Gość rwojda Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2006 witam i życzę wszystkiego dobrego w 2006 roku. Rozebrałem drzwi kierowcy w których siedzi zamek za pięc stów a ja mam wytarty tylko włącznik którego osobno dokupić nie można a już na pewno nie aso więc panowie czy wiecie co jest zależne od tego włącznika bo ja się pogubiłem a może ktoś z was wie gdzie można kupić taki włącznik lub zamięnik bo wydaje mi sie że nie jest to rzecz nadzwyczajna na co wskazuje sposób montażu . włącznik jest zgrzany w 2 mniejscach do zamku ogólnie idealny przykład beznadziej koncernu vw bo absurdem jest robić z tego całość zamek jest dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2006 ja bym prosił o jakas fotke ulatwiło by to identyfikacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2006 Jesli możesz to rzuć jakies zdjęcie tego switcha. //edit hehe, byłeś szybszy o minute:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rwojda Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2006 Czy ktoś zna odpowieć na 1 pierwszą część pytania to jest co jest zależne od tego mikro włącznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2006 od dawania sygnału o zamknietych/otwartych drzwiach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2006 To chyba będzie ten mikro wył - Fotka pochodzi ze strony http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kityo Zgłoś #7 Napisano 17 Stycznia 2006 sry za odswiezenie tematu ale info pewnie sie przyda dzwonilem do tego sklepu (EPROM http://www.eprom.pl/) i Pan nie tylko nie ma ale w dodatku nie wiedzial o czym ja mowie, w dodatku stwierdzil, ze nie ma zielonego pojecia gdzie mozna "takie cos" dostac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #8 Napisano 18 Stycznia 2006 Takiego "czegoś" nie da sie nigdzie dokupić... qmpel z białegostoku bierze za zrobienie takiego włacznika 50zł razem z rozbiorka drzwi... ogólnie to on to składa z kilku... wyją pudło z moze 15 zamkami i poskładał z kilku 1szt... jak u niego byłem to to robił Przycisk da sie rozebrać... itd Czesto sie psuje... zwłaszcza w octawiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kityo Zgłoś #9 Napisano 18 Stycznia 2006 szkoda, ze to tak daleko od Wro, benzyna wyjdzie mnie tyle co nowy zamek bede musial puszkac takiego magika w swoich okolicach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sergiusz- Zgłoś #10 Napisano 17 Lutego 2006 Czy ktoś znalazł gdzies taki mikrowłacznik czy nie ma zadnej szansy na dostanie go albo naprawe i trzeba kupic nowy zamek? U mnie sie wytarł i jest za krotki inie działa przez to wiec nie wiem czy rozgladac sie za całym zamkiem ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #11 Napisano 18 Lutego 2006 da sie go dorobić i da sie go zlozyc z innego takie siedza w seacie leonie, skodzie super i octavia.. mozesz tez gowyjac rozpolowic delikatnie.. potem tam jest pypec jezeli on ci sie wyszorował to bierzesz albo kawałek mocnego plastiku i w tokarke albo jakoś kombinujesz z alu.. albo innym materiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gorny7 Zgłoś #12 Napisano 20 Listopada 2006 witam z racji urwania mi sie linki w od klamki wewnetrznej i problemem brzęczykiem swiatel i oswietleniem mam pytanie 1 z kluczyka po przękręceniu przy wsiadaniu zapalaja mi się wszystkie lampki 2 przy wsiadaniu przy otwartym samochodzie po pociągnięciu klamki światło się nie zapala 3 przy wysiadaniu nie zapalaja się lampki i nie chodzi brzęczyk przy światłach chciałbym uściślić ten temat mikrowłączniki są tylko trzy ? dwa przy kluczyku i i jeden na dole zlokalizowane przy silniczku tak jak na linku http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ czy jest jeszcze