Major Zgłoś #41 Napisano 13 Sierpnia 2010 Do kalibracji kamery potrzebna TEST PLANSZA z 8 czarnymi okręgami ustawiona w odpowiedniej odleglosci. Okręgi odpowiedniej wielkosci na białym arkuszu papieru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #42 Napisano 14 Sierpnia 2010 Procedura opisana na stronie ross techu, ja kupiłem VAS-a i bede niedługo tez montował kamere. VAG-a tez mam org, zobacze co poradzi sobie lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #43 Napisano 28 Września 2010 Witajcie.mam pytanie. Czy jest możliwość wyprowadzenia jakoś wejscia wideo?? Chodzi mi o takiego normalnech chincha jakbym chciał podłączyć zewnętrzny obraz np kamere cofania nieoryginalna... Na allegro są adaptery ale po 550zł a to troche dużo.. Czy nie pomógłby mi ktoś?? Pinout załączam w obrazku poniżej i bardzo proszę mi powiedzieć czy da rade to zrobić bez tego adaptera. RNS 510 pinout na kamere cofania 1 – Reserved for Debug RX protocol 2 – Reserved for Debug TX protocol 3 – Not assigned 4 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 5 – Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground) 6 – Ground Sync input (Internal universal preparation for mobile telephone, mobile telephone detection) 7 – Video signal output, vertical and horizontal synchronisation (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle and button evaluation) 8 – Video signal ouput, green (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, aerial diagnosis) 9 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 10 – Video signal input LF, right (Audio use 24 for ground) 11 – Video signal input, screening earth 12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation 13 – Video signal input, green 14 – Not assigned 15 – Not assigned 16 – Not assigned 17 - Video signal output, LF, negative (ground) 18 – Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground) 19 – Video signal output, RGBS, negative (ground) (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, negative) 20 – Video signal output, Blue (Internal universal preparation for mobile telephone, switched terminal 30) 21 – Video signal output, Red 22 – Video signal input, LF, negative 23 – Video signal input, LF, left (Audio use 24 for ground) 24 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 25 – Video signal input, blue 26 – Video signal input, red Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #44 Napisano 28 Września 2010 rns510 przyjmuje sygnał RGB + sync wiec chinc odpada musi byc adapter video na RGB na forum jest opis jak zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krajan123 Zgłoś #45 Napisano 7 Października 2010 (edytowane) Kamerka od CC do B6 Sedan - podsumowanie. Kamerka działa pięknie. Nie obyło się bez drobnych trudności, a informacji na ten temat może nie jest mało ale trochę rozproszone. Na początek podziękowania dla kolegi m3iaz, jego wiedza jest imponująca oraz dla kolegi szczetke, z jego pomocą udało się uniknąć cięcia blach (myślę, że dość istotne). No więc ... , do pełni szczęścia będzie nam potrzebne: 1. Kamerka: 5k0 827 469 2. Moduł: 3C0 907 441 lub 3C8 907 441 (ja miałem 3C0 na obudowie, a 3C8 wewnątrz) 3. Wiązka (Udało mi się zdobyć oryginalny kabel łączący moduł z RNS oraz kable pokrywy bagażnika od CC. Z nich wykorzystałem kabel z logo do modułu (zasilanie i koncentryczny sygnał video) oraz 4-ro pinową wtyczkę do sterowania podnoszeniem loga.) 4. GateWay 3C0 od literki E Montaż i podłączenie: Logo: BLACH NIE TRZEBA CIĄĆ !!! Można kolidujący fragment blachy (cieńszy) podgiąć do wnętrza bagażnika na długości ok. 6cm i szerokości ok. 1cm. Natomiast pod nią (grubszy) podgiąć w przeciwną stronę, z nim jest trochę trudniej. Kombinerki średniej wielkości owinąłem taśmą izolacyjną dla zabezpieczenia blach przed podrapaniem. Wchodzi stosunkowo ciasno ale centrycznie w stosunku do otworów montażowych. Podłączenie kostki 4 pinowej: pin 1 - kabel z pin 2 starej wtyczki pin 2 - kabel z pin 1 starej wtyczki pin 3 - plus sterujący ze świateł cofania pin 4 - stały plus z tablicy bezpieczników (SD26) Podłączenie sygnału i zasilania kamery: Sygnał video do modułu, miałem gotowy kabelek. Zasilanie kamery tylko i wyłącznie z modułu, kabelek biało-czerwony(+), fioletowy(-) Moduł: Nie miałem oryginalnej obejmy, więc zrobiłem z paska blachy cztero-centymetrowej szerokości obejmę i przymocowałem moduł obok modułu PDA do plastikowego podłoża. Kabelki: 1. Wiązka do RNS-a 2. Zasilanie, brązowy(-) można podłączyć pod punkt na błotniku, czerwony(+) do tablicy bezpieczników. Oryginalnie podłączone powinno być pod SC37 (bezpieczniki lewa strona deski rozdzielczej), ja podłączyłem pod SD26 (wolne miejsce w skrzynce bezpieczników po prawej stronie deski, prowadzenie kabla razem z wiązką do RNS-a) koniecznie z bezpiecznikiem 7.5A (brązowy). 