gordonpl Zgłoś #421 Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Dzięki za linki:) myślałem, że to oryginalny sterownik z liniami cofania;) Na aliexpress sprzedawaj również kamerki do passata z ta opcja ale nie wiem jak to dokładnie działa bez podłączenia pod czujnik skrętu. https://www.aliexpress.com/item/eeMrke-Rear-Camera-For-Volkswagen-VW-Passat-R36-4D-B6-B7-5D-2009-2015-Parking-Reverse/32750423285.html?spm=2114.01020208.3.122.okIYoC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_503_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_501_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=9512cd9f-aed7-4214-925b-7ba7af97b849 Po wylaczeniu wstecznego na ekranie widać śnieg i trwa to jakieś 5 sek zanim przełączyć się na radio. Czy to wina tego ze nadajniki przez te 5 sek dalej wysyłają sygnał do radia (mają jeszcze napięcie)? Czy tak już jest z kamerka low. Edytowane 8 Grudnia 2016 przez gordonpl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioSJ Zgłoś #422 Napisano 28 Grudnia 2016 Panowie mam problem z oryginalną kamerą. Od kilku dni nie chce sie schować. Na początku myślałem że to wina mrozu, jednak teraz temperatura jest powyżej zera i nadal kamera się nie chowa. Zaglądałem pod tapicerkę i wszystko wygląda ok, kamera mocno siedzi na swoim miejscu i ani myśli się schować. Ma ktoś jakieś sugestie? Wie ktoś na jakiej zasadzie działa otwieranie/zamykanie kamerki? Z góry dziękuję za odpowiedź. Dodam, że obraz wyświetlany jest bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #423 Napisano 28 Grudnia 2016 Jak zakładałem kamerę do swojego to rozebrałem ją i nasmarowałem mechanizm wysuwający kamerkę, nie pamiętam tylko czy silniczek z ramieniem aluminiowym ją wypychał a wracała na sprężynie czy może silniczek ją wciągał. Jak już miałeś ściągniętą tapicerkę to rozebranie reszty jest jeszcze łatwiejsze. Nie mam fotek jak mam rozebraną, mam tylko jak jest zdemontowana żeby mieć jej nr. Miałem jedną kamerę w zapasie ale latem poszła do ludzi. Warto czasami ten mechanizm przesmarować bo po rozłożeniu na pół jak chce się palcami ruszyć mechanizm to lekko nie ma, zastanawiałem się wtedy ile taki silniczek wytrzyma. Oczywiście wszystko w klapie działa a przewody za zawiasami są ok? Znalazłem foto jak mam odkręconą od klamki, poradzisz sobie bez problemów, może po nr. kamery z foto wpisując w google znajdziesz więcej fotek rozebranej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #424 Napisano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Zamontowałem taka stację multimedialną http://allegro.pl/radio-vw-golf-5-6-passat-b6-cc-caddy-touran-tiguan-i6657052785.html Po włączeniu biegu wstecznego przełącza się na widok z tylnej kamery ale niestety jej nie mam i szkoda by było z tej funkcji nie korzystać jaką kamerę polecacie ? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez jozef76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #425 Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Ps. zakupiłem taka kamerkę http://allegro.pl/kamera-cofania-par...255783532.html jak powinienem podpiąć żeby wszystko działało? Czy bezpośrednio do "+" światła cofania czy za pośrednictwem przekaźnika ? (I tu problem bo światło cofania jest w klapie bagaznika a kamerka nad rejestracją ) czy tak jak na schemacie bo czytałem że bez przekaźnika może być problem. schemat wkleiłem do posta wyżej może skoro mam czujniki parkowania to podpiąć pod czujnik parkowania ? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez jozef76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturb6 Zgłoś #426 Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) przez przekaźnik musisz podłączyć bo będą zakłócenia. mam to samo radyjko działa lux Edytowane 6 Stycznia 2017 przez arturb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #427 Napisano 6 Stycznia 2017 przez przekaźnik musisz podłączyć bo będą zakłócenia Czy taki będzie ok http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-motocykle-4-pin-30a-12v-on-i5232225886.html i czy podpiąć tak jak w schemacie ? no i jak sobie poradzić z plusem do wzbudzenia przekaźnika czy od światła cofania ale tu problem bo światło cofania jest w tylnej klapie a kamera w zderzaku czy mogę wpiąć się pod czujniki parkowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturb6 Zgłoś #428 Napisano 6 Stycznia 2017 możesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #429 Napisano 6 Stycznia 2017 Czy taki będzie okhttp://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-motocykle-4-pin-30a-12v-on-i5232225886.html i czy podpiąć tak jak w schemacie ? no i jak sobie poradzić z plusem do wzbudzenia przekaźnika czy od światła cofania ale tu problem bo światło cofania jest w tylnej klapie a kamera w zderzaku czy mogę wpiąć się pod czujniki parkowania? Światło jest w klapie ale przewód do światła idzie przez cały samochód.... bo niby skąd i jak lampa by się miała zapalić? Skąd by miała wiedzieć że wsteczny wbijasz? Nie wszystko jeszcze w autach jest na bluetooth łącznie z przesyłem prądu.. Jak masz sedana to przewody idą zawiasami a za boczkiem w bagażniku masz łączenia, tam też znajdziesz przewód od wstecznego bez ciągnięcia od światła przez klapę w dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztof1989 Zgłoś #430 Napisano 21 Stycznia 2017 (edytowane) https://www.olx.pl/i2/oferta/kamera-cofania-sterownik-wiazka-vw-tiguan-passat-2013-r-CID5-IDjABtX.html#:b3f5e8bdee Lub https://www.olx.pl/i2/oferta/kamera-cofania-modul-vw-tiguan-passat-golf-CID5-IDjGP6T.html#:f8658d63d6Witam .czy taki zestaw dam rade zainstalowac w swoim passat b7 kombi 2012 r rns 315 Edytowane 21 Stycznia 2017 przez Krzysztof1989 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #431 Napisano 24 Stycznia 2017 Mam czarny ekran i ten błąd: 01043 - Control Module; Incorrect Software Version Sterownik to: 3C9 907 441 Kodowanie w sterowniku mam 0010007 czyli Sedan - dopisałem tylko hak, a Sedan był w nim ustawiony, jak go nabyłem. Oczywiście zmieniłem kodowanie CAN Gateway z mojego Sedana na Other i mam w rezultacie kodowanie: FD817F46404602009002 Wersja: 3C0 907 530 Q Nie pomogło to niestety. Nadal brak obrazu (czarny ekran). Koledzy, macie jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #432 Napisano 19 Lutego 2017 Panowie jaka kamera lepsza pomijając org w znaczku... Kamera w lampce tablicy rejestracyjnej ? W zderzaku czy może w klapie w zamku ?( Kombi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #433 Napisano 19 Lutego 2017 Mam czarny ekran i ten błąd:01043 - Control Module; Incorrect Software Version Sterownik to: 3C9 907 441 Kodowanie w sterowniku mam 0010007 czyli Sedan - dopisałem tylko hak, a Sedan był w nim ustawiony, jak go nabyłem. domniemam że masz cały zestawik ori + wiązka no i nie zamieszałeś w połączeniu wszystkiego do kupy, jeśli się mylę to pisz co masz to uprości sprawę, jeśli masz vcds to luknij czy moduł kamerki jest widoczny i ewent. przekoduj , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #434 Napisano 19 Lutego 2017 Tak. Wszystko ori oprócz wiązki. Wiązka od pewnego gościa co na eBay je sprzedaje. Oczywiście, że moduł widoczny. Jak miałby się pojawić Twoim zdaniem błąd 01043? Albo kodowanie miałbym zmieniać bez pomocy jakiegoś VCDSa i braku komunikacji z modułem? CAN Gateway: 3C0 907 530 Q Sterownik kamery: 3C9 907 441 Kamera: 5K0 827 469 Q ULM Pisałem, że zmieniałem z Sedana na Other i nic. Ten błąd nadal jest o niezgodności wersji. Dlatego pytam w tym wątku o jakieś pomysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #435 Napisano 19 Lutego 2017 Było na forum zmień na bodajże offroad Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #436 Napisano 19 Lutego 2017 No właśnie chodzi o other - wersja nadwozia - zamiast sedan. Znam te rzeczy z forum. I to właśnie mi nie zadziałało. Dalej mam błąd niezgodnej wersji oprogramowania. Dlatego właśnie piszę, bo wyczerpałem chyba już wszystkie możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #437 Napisano 22 Lutego 2017 Najprawdopodobniej potrzebna zmiana softu w sterowniku kamery i zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #438 Napisano 26 Lutego 2017 Montował ktoś kamerę cofania tego typu jak na zdjęciu w pasku B6 z 2006 roku kombi? Dużo jest zabawy żeby pasowała bo wiem że od 2007 modelowo 2008 klapa jest trochę inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #439 Napisano 3 Marca 2017 Wszyscy mają mambę - mam i ja W sumie 2-3 godziny spokojnej pracy. Potrzebne zdolności manualne i papier ścierny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #440 Napisano 3 Marca 2017 Zmieniałeś całą kamerę ? Cz jakiś iny sposób na spryskiwacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
