arti82 Zgłoś #41 Napisano 8 Stycznia 2010 o dziwo kierowcy ma juz okablowanie na fotochrom, ale takie szkła nigdy nie wystepowały w Touranach od 2003 do 2009roku. Występowały, szwagier w Touranie 2008 ma lewe fotochrom, obydwa grzane i składane elektrycznie. P.S. Ja do tematu powrócę wiosną. Nie mam teraz warunków na dłubanie. Wiem że do fotochromu będę musiał pociągnąć sobie kabelek od lusterka wewnętrznego do słupka i to już jest mały problem. Nie wiem natomiast co zrobić ze składaniem bo to jak narazie wogóle mi nie działa i nie wiem w czym problem ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #42 Napisano 8 Stycznia 2010 ale takie szkła nigdy nie wystepowały w Touranach od 2003 do 2009roku. Występowały, ostatnio nawet na Alledrogo za 140 PLN było wystawione. Ze sterownikami jest misz-masz, co można sprawdzić w Etce. Pod jednym numerem i indeksem figurują np. trzy sterowniki. Różnica to dodatkowe oznaczenie (podobnie jak kodowanie kolorów) np. Z01, Z03 - tym numerom odpowiadają PR numery np. ze składaniem, bez składania czy z fotochromem. Inaczej się części nie zamówi, dopóki ten dodatkowy kod nie będzie podany. Jeśli wbije się numer nadwozia to wtedy pokaże konkretny sterownik (z tym Z0*). PS. Marcin, spróbuj jeszcze zakombinować , żeby się prawe obniżało przy cofaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #43 Napisano 12 Stycznia 2010 żeby się prawe przy cofaniu obniżało to potrzebne są fotele z pamięcią (w tym sterowniku przechowywane są info o pozycjach fotela/kierownicy/lusterek) i lusterko na fullu t.j. z potencjometrami opisującymi pozycje... inaczej nie zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #44 Napisano 12 Stycznia 2010 żeby się prawe przy cofaniu obniżało to potrzebne są fotele z pamięcią (w tym sterowniku przechowywane są info o pozycjach fotela/kierownicy/lusterek) Tak, to obowiązywało w B5 Miałem Jette '07 z parktronickiem i się obniżało. Obecny Touran '10 ma lusterka już od Golfa VI i się obniża (ze składaniem, z podświetlaniem+asystent parkowania). Ja mam Tourana '09 z "normalnymi" lusterkami (ze składaniem, bez podświetlenia+asystent parkowania). Posprawdzam jeszcze sterowniki drzwi i komfortu - oczywiście mogą się różnić i to wcale nie ze względu na tę konkretną funkcję, np. teraz w Touranie można zamówić osobne elektryczne blokowanie szyb i zamków tylnych lewych i prawych drzwi. Jak coś znajdę to się odezwę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arti82 Zgłoś #45 Napisano 19 Stycznia 2010 żeby się prawe przy cofaniu obniżało to potrzebne są fotele z pamięcią Tak jak już Jetta_GT napisał niekoniecznie tak musi być. W moim Golf Plus 2008/2009 również mam obniżane prawe lusterko po włączeniu R a nie mam elektrycznych foteli i nawet składanych lusterek nie miałem. Zresztą w ETCE widać, że można sobie wybrać dowolnie skonfigurowane lusterka na różne sposoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #46 Napisano 20 Stycznia 2010 Moje auto jest w wersji highline z elektryczną regulacją i pamiecią foteli.W kompie mam odznaczona funkcję "Mirror down" ale jak wrzucam wsteczny (DSG) to nic się nie dzieje a powinny się chyba obniżać. Jak sprawdzić co się stało i czemu lusterka się nie obniżają? To ja zaznacz w kompie Czy zaprogramowałeś pamieć foteli pod lusterka i ustawiłeś pokrętło od regulacji lusterek na pozycje R ? Inaczej lusterko się nie obniży podczas cofania Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miczuusa Zgłoś #47 Napisano 4 Lutego 2010 Czy ktoś może mi powiedzieć jak to jest z prawym lusterkiem opuszczanym podczas cofania czy muszą być fotele z pamięcią czy bez pamięci też da rade ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #48 Napisano 4 Lutego 2010 (edytowane) jeszcze jedno pytanie - czy obniża sie tylko prawe lusterko a lewe nie? Bo u mnie tak jest. Tak tylko prawe idzie w dół u mnie tez tak jest Jak chcesz to szybko wyłączyć to wystarczy zmienić pozycje na pokrętle od lusterek Pozdrawiam Edytowane 4 Lutego 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #49 Napisano 18 Lutego 2010 Wracam po długiej przerwie z newsami i pytaniem. Pierwsze - kiedy te lampki świeca w lusterkach ? czy to dziala z czujnika zmierzchu ? - tak jak c/l home ? czy niezaleznie? Drzwi otwarte i gasnie po ok 20sek czy świeci dokópi dopóty drzwi nie zostaną zamkniete ? A teraz lepsza czesc - do składanych lusterek. Układ jaki mam - koszt i programowanie 150zł. Działa tak. W touranie jest dioda LED w drzwiach sygnalizująca stan blokady zamka (alarmu) Układ steruje zmienną polaryzacja. Zablokowanie auta powoduje włączenie diody LED - tu pojawia się stan wysoki i ukła steruje polaryzacją + - przez ustawiony czas. Czas ma tu znaczenie bo te lusterka nie mają włączników krańcowych (tak jak passat z 2003 i Audi). Czas regulacji 