Gość arq
Nie działa przeciwmgielny tył w kombiaku , co się stało ?
dzięki za info Patryk przyda się do podłązenia kamerki cofania bo podobno trzeba ją podłączyc do instalacji od wctecznego
Nie moge znalezc tematu o swiatlach STOP i przednie mijania, dlatego zadam pyt tutaj w PASSAT 1.9TDI 99/00 rok lampy tyl po lifcie wlozone, przod soczewki, wysiadly zarowki... wlozylismy tylna stopu od pasazera oraz przednia H7 od pasazera chwile przednia dzialala i sie wylaczyla badz spalila?! Tylna wogole nie swieci a nowki ze sklepu dzialajace 100% co moze byc powodem? mogly sie zalac kable po ulewie bo na dywanikach mokro... ale czy modul komfortu odpowiada za swiatla przod tyl? Dodam ze wczesniej nie bylo problemow zarowki dzialaly wszytskie. Bezpeczniki sprawdzone sa ok.
MIernik w łapki i do dziełą-sprawdź czy zasianiew ogóle masz :hyhy
Jak nie-zerknij na TO
Miałem dokładnie taki sam problem.
Brak światełka przeciwmgielnego...
Mam hak fabryczny...
Ale przypomniałem sobie, że wymieniałem gniazdo na nowe... bo stare już zardzewiało niestety...
Nie sprawdzałem kabelków, tylko po kolei odłączałem z oryginału i podłączałem do nowej PL kostki.
Dopiero teraz stwierdziłem brak przeciwmgielnego - i to nie ja, tylko na przeglądzie :):)
Za długo nie szukałem w autku, po sprawdzeniu bezpieczników przejrzałem właśnie ten temat.
Rozebrałem gniazdo przy haku i co ?
Do gniazda lecą 2 kabelki szare !
Jeden jest od przeciwmgielnego lewego a 2 od prawego.
Wystarczyło spiąć lewego bądź oba (ja spiąłem lewego) do kabelka NIEBIESKIEGO !
Ten właśnie niebieski leci sobie nietykany od samego przełącznika. (tutaj mogę się mylić)
Po połączeniu szarego z niebieskim przeciwmgłowe już działa !
Koledzy u mnie inny problem z przeciwmgielnym tył.Chodzi o to,że Pasek sprowadzony ze Stanów i nie pali się kontrolka na desce,a tym bardziej samo przeciwmgielne tył.Zamieniłem włącznik świateł na podwójnie wyciągany,bo przód halogeny mam nawet działają,ale co czynić dalej.Proszę o porady,względnie jakiś podpowiedż jakim programem da radę to włączyć,kabelek mam.
Żadnym programem tego w B5 nie zrobisz - to nie ta technologia, jak np w B6. W USA nie ma przeciwmgielnego z tyłu, więc pewnie nie masz wogóle instalacji do niego.
To podejrzewam,że zostaje dodatkowy pstryczek z prądem i podłączenie do lampy.Trochę wiejsko,ale na przeglądzie się uczepi i leżę.Dzięki
Witam ja mam taki problem Passat B5 FL 2003 kombi wiązka od haka ucięta w lewym schowku chyba 11 przewodów. przeciwmgielne nie świecą w lampach ale na "cyferblacie" zapala się kontrolka od tych włanie świateł, pomożecie koledzy który ewentualnie z którym połączyć żeby zamknąć obwód by te światełka przeciwmgłowe wkońcu zadziałały bo już szału dostaje. pozdrawiam i z góry dziekuje za podpowiedź Lontas86
Przyczyna sa przeciete przewody od haka
miernik w lape ,sprawdzic na ktorym idzie impuls przeciwmgielnego
pozniej ten przewod zlutowadz z tym co idzie do swiatel
:) to wiem ze są przecięte. sam sobie poradzić nie mogę, liczyłem bardziej ze ktoś podpowie który z którym polutować. elektryk zacznie filozofować ze kupa roboty i wykasuje 200 PLN znam takie przypadki kowale nie znają się a kasują jak za zborze.
przeciez napisalem tobie
sprawdzasz w ktorym przewodzie idzie prad jak zapalisz przeciwmgielne
pozniej ten przewod laczysz z przewodami ktore ida do lampy
no do lampy to idzie szary z białym paskiem a który idzie od włącznika i ty problem miernik mi się rozsypał a czasu brak na kombinacje.
