numi19 Zgłoś #521 Napisano 3 Marca 2018 (edytowane) ???? Co mogę jeszcze sprawdzić??? Coś jest walniete czy soft nie ten, rozkładam już ręce i kumpel tez..... za każde podpowiedzie będę mega wdzięczny i pójdę od razu kodować/sprawdzac Czy napis kamera niedostępna oznacza jakiś błąd w komunikacji czy raczej kodowaniu?? czy przez to ze wywala błąd softu???? Edytowane 3 Marca 2018 przez numi19 Zmiana opisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #522 Napisano 3 Marca 2018 Podłączenie prawidłowe, kodowanie prawidłowe, HW modułu może być za stare. Daj zdjęcie naklejki z modułu bo nie widzę u ciebie na zdjęciu danych o HW. Tu masz moje kodowanie kamerki: ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441 Component: J772__Rearview 0020 Revision: 00H13000 Serial number: 525PA8-J443975 Coding: 0020007 Shop #: WSC 05311 000 00001 VCID: 68D4BD7D5BF58D6A149-803C 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 288582 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 Błąd jest jak w zegarach ustawiony język PL. Twoje błędy to błędny soft (HW) brak kalibracji, ale on nie skutkuje wyłączeniem kamery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #523 Napisano 3 Marca 2018 11 minut temu, numi19 napisał: ???? Co mogę jeszcze sprawdzić??? Coś jest walniete czy soft nie ten, rozkładam już ręce i kumpel tez..... za każde podpowiedzie będę mega wdzięczny i pójdę od razu kodować/sprawdzac Czy napis kamera niedostępna oznacza jakiś błąd w komunikacji czy raczej kodowaniu?? czy przez to ze wywala błąd softu???? Trudno z fuzów wróżyć ... Błąd kalibracji to normalne po zmianie kodowania ,nie wpływa na obraz z kamery bardziej na linie żółte te naprowadzające. Zestaw wskazników nie widze jaki jest tam błąd wiec się nie wypowiem.... Nieprawidłowa wersja sterownika tu na 99% jest problem .... Jedyne co teraz możesz zrobić to sprawdz 1. Numer samej kamery 3c9 980 551 czy 551a 2. Poprawność podłaczenia samej kamery(dwa przewody zasilające oraz kabel antenowy 3. Jeżeli dalej nie działa to proponował bym update software kamery (masz soft 0020 mam identyczny ale w b6) jeżeli dalej nic to update rns510 na ten sam soft co już nasz lub nowszy -ale tu pamietaj jak tobisz update rns to kamera musi być podłączona do auta (+ - cany itp),miałem nieco inny problem podczas modu z kamerą i w moim przypadku ta ostatnia opcja pomogła. 26 minut temu, numi19 napisał: ???? Co mogę jeszcze sprawdzić??? Coś jest walniete czy soft nie ten, rozkładam już ręce i kumpel tez..... za każde podpowiedzie będę mega wdzięczny i pójdę od razu kodować/sprawdzac Czy napis kamera niedostępna oznacza jakiś błąd w komunikacji czy raczej kodowaniu?? czy przez to ze wywala błąd softu???? Daj znać jeszcze jaki masz H ...H11 , H08 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
numi19 Zgłoś #524 Napisano 3 Marca 2018 Dnia 3.03.2018 o 20:29, Marek3 napisał: Trudno z fuzów wróżyć ... Błąd kalibracji to normalne po zmianie kodowania ,nie wpływa na obraz z kamery bardziej na linie żółte te naprowadzające. Zestaw wskazników nie widze jaki jest tam błąd wiec się nie wypowiem.... Nieprawidłowa wersja sterownika tu na 99% jest problem .... Jedyne co teraz możesz zrobić to sprawdz 1. Numer samej kamery 3c9 980 551 czy 551a 2. Poprawność podłaczenia samej kamery(dwa przewody zasilające oraz kabel antenowy 3. Jeżeli dalej nie działa to proponował bym update software kamery (masz soft 0020 mam identyczny ale w b6) jeżeli dalej nic to update rns510 na ten sam soft co już nasz lub nowszy -ale tu pamietaj jak tobisz update rns to kamera musi być podłączona do auta (+ - cany itp),miałem nieco inny problem podczas modu z kamerą i w moim przypadku ta ostatnia opcja pomogła. Daj znać jeszcze jaki masz H ...H11 , H08 ? Co to ten h... h11?? Jak sprawdzić nr kamerki da się przez Vcds??? gdzie można znalesc soft kamerki?? Oraz rns??? Gdzie znalesc soft do kamerki??? Bądź sterownika czy tez rns 510??