nTomek Zgłoś #541 Napisano 23 Lipca 2018 No mogłaby ciut wyżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #542 Napisano 24 Lipca 2018 No i problem rozwiązany ukryszył się czerwony przewód we wtyczce przy radiu dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #543 Napisano 24 Lipca 2018 Powiedziałbym, że brakowało zielonego koloru, ale skoro trawę masz czerwoną to i kable możesz mieć inne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #544 Napisano 25 Lipca 2018 A jest możliwość regulacji tej kamerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #545 Napisano 27 Lipca 2018 Witam, koledzy zakupiłem kamerke cofania do passata CC o numerze 3AE 827 469B jaka potrzebuje wiązke do tylnej klapy ,sterownik jakie numery,wiazke od radia do sterownika,kamerka jest z 2012 a passat z 2011 przed liftem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #546 Napisano 27 Lipca 2018 Rzut oka na etkę online: Moduł: 3C8907441 Wiązka w kabinie: 7N1971327 Wiązka w klapie: 3C8971182x - któraś z tych - patrz na kod wyposażenia, bo musisz mieć sterowanie tym siłownikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #547 Napisano 27 Lipca 2018 (edytowane) wiazka która teraz mam w klapie wychodzi z lewej strony czy to ma jakies znaczenie bo w etce jest lewa strona i prawa wiązek czy to ma jakieś znaczenie?zamontowałem dzisiaj ta kamerke narazie tylko jako przycisk i w tej chwili otwieram z pilota i od środka natomiast jak chce otworzyc ręcznie to sie nie da, a wyposażenie to patrzeć po numerze vin? Edytowane 27 Lipca 2018 przez alexsat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #548 Napisano 28 Lipca 2018 W etce masz wiązki dla różnych konfiguracji - kierownica po lewej/prawej stronie, a od tego zależy gdzie jest światło przeciwmgłowe itd. Kody wyposażenia to te "PR-8TA,8TC,KA2" które można rozkodować na jakimś dekoderze online, ale i tak do końca nie wiadomo co to znaczy ? Np. 8TC to "Rear fog light for driving on the right" czyli do ruchu prawostronnego - ok. KA2 to "With rear view camera system (type 2)" tylko co to jest "type 2"? Musisz patrzeć jakie i gdzie dana wiązka ma wtyczki, tak żeby pasowały do twojej konfiguracji. Po samych numerach i rysunkach w katalogu to ciężko dojść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #549 Napisano 8 Sierpnia 2018 Koledzy czy jest ktoś w stanie podać mi numer katalogowy z Etki wiązki elektrycznej do kamerki w przedniej szybie do CC przed liftem? Koledzy, podjałem próbę podłączenia kamerki cofania w znaku w tynej klapie do CC,kamerka wychodzi pokazuje obraz,ale nie chowa sie po wyłączeniu wstecznego,jak to ogarnąć?jak podać prąd by się zamykała? koledzy udało sie podłączyć wszystko ,dzięki koledze Krajan który podrzucił rozpiske pinów czteropinowej kostki wszystko bangla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #550 Napisano 30 Sierpnia 2018 Panowie. Mam pytanie. Radio MFD2 DVD. Passat B6 2007r, da się do tego podłączyć kamerę cofania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kewin1503 Zgłoś #551 Napisano 2 Września 2018 Witam, posiadam Volkswagena CC z końca 2012 roku (modelowo 2013) i radio RNS 315 (3C0035279N) z wyjściem na kamerę cofania. Chciałbym dołożyć kamerę cofania, ale za bardzo nie wiem jaką wybrać (na portalach aukcyjnych jest mnóstwo rodzai) i stąd moje pytania, jaką potrzebuje kamerę do RNS 315 (numer części jeśli mógłbym prosić), czym się różnią wersja Low i High i jak je rozpoznać (i czy 315 obsłuży wersje High), czy taki zestaw się nada? (https://allegro.pl/vw-passat-b7-cc-kamera-cofania-wiazka-3ae827469f-i7472726044.html). Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #552 Napisano 2 Września 2018 Kamera LOW ma statyczne linie odległości, HIGH "maluje" dynamicznie te linie - zależnie od kąta skrętu kierownicy, ma dodatkowy moduł montowany w bagażniku i może współpracować z odbiornikiem TV. Obie kamery mogą być podłączone do RNS315. Co do numeru... poczytaj ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milos Zgłoś #553 Napisano 3 Września 2018 Witam, Wpadła mi w ręce oryginalna kamera w wersji LOW z wiązką, którą chciałbym zamontować do mojego Passata z RNS315, nasuwają mi się teraz 3 pytania: 1. Czy przewody czarny i czerwony po stronie navi podłączam do +12 i masy wtyczki z zasilaniem navi? 2. Żółty przewód po stronie kamery podłączam do światła stop? 3. Czy wiązka powinna iść w podsufitce i słupku? 4. Czy ktoś ma pomysł jak przepchnąć tą grubą fioletową wtyczkę kamery przez wąską rurkę prowadzącą do klapy? Nie mam niestety schematu elektrycznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #554 Napisano 3 Września 2018 (edytowane) 10 minut temu, milos napisał: 2. Żółty przewód po stronie kamery podłączam do światła stop Tak na chłopski rozum, to raczej pod świało cofania, bo chcesz mieć sygnał do kamery podczas cofania, a nie hamowania Może ten link pomoże trochę: http://forum.golf6.pl/wizualne/montaz-kamery-cofania-t297-25.html I ten z naszego forum, post 499: https://forum.vw-passat.pl/topic/27146-kamera-cofania/?page=25 Edytowane 3 Września 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milos Zgłoś #555 Napisano 3 Września 2018 33 minuty temu, Krawcol82 napisał: Tak na chłopski rozum, to raczej pod świało cofania, bo chcesz mieć sygnał do kamery podczas cofania, a nie hamowania Po krótkim przemyśleniu przyznaję Ci rację? Dzięki za pomoc, już wszystko jasne jeśli chodzi o połączenia.. Pozostaje mi tylko rozkminić jak się przebić do klapy przez ten ciasny peszel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #556 Napisano 3 Września 2018 32 minuty temu, milos napisał: Pozostaje mi tylko rozkminić jak się przebić do klapy przez ten ciasny peszel. Ten temat ci pomoże w kwestii peszla. Dodatkowo możesz zdjąć plastikowy pancerz z tej wtyczki (dla mnie to raczej granatowa). Powinno dać się wyjąć zatrzask/zawleczkę (tę prawie czerwoną) i wtedy plastik powinien dać się zsunąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #557 Napisano 4 Września 2018 Ja przeciągałem odwrotnie wypiołem piny z tej czarnej wtyczki co idzie do radia tak było zdecydowanie łatwiej przeciągnąć przez tą harmonijkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milos Zgłoś #558 Napisano 4 Września 2018 Dzięki, póki co mam jeszcze jeden problem. Chciałem dziś sprawdzić czy kamera jest sprawna zanim zacznę ją montować i tak: podłączyłem wtyczkę do navi, czerwony i czarny od strony navi pod stałe +12 i masę, żólty od wsteczneo też pod +12. Sprawdziłem miernikiem we wtyczce kamery i miałem +12v na żółtym( od wstecznego ) i czerwonym. W VCDS włączyłem kamerę w module 37 nawigacji. Włączam wsteczny i lipa. Pojawił mi się tylko dodatkowy przycisk na ekranie navi, który i tak nie działa. Czy to znaczy że mam uwaloną kamerę czy coś robie nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #559 Napisano 4 Września 2018 Zakodowałeś obsługę kamery w Navi i module PDC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milos Zgłoś #560 Napisano 4 Września 2018 Właśnie wróciłem z auta i dokładnie to odkryłem:) trzeba włączyć również w module 10 park/steer asist. Już wszystko działa, wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