0 - 4sek ze skokiem co 0,2s jest idealnym rozwiązaniem. Otwarcie auta - czyli stan niski na diodzie i wysteruje polaryzacją - + z tym samym czasem co zamknięcie. Tak to wygląda, i działa co lepsza Kolejna wersja pewnie bedzie sterowac lusterkami przy biegu wstecznym, zobaczymy co z tego wyjdzie. Narazie proszę o odp dot tych lampek, bo potrzeba mi ta informacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #50 Napisano 18 Lutego 2010 Pierwsze - kiedy te lampki świeca w lusterkach ? czy to dziala z czujnika zmierzchu ? - tak jak c/l home ? czy niezaleznie? Drzwi otwarte i gasnie po ok 20sek czy świeci dokópi dopóty drzwi nie zostaną zamkniete ? Tak te lampki w lusterkach świecą z c/l home + gdy już c/l home się wyłączy to tez się zaświecają np. gdy otwierasz drzwi po jakimś czasie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JarekDUB Zgłoś #51 Napisano 31 Sierpnia 2012 Panowie, wymieniłem lusterka na składane z fotchromem (bez pamięci bo fotele mam zwykle). Wszstko działa poprawnie oprócz składania (i nie jestem pewien fotochromu). Lampki się zapalaja i w lusterkach i w drzwiach. Regulacja normalnie i wszystkie właczniki też. Wszystko sprawdzone z VCDS - zero błędów i rozpoznje pozycję przełącznika. Mam anglika wiec fotochrom z prawej strony. Lusterko pasażera testowane na stole i składa się i rozkłada bez problemu. Sam już nie wiem w czym problem no chyba że problem to różnica w dacie produkcji? Oryginalne sterowniki to Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L data produkcji - 13/11/2006 a nowe to kierowca: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M pasazer: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M data produkcji - 01/2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #52 Napisano 1 Września 2012 Witam Ja u siebie zmieniałem lusterka na fotochromy z pamięcią i składane. Dostałem sterowniki nieodpowiednie do mojego auta czyli nowsze i były to właśnie: kierowca: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M pasazer: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M Po ich zamontowaniu większość rzeczy przestała mi działać. Działało tylko światło w drzwiach oraz w lusterkach. Dopiero po wymianie sterowników na: Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L wszystko zaczęło działać. Wynika to z różnicy wiązek elektrycznych w drzwiach. Ale u Ciebie wygląda na to że problem dotyczy czegoś innego ponieważ jak piszesz nie działa Ci tylko składanie. U mnie udało się nawet zrobić obydwa lusterka fotochrom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JarekDUB Zgłoś #53 Napisano 1 Września 2012 Jak się okazało po głebszym poszukiwaniu w ETKA sterowniki które zakupiłem mają odpowiednie numery części do mojego auta. Mają wszystkie potrzebne piny a i tak **** - są bez obsługi składania! No cóż jak by ktoś miał stereowniki ze składaniem (DO ANGOLA) to prosze o kontakt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #54 Napisano 29 Maja 2016 Odkopię trochę. Powie mi ktoś czy sterownik 1K0 959 701 AC obsługuje składanie luster ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariosKrak Zgłoś #55 Napisano 30 Maja 2016 Witam wszystkich, podłączę się do tematu o lusterkach. Mam do wymiany lewe lusterko w B7: przyciemniane, podgrzewane, sterowane elektrycznie (bez składania, asystentów itd). Ma oznaczenie 6XU + 5SL. Można znaleźć jakieś lusterka w necie, ale tam wszyscy operują ilością pinów. Czy jaki dobry człowiek mógłby mi powiedzieć jakiego lusterka potrzebuję? Z góry wielkie dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #56 Napisano 30 Maja 2016 Witam wszystkich,podłączę się do tematu o lusterkach. Mam do wymiany lewe lusterko w B7: przyciemniane, podgrzewane, sterowane elektrycznie (bez składania, asystentów itd). Ma oznaczenie 6XU + 5SL. Można znaleźć jakieś lusterka w necie, ale tam wszyscy operują ilością pinów. Czy jaki dobry człowiek mógłby mi powiedzieć jakiego lusterka potrzebuję? Z góry wielkie dzięki! 9 pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariosKrak Zgłoś #57 Napisano 30 Maja 2016 9 pinów Jesteś pewien? W opisach 9 pinowych widzę, że mają opcję składania. Moje się nie składa elektrycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #58 Napisano 30 Maja 2016 Fotochrom 2piny, sterowanie 6pinów i lampka 1 pin. Składanie dodatkowe 2 piny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariosKrak Zgłoś #59 Napisano 30 Maja 2016 Fotochrom 2piny, sterowanie 6pinów i lampka 1 pin. Składanie dodatkowe 2 piny. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #60 Napisano 30 Maja 2016 Jesteś pewien? W opisach 9 pinowych widzę, że mają opcję składania. Moje się nie składa elektrycznie. Mogą być 9 pin składane, angliki , bez fotochrom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