to powinien tez isc szary z bialym paskiem
a zamiast miernika zwykla zarowka z przewodami starczy
Eureka Zrobione. Szary z białym paskiem połączyć z szarym z żółtym paskiem:) oczywiście wcześniej sprawdzić. a i przyda się próbówka za 8 zł na CPN kupiona:) Pozdrawiam kolegów
Witam. Odświeżę temat. Tym razem dotyczy to passat 3BG z 2005 r. w wersji amerykańskiej. W Stanach nie ma obowiązku mieć przeciwmgielnych tylnych tylnych, w Polsce tak. Już dwa razy na przeglądzie udało mi się, ale nie wiem jak będzie teraz. Czy w tej wersji (amerykańskiej) trzeba dodatkowo montować takie światło, czy można to zrobić w światłach tylnych, czy trzeba dodatkowo montowac np. przy zderzaku? Czy jeśli samochód oryginalnie nie miał zamontowanych świateł przeciwmgielnych, to trzeba je montować. Samochód był sprowadzany rejestrowany w 2007 roku, bez tych świateł.
Dzięki za odpowiedź.
Takie dodatkowe przy zderzaku zda egzamin ale jak to bedzie wyglądało?:kijemgo
Lepiej troche wysiłku włożyć i zrobić jak należy w lampie.
Trzeba bo polskie prawo tego wymaga.. tak samo mógłbyś tłumaczyć jazdę na przednich lampach z angola. Musisz fure dostosowac do naszych warunków;)
No właśnie chciałbym zrobić to w lampie. Można to zrobić samemu, czy trzeba oddawać do warsztatu?
Odświeżę temat: problem ten sam, co u większości tutaj postujących: fabryczny hak - i przeciwmgielne zmarły jakiś czas temu. Bywały momenty, że ożywały na jakiś czas, ale teraz nie dudu nie chcą się samoczynnie zreanimować, a zbliża się przegląd :/
Z tego co zrozumiałem, to fabrycznie do instalacji haka był dokładany jakiś przekaźnik, który rozłączał przecwmgielne w klapie, klapie, kiedy hak był zapięty i to w sumie sensowne rozwiązanie, które jak najbardziej chciałbym zachować, tak więc, jeśli dobrze rozumiem połączenie kabelków w gnieździe haka mi tego nie zapewni...
Stąd moje pytanie: gdzie może znajdować się ów przekaźnik - jeśli oczywiście dobrze wszystko rozumiem i takowy istnieje.
Jak to przywrócić do stanu fabrycznego?
dzięki za wszelką pomoc.
Wybaczcie post pod postem, ale kilka dni już minęło, temat wciąż nie rozwiązany, ab edytowanie posta w temacie, który jest na którejś tam stronie nie daje szans na odpowiedzi...
Przeglądałem przez weekend schematy, zarówno te serwisowe, z radzieckiej strony http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html jak i te z sam naprawiam.
wszystko pięknie, ale nie znalazłem tam nic na temat fabrycznego haka.
I tu moje pytanie> jest ktoś w posiadaniu jakiegoś suplementu serwisowego dotyczącego FABRYCZNIE montowanej instalacji elektrycznej do haka?
edit:
poguglałem na elektrodzie i... czy przekaźnik odłączający przeciwmgłowe w lampach nie jest zamontowany w gnieździe? Czy to aby nie ta szara kostka?95_1247904771.jpg
Edit:
TAK, TO JEST TA KOSTKA!!!
Dobrałem się dziś do gniazda haka i to jest dokładnie mikro wyłącznik, działający mechanicznie, dokładnie tak jak te w zamkach drzwi. Na obwodzie 13 pinowego gniazda wystaje "dzyndzelek", który jest wciskany przez wtyczkę i rozłącza styk w w/w mikro wyłączniku. Tak odłączane jest światło przeciwmgłowe w lampach auta.
W moim wypadku wystarczyło ów dzyndzelek podziubać wkrętakiem i światła przeciwmgłowe wróciło :)
Edytowane przez Desper
A jak ktoś nie ma haka to jak rozwiązać w końcu problem z niedziałającym przeciwmgielnym tylnym? Dolna połowa, dolnego kółka lewej tylnej lampy świeci pozycyjnymi normalnie. Tylko brak jest tam zwiększenia jasności przy załączaniu przeciwmgielnych. Halogeny z przodu działają normalnie. Na desce nie wyświetla się żadna kontrolka. Tylko przy przełączniku.