3. Magistrala CAN podłączona z modułu do CAN radia. Zachować kolory kabli (L i H). Kabel linka 0.35mm2 należy skręcić na całej długości średnio ciasno ok. 2 skręty na cal i przeprowadzić tą samą drogą co zasilanie i wiązka do radia. Kodowanie: 1. Dokodować moduł kamery w GW 2. PDA - dokodować kamerę 3. Moduł - wg. opisu m3iaz z poprzedniego postu z dnia 07-04-10 4. Ze względu na błąd niezgodności wersji oprogramowania modułu trzeba w GW zmienić nadwozie z C3 na other-ostatnia pozycja. W inny sposób nie potrafię tego obejść. Kalibracja: Kamera zadziała bez kalibracji. Na razie nie dysponuję planszą, w sieci wymiary i procedura jest dostępna. Nie odważyłem się też zmienić kodowania wysokości kamery. Obawiałem się, że moduł będzie wymagał po zmianie kalibracji kamery i przestanie kamerka działać. Kodowanie modelu samochodu zostawiłem 08-VW Passat CC (35) ponieważ 07-VW Passat (3C) nie chciał przyjąć. Kalibracja step by step No to chyba tyle ... Życzę wszystkim powodzenia. Edytowane 8 Października 2010 przez krajan123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #46 Napisano 7 Października 2010 odnośnie kalibracji kamery po zmianie ustawień kamera będzie działać ale wywali błąd o braku kalibracji testowane do passata b6 sedan lepszy jest moduł od CC 3c8 bez kalibracji linie rysowane są położone na drodze a na module od b6 3c0 linie rysują po niebie bez kalibracji oczywiście może ktoś zna procedurę kalibracji kamery bez VAS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #47 Napisano 7 Października 2010 You need just write corect number thrue VCDS . after that it will be OK My freand made it and it work perfect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #48 Napisano 7 Października 2010 (edytowane) You need just write corect number thrue VCDS . after that it will be OK My freand made it and it work perfect Mate, please explain this step by step..... Edytowane 12 Października 2010 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #49 Napisano 8 Października 2010 witam mam taki błąd nieobecność obrazu(włączeniu tylnej daje tylko czarnej ekran) na ekranie RNS510 ustalił na aucie kamery cofania 5N0 827 566 G, sterownik 5N0 907 441 w sterowniku kamery jest jeden błąd Adres 6C: Kamera cofania Label : 5N0-907-441.clb Part No SW : 5N0 907 441 HW: 5N0 907 441 Komponent: J772__Rearview 0021 Rewizja: 00H05000 Seryjny numer: PA8 J921922 Kodowanie: 0000010 Pracownia #: WSC 01357 011 00200 VCID: ECDD26F5B6E3 1 uszkodzenie: 03006 - Kamera cofania nie kalibruje może ktoś da radę, bo już wszystko spróbował robić zmierzył napięcie z sterownika na kamera cofania 6V Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #50 Napisano 10 Października 2010 witammam taki błąd nieobecność obrazu(włączeniu tylnej daje tylko czarnej ekran) na ekranie RNS510 ustalił na aucie kamery cofania 5N0 827 566 G, sterownik 5N0 907 441 w sterowniku kamery jest jeden błąd może ktoś da radę, bo już wszystko spróbował robić zmierzył napięcie z sterownika na kamera cofania 6V Pozdrawiam error- 03006 brak kalibracji kamery nie wpływa na brak obrazu ( obraz pojawia się z kamery mimo braku kalibracji) szukaj uszkodzenia w kablach od sterownika do RNS 510 lub uszkodzony sterownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #51 Napisano 12 Października 2010 (edytowane) szczetke Może być niesprawny sam sterownik? Ale on nie wydaje żadnego błędu.. odłączam wideo kabel od kamery do sterownika od razu błąd "nie ma sygnału wideo" zdejmuję kabel od sterownika do RNS blad nie ma komunikacji sterownika J772 Edytowane 12 Października 2010 przez autobild Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #52 Napisano 12 Października 2010 autobild jak rozłączyłeś kabel przy sterowniku to dostaniesz blad nie ma komunikacji sterownika J772 musisz rozłączć przy RNS 510 i sprawdzić połączenia ewentualnie podglądnąć czy wychodzi z kabla od sterownika sygnał R G B i sync ps sterownik masz nowy czy z odzysku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #53 Napisano 13 Października 2010 szczetke sterownik jest używany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #54 Napisano 13 Października 2010 (edytowane) we Gateway wskazano kamera i offroad Address 19: Diagnostic interface data bus Label: 1K0-907-530.