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #525 Napisano 3 Marca 2018 H08 h11 jest na naklejce ster. Kamery dobrze było by gdyby H11 (dobry do b7) . Soft do kamery dostałem od jednego z kolegów z tego forum ... (jak bedziesz robił to podłącz ładowarke do aku min.30A lub zoststaw uruchomiony silnik update idzie 45 minut. jak napiecie spadnie poniżej 11V to się posypie) Soft do rns z aso (bo były błedy w pierszych rns) lub popatrz na chomiku ,mam kilka ale nie wiadomo który podpasuje do twojego bo masz dość niski ...Mój rns to jeden z pierwszych miał 1100 ale update przyjmował tylko softy te bardzo wysokie . W rns update robisz z płyty cd i z wyjetym kluczykiem z zapłonu i nic nie włączaj podczas update i pamietaj kamera musi być podpieta(bo inaczej nie zostanie wgrany komponent sofware pod kamere) ,w moim przypadku kamera raz działała raz nie ,musiałem bezpiecznik od kamery wyciągać aby zresetować kam. sterownik ,pomógł upadte ale z podłaczoną kamerą. Ale najpierw sprawdz numer samej kamery oraz podłączenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
numi19 Zgłoś #526 Napisano 3 Marca 2018 I tu jest pierwszy problem na moim sterowniku brak naklejki wiem tylko ze jest 3C9907441 jutro sprawdzę podłączenie a nr kamery przed kupnem wysłał mi sprzedający taki Taki niby mam nr kamery, przed kupnem wysłał mi sprzedający a niechce rozbierać uchwytu żeby nic nie polamac Myślisz ze bardziej winny może być soft od rns czy kamerki??? od czego zacząć?? Rns znajde na chomiku natomiast do kamerki to nie ma szans nie poradzę sobie z tym..... nie ma kogos kto by pomógł w promieniu 200km od Bydgoszczy???mam wszystko rozebrane w aucie a kamera nie smiga, niechce jej montować dopóki wszystko nie zadziała, na razie leży sobie wszystko na fotelu..... Cały czas tez się zastanawiam czy wszystko z tych moich gratów jest sprawne?? Sterownik wykrywa... ale jak sprawdzić sama kamerę?? Da się jakoś??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #527 Napisano 4 Marca 2018 Masz kamere 5Q0 980 551 więc nie od tego modelu auta być może to ten problem jest ??? Ten numer nie był nigdy konfigurowany z tym numerem sterownika Na twoim miejscu zaczoł bym od wymiany u sprzedającego na właściwą czyli 3c9 980 551a Byc może to ten problem ale na 100% nie jestem pewien czy ma to znaczenie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #528 Napisano 4 Marca 2018 Jedynie dostępny soft do sterownika jaki znalazłem masz już w sterowniku 3C9907441__0020.sgo. To jaka jest kamera większego znaczenia nie ma a różnica może być tylko PAL/NTSC. Przy odpowiedniej kombinacji można samą kamerkę podłączyć pod RNS, bez sterownika. Sterownik 3c9 980 551 a to obecnie już raczej mieści się w kategorii "biały kruk" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lazk Zgłoś #529 Napisano 18 Kwietnia 2018 Witam. Szukałem na forum, szukałem i nie mogę nic znaleść dotyczącego mojego problemu. Pacjent : VW CC 2012r Otóż zaczęło się, że na RNS510 wyskakiwał mi błąd dot kamery cofania, że jest nie dostępna. Poszukałem na forum i znalazłem, że trzeba szukać w wiązce, gdyż kable się przecierają. Zacząłem