Marty_McFly
[B6-B7] Kamera Cofania
Panowie trochę słabo się przyznać ale namieszałem coś w ustawieniach i teraz nie działa mi wizualka OPS+camera, po wbiciu R
Zestaw montowany fabrycznie od nowości czyli pełen ori.
Podpowiedzcie gdzie VCDSem skorygować ustawienia.  Dzieki!
Aha i światła też nie doświetlają jak wcześniej(halogeny) z przodu, z tyłu też nie mam oświetlenia W16
Edytowane przez biggVv
Masz na poprzedniej stronie, co do halogenów to nie ten temat.
Witam szukałem ale nie znalazłem mam paska z 2014 roku siedziało RNS315 jest 510 przy zmianie zauważyłem że jest podpięta podłużna wtyczka od kamery gdzie szukać drugiego końca kamery w klapie brak prawy boczek był demontowany (pękł wąż od spryskiwacza) nie ma tam sterownika gdzieś mogą być wtyki do podłączenia
Pisz z interpunkcją! Ile masz kabli w tej kostce i na których pinach?
Tak jak na zdjęciu 4 kabelki
Nie masz we wtyczce kabli od kamery. To co na zdjęciu to tylko kable od wieszaka do telefonu.
  • Thanks 1
A to ciekawostka bylem pewny ze ta wtyczka jest od kamery dzięki wielkie za odpowiedź
2 godziny temu, greg0216 napisał:
wtyczka
Dobrze podejrzewasz. W tym samym gnieździe jest wejście sygnałów z kamery cofania, ale ty nie masz jej zainstalowanej, dlatego nie masz też odpowiednich pinów (9, 11, 12, 13, 24, 25, 26) we wtyczce.
W każdej chwili możesz doposażyć się w taką kamerę.
Pomyślę o tym jak już kamerka low mi wystarczy i koszta niewielkie
Witam forumowiczów
Zacznę od tego - miałem stłuczkę, tylna klapa ( kombi passat b6) do wymiany. Kupiłem nową klapę, pomalowałem i okazało się że moja stara klamka z kamerą nie pasuje.
Nie wiedziałem że są różnice w lifcie. I moje pytanie brzmi czy da radę jakoś to przerobić by zamontować moją starą klamkę? Czy szukać jakieś chińskiej kamerki np w ramce tablicy ?
Masz kamerę z liniami skrętnymi czy statycznymi?
pokazywało mi linie skrętne
Edytowane przez swiety_ino
Czyli masz kamerę typu high - z modułem w bagażniku. Teoretycznie powinna spasować jakaś (byle jaka) chińska z wyjściem NTSC, ale będziesz miał podwójne linie: statyczne (z kamery) i dynamiczne (z modułu).
Z tego co ludzie piszą jest też możliwość przerobienia starszej klapy na nową klamkę.
Post
Dnia 25.02.2018 o 08:38, numi19 napisał:
Witam Panowie
mam do was pilne pytanko, znalazłem na aukcji taki komplet kamerki do mojego b7 kombi, ale nie mogę nigdzie znalesc co to za sterownik i dziwny napis dummy ecu którego nie ma na innych sterownikach w sieci.... czy ktoś z was moglby pomoc?? Czy zna taki sterownik???
Trochę czasu minęło ale może jako ciekawostka kogoś to zainteresuje, bo wpadłem na to zupełnie przypadkiem:
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-91h2-2026422_3.html
Okazuje się, że podczas produkcji w okolicach roku 2011-2012... zabrakło modułów kamery cofania! W autach do jakich zamówiono kamerę montowano całą instalację z pustym sterownikiem, który uzupełniano w ramach akcji serwisowej 91H2.
O takiej historii to jeszcze nie słyszałem :]
  • Haha 1
@radekrp90 poprawiłeś mi humor w poniedziałek rano :D
  • Haha 1
A ja słyszałem i miałem nawet okazje taki "pusty " sterownik sprawdzać. Wyglądał zupełnie normalnie miał wszystkie gniazda tylko brak elektroniki w środku  oraz inne oznaczenie samego sterownika ;)  Sterownik ten był oferowany w sprzedaży dość długo na alle drogo ;).
Pytanie czy sprzedający był świadomy czy nieświadomy, bo wychodzi z tego TPI, że jeśli ktoś miał pecha i auto mu sprzątnięto lub auto zostało skasowane przed dostarczeniem nowych sterowników to po rozbiórce "sprawny" sterownik trafiał na rynek. A, że miał napis "DUMMY" - kogo by to obchodziło... ale prawdę mówiąc nigdy bym się nie spodziewał takiej akcji w produkcji.
Z TPI wynika jednak dużo więcej takich przypadków (choćby złe opony, albo TPI na dostarczenie kół zimowych bo nie było dostępnych opon w dniu zamówienia dla wersji V6) ale ten z tym sterownikiem wydaje się najbardziej kuriozalny.
"Założyliśmy panu zaślepkę zamiast skrzyni biegów, bo nie ma w magazynie. Zapraszamy za miesiąc na wymianę. Tymczasem może pan go wozić na lawecie" :D:D
  • Haha 2
Zawsze można wyciąć dziurę i dodać opcję "Flintstone-Edition".
  • Haha 1
Witam wpadła mi kamerka w wersji low mam pytanie wiem że podpinamy + - i + z lampy wstecznego powie ktoś które piny w kostce są od czego ja ma kolory czerwony niebieski i brązowy