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0060 Revision: H07 01 Serial number: 011107F2000795 Encoding: E9801F064042026002 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 356B43912529 No fault found. w sterowniku kamery J772 Tiguan Address 6C: Rearview camera Label: 5N0-907-441.clb Part No SW: 5N0 907 441 HW: 5N0 907 441 Component: J772__Rearview 0021 Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J921922 Coding: 0000010 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: ECDD26F5B6E3 A fault: 03006 - Rear view camera is not calibrated 000 - - Freeze frame: Status fault: 01100000 Priority Fault: 2 The frequency of failure: 1 Reset counter: 248 Countdown: 0 wiązka Edytowane 13 Października 2010 przez autobild Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czado Zgłoś #55 Napisano 17 Października 2010 Witam wszystkich ! Posiadam passata cc 3.6 2009 . I interesuje mnie podpiecie orginalnej kamerki od vw. Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o elektronike w aucie .Z tad moje pytanie czy wystarczy kupic kamerke cofania i ja podpiac do rns510 ? Czy da latwo sie zamontowac kamerke w tylnej klapie bagarznika ?! Czy ktos to juz robil w cc ? Prosze o rade i wszelkiego rodzaju wskazowki ! Slawek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #56 Napisano 21 Października 2010 (edytowane) [ame= ] [/ame] Edytowane 30 Października 2010 przez autobild Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #57 Napisano 26 Października 2010 [ame= ] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krajan123 Zgłoś #58 Napisano 5 Stycznia 2011 Witam ponownie, kamerka w znaczku VW od początku października działa bezproblemowo. Może dwa razy nie chciała się włączyć ale po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu wszystko wracało do normy. Zaniepokoiło mnie natomiast to, że ok. 2 tyg. temu kamera się nie schowała. Myślałem że to może pojedynczy incydent ale niestety co jakiś czas, coraz częściej się to zdarza. Po ponownym włączeniu i wyłączeniu oczywiście się chowa ale już jeździłem po mieście z podniesionym znaczkiem. Czy może ktoś ma jakieś sugestie w tym temacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #59 Napisano 6 Stycznia 2011 Witam. Przeczytałem cały wątek alenie znalazłem kąkretnej wypowiedzi w sprawie Zamontowania Orginalnej kamery Od CC do B6 w sedanie. chcę zakupić ten zestaw: http://allegro.pl/vw-kamera-cofania-golf-6-5-cc-logo-vw-rns510-rns-i1368413226.html Niby to orginalny zestaw kamera + wiązka mam Paska z końca 2008r mam RNS z najnowszym Oprogramowaniem. i teraz moje pytania: 1 czy kamerka będzie pasowała bez przerabiania klapy????? 2 jak poprowadzić wiązke??? 3 po podłączeniu trzeba będzie kodować??? jesli tak TO VAS-em da radę??? 4 czy jest potrzeby jeszcze jakiś moduł???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkkb1 Zgłoś #60 Napisano 6 Stycznia 2011 Witam wszystkich na forum. Niedawno stałem się posiadaczem PASSATA B6 KOMBI. Produkcja styczeń 2008r. Posiada nawigacje RNS300. Teraz chciałbym zmienić na RNS 510 i dołożyć kamerę cofania (kamerka to jakaś nie najgorsza wersja :mlask ). Moje pytania do znawców tematu jest następujące: Jakie elementy mi są potrzebne, żeby wszystko poskładać. Da się zrobić to we własnym zakresie? Dużo jest zachodu przy wymianie RNS 300 na RNS 510 (żeby działała np zmieniarka i pozostałe funkcje)? Jeżeli to będzie trudne to może poskładam sam i pojadę do jakiegoś magika, żeby pobawił się z oprogramowaniem. Chciałbym jednak wiedzieć co i jak poskładać. Jeżeli temat był gdzieś opisany to bardzo proszę nie krzyczeć tylko naprowadzić ślepca. Dopiero zaczynam swoją przygodę z Passatem więc czas się trochu pouczyć. Z góry wszystkim dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
