalem schowek i uwolnilem dmuchawe po czym sprawdzilem sama dmuchawe podlaczajac na krotko i dziala bez zarzutu bo wywialo mi wszystkie papiery z biurka:) wiec teraz na 99% stawiam na ten aluminiowy element(nie wiem jak go poprawnie nazwac) ktory jest przytwierdzony do dmuchawy a to jest chyba jakis przekaznik ktory reguluje predkoscia dmuchawy.Jutro mam podjechac do znajomego ktory posiada taki wentylator i mysle ze po podlaczeniu wszystko bedzie wiadomo. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #8 Napisano 21 Czerwca 2009 przypomniało mi sie że jest jeszcze taka opcja: przytrzymać klawisz AC i nadmuch na środkową część (ta ikonka ze strzałką na twarz) przez ok 3-5 sek. wtedy panel klimatronika robi sobie ustawienia bazowe a na wyświetlaczach są krzaki. kończy po ok 1-2 minutach. może to pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2009 Witam! Koledzy tak jak wczesniej wspominalem problem dotyczyl tego elementu na ktory stawialem... aluminiowy element(nie wiem jak go poprawnie nazwac) ktory jest przytwierdzony do dmuchawy a to jest chyba jakis przekaznik ktory reguluje predkoscia dmuchawy) teraz jest juz wszystko ok. a wentylatorek tak smiga ze malo deski go góry nie uniesie:D Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #10 Napisano 25 Czerwca 2009 podpiąłeś na krótko? może zajże do niego dzisiaj to dam znać co tam jest i jak ewentualnie naprawić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #11 Napisano 26 Czerwca 2009 nic nie podpinalem po prostu pojechalem do sklepu i kupilem nowy element po czym zalozylem i zadzialalo:D wiec jesli masz takie same objawy jak ja wczesniej opisywalem to zapewniam Cie na 99% ze problem tkwi wlasnie w tym elemencie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carlito Zgłoś #12 Napisano 1 Lipca 2010 Drodzy koledzy, Przepraszam za odgrzewanie kotleta ale spotkało mnie cos takiego jak kolegę Piterka w związku z tym mam prośbę o podanie mi numeru katalogowego owej części, o której ww. kolega wspomina i szacunkowego kosztu tego ustrojstwa. Z góry pięknie dziękuję za pomoc, Carlito Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fredzio Zgłoś #13 Napisano 6 Kwietnia 2011 Witam ,podepnę się pod temat i opiszę swój problem: otóż po podłączeniu VAG-a też wyskakuje mi błąd- 1273 Silnik dmuchawy-V2 różnica dorególowania Co Objawy mojego climatronica są takie że jak włączę wentylator to się uruchomi na chwile po czym się wyłancza,kreski pokazujące prace wentylatora można ustawić ale zero efektu.Ale najdziwniejsze jest to że po jakimś czasie wentylator się włącza i chodzi normalnie nie jest to regułą.Co się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #14 Napisano 15 Czerwca 2012 Panowie w poście 6 zdjęcie 1 jest plastikowy wirnik? Jak go się ściąga by dostać się do szczotek? U mnie pękła sprężynka i jedna szczotka lata luzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #15 Napisano 16 Czerwca 2012 Ten wirnik jest plastikowy, sam próbowałem go zdjąć ale sie poddałem, przydałby się ściagacz do tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #16 Napisano 16 Czerwca 2012 Ja już go zdjąłem, bez imadła nie da rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kajtek78 Zgłoś #17 Napisano 16 Czerwca 2012 Witam Panowie. Jako nowy członek forum pozdrawiam i podlaczam sie pod temat z małym ale. Mój passat ma klimatyzację manualna i z nią nie ma problemu. Problem jest z dmuchawa bo dziala tylko w pozycji 4- czyli na max. Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok więc teraz już nie wiem. Czy ktoś miał taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #18 Napisano 16 Czerwca 2012 zna ktos wymiary szczotek do dmuchawy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #19 Napisano 16 Czerwca 2012 Wyrównałem szczotki, wyczyściłem komutator i dmuchawa działa. Szczotki na razie dobre, ale jak ktoś zna wymiary to przydzą się na później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golas333 Zgłoś #20 Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Co z tymi wymiarami?? U mnie szczotki padły i muszę zakupić nowe. Na allegro znalazłem takie: http://allegro.pl/vw-szczotka-szczotki-do-dmuchawa-wentylator-i2401130071.html Ktoś wie, czy będą pasowały? Chyba, że w serwisie dostanę...ale czy mają w ogóle? -------------------- Sory...dopiero zauważyłem, że nie w tym dziale piszę, bo w B6 Ale może ktoś będzie znał odpowiedź na nurtujące mnie pytanie Edytowane 28 Czerwca 2012 przez golas333 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