grzebać i faktycznie, w wiązce 1 kabel był całkowicie przerwany, 1 cały, a 2 pozostałe poszarpane. Odpiąłem kleme z akumulatora i przystąpiłem do naprawy kabli. Tak jak wspomniałem, lutowałem bez prądu z akumulatora. Po wszystkim, podpiąłem klemę, radio widzi kamerkę, ale czarna plama. Wysiadam z auta, patrze, kamera się nie otworzyła. Zgasiłem auto i poszedłem poszperać, ale co się okazało, całkowicie przestał działać zamek tylnej klapy (znaczek), znaczek, całkowicie nie reaguje, co za tym idzie nie otwiera się kamera. Tak jakby nie miał prądu. Na tym etapie zostawiłem wszystko i piszę tutaj. Moje pytanie kieruję do Was - co zrobiłem źle, co jest nie tak ? Może gdzieś jest jakiś bezpiecznik ? Bądź nie wiem ? Coś innego ? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #530 Napisano 14 Czerwca 2018 Mam kamerę cofania w wersji high. Po wrzuceniu wstecznego wycisza mi całkowicie radio. Gdzie można zmienić aby tylko ściszał radio. "Paczałem" w opcjach rns 510 ale nie odnalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #531 Napisano 14 Czerwca 2018 W "parkhilfe"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #532 Napisano 14 Czerwca 2018 Dobra ogarnięte. Tone, dźwięki i OPS. Jakoś umknęło mi to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #533 Napisano 20 Czerwca 2018 Jest opcja wymiany samej kamery na jakąś lepszą? Nie rozbierałem tej i nie wiem czy jest cień szansy na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #534 Napisano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Jak się odrobinę uprzesz to nawet taka podłączysz: http://allegro.pl/kamera-svhs-svhsc-panasonic-nv-s85e-mega-zestaw-i7410835596.html#imglayer Zasadniczo jedyny problem to przykręcenie do auta. Edytowane 20 Czerwca 2018 przez mkpol Nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio piszemy 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #535 Napisano 15 Lipca 2018 Witam chciałem zamontować kamerę w wersji low wiązke już mam kupioną, szukam teraz kamery tylko niewiem z jakimi numerami szukać , czy do wersji low i high jest taka sama kamera czy się różnią oczywiście do kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #536 Napisano 17 Lipca 2018 Siemka. Nie będę zakładał nowego tematu wie tu zapytam czy moduł kamery cofania od tiguan-a 5N0907441A podejdzie do rns510 i czy to jest high i będę miał linie skrętne i czy passat b6 obsłuży ten moduł??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzyku_flashi Zgłoś #537 Napisano 18 Lipca 2018 (edytowane) Witam, Pacjent Passat cc 2009 rok, z RNS 510 z fabrycznymi czujnikami przód i tył i asystentem parkowania. Podpowie ktoś jakiej kamery cofania mam szukać, potrzeba jakiś dodatkowy moduł, czy wg da się ją podłączyć, mówimy o ori kamerze. Dzięki Edytowane 18 Lipca 2018 przez bzyku_flashi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #538 Napisano 23 Lipca 2018 Witam zamonowałem kamerkę w wersji low i mam taki problem obraz jest taki fioletowy i niewiem za bardzo co z tym zarobić ma ktoś schemat wiązki w wersji low może któryś przewód jest pomylony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #539 Napisano 23 Lipca 2018 Zamień sygnały 13 (zielony) z 26 (czerwony), chyba że faktycznie masz czerwoną trawę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #540 Napisano 23 Lipca 2018 Tej czerwonej trawy to nawet nie zauważyłem dzięki jak wrzucę do domu to zamienie te przewody a jeszcze jedno czy ta kamera nie patrzy za nisko troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
