Tig315 Zgłoś #701 Napisano 8 Września 2022 Witam, Posiadam radio RNS315. Dokupiłem kamerkę cofania z aliexpress. Podłączyłem: zasilanie do kostki D pin 15; masę do kostki D pin 12; sygnał z wstecznego do kostki od światła wstecznego z kablem czarno-niebieskim. Nie mam czujników parkowania. W VCDS zmieniłem kodowanie. Po wbiciu wstecznego mam czarny ekran. Gdzie leży problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #702 Napisano 26 Września 2022 A przewód z kamery do rns jak podłączyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tig315 Zgłoś #703 Napisano 30 Września 2022 W dniu 26.09.2022 o 14:04, zima18 napisał: A przewód z kamery do rns jak podłączyłeś? Z kamery do rns mam jeden kabel (nie ma opcji aby nieprawidłowo wpiąć). Generalnie zestaw jaki kupiłem to ten z poniższego linku. https://lemonsharkauto.com/products/for-vw-rns510-rns315-rcd510-radio-rgb-rearview-camera-parking-with-trunk-switch-for-vw-jetta-mk5-5-mk6-vi-tiguan-passat-b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #704 Napisano 10 Października 2022 Witam, Potrzebuje pomocy jaką kamerę cofania kupić. Posiadam passata b7 kombi 2014 Radio RCD510 z wejściem na kamerę, zakupiłem wiązkę do kamery LOW version i chciałbym kupić oryginalną kamerę ( kamera w klamce otwierania bagażnika ) Potrzebuję kamerę z numerem 5N0827566 tylko nie wiem którą dokładnie bo jest wiele kamer z różnymi końcówkami 5N0827566 XX to oznaczenie XX ma znaczenie np. wersja LOW / HIGH czy nie ma znaczenie którą kupię ? Gdzieś wyczytałem że kamery wersji LOW to te z niebieską końcówką (wersja HIGH jest z szarą ) - czy to prawda ? są jakieś wersje z lepszą / gorszą jakością ? posiada ktoś znaczenia tych kodów dodatkowych ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazur866 Zgłoś #705 Napisano 17 Października 2022 Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Wiem ze temat stary aczkolwiek bardzo dobrze opisany . Pokusiłem się o montaż kamery cofania w passacie B6 sedan. Sterownik 3c0 907 441 HW:05 SW0042 z passata b6 kombi ( takie ma kodowanie wrzucone), radio RNS 510 , OPS . Wszystko działa ale nie widzę linii skrętnych ani tych na stałe osadzonych w ekranie . Pytanie czy były sterowniki bez w.w linii ? Sterownik kamery bez błędów. GW zmienione na budę kombi bo nie przyjmował sedana sterownik kamery . Proszę o pomoc . Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazur866 Zgłoś #706 Napisano 17 Października 2022 1 godzinę temu, mazur866 napisał: Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Wiem ze temat stary aczkolwiek bardzo dobrze opisany . Pokusiłem się o montaż kamery cofania w passacie B6 sedan. Sterownik 3c0 907 441 HW:05 SW0042 z passata b6 kombi ( takie ma kodowanie wrzucone), radio RNS 510 , OPS . Wszystko działa ale nie widzę linii skrętnych ani tych na stałe osadzonych w ekranie . Pytanie czy były sterowniki bez w.w linii ? Sterownik kamery bez błędów. GW zmienione na budę kombi bo nie przyjmował sedana sterownik kamery . Proszę o pomoc . Dziękuje po 4 h walki w vcds ..... kodowanie 0021007.....ta jedynka na 4 polu uruchomiła skrętne linie ...... ktoś się spotkał z tym ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos50 Zgłoś #707 Napisano 21 Grudnia 2022 Witam. Kamera cofania oryginał przestała działać. Błąd to 02203 wejście audio-video 1 .006 zwarcie z plusem. Prosze o pomoc. Przysyłam zdjęcie z vcds. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #708 Napisano 21 Grudnia 2022 Moduł (w bagażniku po prawej stronie) nie widzi kamery na swoim wejściu. Albo padła kamera, albo kabel sygnałowy między modułem i kamerą. Zdarzała się też korozja styków kostki tego modułu. Sprawdź czy nie jest tam mokro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos50 Zgłoś #709 Napisano 22 Grudnia 2022 Dzięki za pomoc . Kamerka już działa .Złącze fakra między kamerką a wiązką było zaśniedziałe . Wyczyściłem i działa . Tylko nie wiem czy złącze fakra z wiązki powinno się swobodnie kręcić dookoła własnej osi a kabel w miejscu ? Czy jest coś urwane i muszę kupić wtyczkę i wymienić bo zaraz przestanie działać kamerka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #710 Napisano 22 Grudnia 2022 Ten plastik tak ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos50 Zgłoś #711 Napisano 24 Grudnia 2022 Dzięki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woj Zgłoś #712 Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 21.12.2022 o 14:38, nTomek napisał: Moduł (w bagażniku po prawej stronie) nie widzi kamery na swoim wejściu. Albo padła kamera, albo kabel sygnałowy między modułem i kamerą. Zdarzała się też korozja styków kostki tego modułu. Sprawdź czy nie jest tam mokro... Witam mam błąd 02283 video.... kamerka się otwiera lecz nie wypycha oka na zewnątrz . brak zasilania klapki bagażnika do otwierania . Gdzie może leżeć problem? Kamera oczywiście oryginalna. Czy na tych przewodach co są na klapie. oprócz tego co robi obraz. Kidy na nich pojawia się sygnał ewentualne prąd ? Za co odpowiada ten przewód ? Czy on może być odpowiedzialny za podawanie sygnału ewentualnie prądu na znaczek logo w klapie . Mam problem w postaci nie otwierania się znaczka i wyrzucania kamery orgi. I tym samy nie dział otwieranie klapy z logo klapy. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez woj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #713 Napisano 8 Stycznia 2023 brązowy - to raczej masa z racji iz masy nie ma "pewnej" w klapie, bo jest zawias masa jest brana ze środka auta podobnie w drzwaich - masa tez jest brana ze środka auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majekcb Zgłoś #714 Napisano 21 Marca 2023 Witam grupę, po zmianie sterownika kamery z paska b7 do b6 nie działają linie skrętnie. Trzeba to ustawić programem czy jak? Czy musi być zakupiony taki sterownik z b6 żeby to działało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #715 Napisano 21 Marca 2023 A na starym sterowniku działały? Kamerę masz High czy low? Jeśli low to nawet jak dasz sterownik obsługujący linie skrętne to nie zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #716 Napisano 21 Marca 2023 4 godziny temu, pietrek_g napisał: Kamerę masz High czy low? Sterownik jest tylko w high. 4 godziny temu, Majekcb napisał: Witam grupę, po zmianie sterownika kamery z paska b7 do b6 nie działają linie skrętnie. Trzeba to ustawić programem czy jak? Czy musi być zakupiony taki sterownik z b6 żeby to działało? Z B7 też działa, miałem kiedyś taki u siebie. Pokaż autoscan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majekcb Zgłoś #717 Napisano 21 Marca 2023 (edytowane) Zrobię jutro autoscan, na starym sterowniki działały linie skrętne, a na nowym na podmiankę co mam nie działa I drugie pytanie czy np. Sterownik z tiguan lub Sharan pasowałby czy jednak ciężko? Edytowane 21 Marca 2023 przez Majekcb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #718 Napisano 23 Marca 2023 Do rcd i rns tylko passatowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #719 Napisano 23 Marca 2023 Każdy sterownik kamery można przeprogramować na ten od passata (ja mam od Tiguana). Elektrycznie są zgodne, różnią się tylko softem. Jedynie te 7N0 dla Discovery (CVBS zamiast RGB) nie przerobisz, bo jest inny przetwornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #720 Napisano 23 Marca 2023 Jeżeli chodzi o przerabianie to z 4S0907441B można zrobić 7n0907441B pod DM ale p&p do passata pod rns i rdc to musi być od passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
