Gość arq
Nie działa przeciwmgielny tył w kombiaku , co się stało ?
Sprawdzić żarówkę na początek.
tez nie mam przeciwmgielnego mam hak i jak włacze awaryjne swiatla to mryga mi na obrotomierzu taki dziwny zielony znaczek jakies sugestie??
Chyba stronę wcześniej masz rozwiązanie?
chłopaki jak to ogarnąć zeby swieciło p/mgielne
Kilka dni temu mialem przegląd, jak można się domyślić brak przeciw mgielnego z tyłu.
Diagnosta podbił dowód pod warunkiem naprawy tego swiatła.
Zacząłem szukać po forach, na tym forum znalazłem kilka podpowiedzi i dzięki nim udąalo mi się naprawić problem.
Nie obyło się bez przekleństw (których tutaj nie przytoczę ;) ) ale udalo się.
Nie będę opisywał całości moich operacji  ale postaram sięopisać w miarę łopatologicznie.
Całość wiąże się ze zmianą gniazda pod przyczepę, czasami idziemy po najmniejszej lini oporu i podpinamy kable w nowej polskiej wtyczce ,tak aby działały podstawowe światła, pozycja, kierunek i stop, resztakabli nas nie obchodzi a powinna.
Nikt przy takiej operacji nie pomyśli o mgielnych, i tu jest pies pogrzebany.
Żarówka od tylnego mgielnego jest dwówłóknowa i zmieści się w dolnej części lewej lampy ( i tylko lewej, z prawej nie powinno być mgielnego ).
Kabel odpowiadający za zasilanie tej żarówki znajduje się w szerokiej wtyczce dochodzącej do oprawy żarówek, jest tam kilka przewodów, chyba 8 o ile dobrze pamiętam, może mniej, najażniejszy jest szary z żółtym paskiem, on zasila mgielne światło.
Jego drugi koniec znajduje się w gnieździe do przyczepki i tam powinniśmy połączyć go z drugim kabelkiem odpowiedzialnym za zasilenie żarówki po włączeniu świateł przeciw mgielnych.
W gnieździe do przyczepki należy znaleźć kabel szary z białym paskiem, ten właśnie kabel zasila światła mgielne.
Metodą prób i błędów tak właśnie naprawiłem oświetlenie, najprostrza metoda,  kabel z żarówką, podpiąć pod masę, zlokalizować kabel szaro biały, połączyć z żarówką z kabelkiem, włączyć pozycyjne, wyciągnąć włącznik świateł mgielnych 2x aż zapali się kontrolka na zegarach.
W tym momencie powinna zapalić się nasza podłączona żarówka, ona się zaświeci ale w lampie jeszcze nie, jeśli teraz połączymy ten szary z bialym paskiem, z kablem szarym z żółtym paskiem ( który odpowiada za światło w lampie ) zaświeci się tylne mgielne.
Jeśłi pozostałe światłal działają prawidłowo w gnieździe pod przyczepkę, to resztę kabli można zaizolować, aby nie zrobić jakiegoś zwarcia ;)
Mam nadzieję że moje wypociny uratują komuś nieco nerwów i nie potrzebnej kombinacji, jak przywrócić mgielne tylne :) .
Operacja dotyczy VW Passat B5 FL kombi z 2003r.
Edytowane przez aster1965