jeden w zamku okolicach gdzie zamek wchodzi w łączenie na słupku który odpowiada właśnie za buzer i oswielenie z otwarcia klamka ponizej koledzy pisza właśnie że jest jakis na kabelkach ale konkretnie gdze , i jeszcze jsjakiś w ryglu pod jakąś blaszką chciałbym to uściślić . ponizej są dwa cytaty który mam wyczyścic bez wiekszej ingerencji w zamek zamek mam przed sobą i musze szybko działać zeby go zmontować i i jeździć licze na pomoc "Masz uszkodzony mikrowyłacznik w zamku ten taki na kabelku... wyjmij rozklej przeczyśc albo wymien na nowy środek od octawi i leona tez pasuje... co do jeszce otwierania to moze to być tez wina mechanizmu w środku zamka.. tam sa 2 albo 3 ( nie pamietam juz ) tez takie styczniki... na płytce co jest silniczek i tam tez moga byc zasniedziałe styki centralka moze głupieć... jest jeszcze mozliwośc zasniedziałej kostki miedzy drzwiami a słupkiem tylnim... tez sie z tym spotkałem.. ale gośc zalał po prostu ta kostke Wysłany: Wto Maj 16, 2006 11:09 sergiusz napisał/a: Ale problem buzera został nadal nie rozwiązany w drzwiach kierowcy mam chyba uszkodzony wlacznik krancowy ten od oswietlenia i nie wiem czy jest mozliwosc dokupienia go samego czy trezba z calym zamkiem kupic ??? Dalej nie wiem czy od temperatury i swiatel to ten sam buzer a od kontrolek inny musze poczekac do rezerwy ?? A powiedzcie mi taka rzecz czy wlacza wam sie buzer tylko przy otwarciu drzwi kierowcy czy reszty tez ??? Witam. U mnie uszkodził się mikrowyłącznik nie ten w obudowie z silnikiem, ale ten przy obrotowym ryglu zamka. Mikrowyłącznik zaciśnięty jest stalową blaszką i dochodzą do niego dwa przewody - chyba czarny i czerwony. Wymieniłem i wszystko gra. Światło w środku się zapala, brzęczy buzer jak zostawię włączone światła. Koszt mikrowyłącznika 1zł - oczywiście nie oryginalny, ale można przy odrobinie chęci dopasować coś w sklepach z częściami elektronicznymi. Trochę roboty jest z dobraniem się do zamka, ale też wykonalne w warunkach domowych. Pozdrawiam." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #13 Napisano 20 Listopada 2006 gorny7 Nie ma jeszcze jednego. Za światło odpowiada komfort który dostaje sygnał z drzwi. Włącza się tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gorny7 Zgłoś #14 Napisano 20 Listopada 2006 nie jestem pewien ale jeżeli nie otwierasz kluczem pilotem , tylko np klamka od środka to tylko występuje rych samych szczęk zamka i wg mnie ten stycznik co na zdjeciu odpowiada za swiatło i buzer (pomijając zakladając że komfort itp sa w porządku ) przeczyściłem benzynka i dam trochę wd moze to coś da. może ktoś wie co to jest na 100% http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/adeff66946cf6024.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9154dad2ef2db1b9.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość meriam3 Zgłoś #15 Napisano 21 Listopada 2006 witam i przepraszam za podpięcie tematu ale mam zgoła coś podobnego - drzwi tył prawy, zamykam z pilota wszystkie zamki zamykają tylko ten nieszczęsny (tył prawy) nie zamyka, można go otworzyć i wejść do autka - ale zato alarm działa i sygnalizuje otwarcie niepożądane . -teraz pytanie czy to jest awaria siłownika czy modułu komfortu czy zgoła soś innego -bo skoro moduł komfortu dostaje sygnał od krancówki że się otwierają drzwi to znaczy że owa krancówka jest dobra nie zamyka tylko siłownik -i teraz następne pytanie czy siłownik niezamyka bo jest uwalony ?, czy też dlatego że niedostaje sygnału z centrelnego sterownika 9 ale to chyba niemożliwe aby każdy zamek był osobno sterowany - dodatkowo utrudnia mi obserwację zamka brak guzika ręcznego zamykania przy szybie niemiec coś już wcześniej majstrował i wymontował cięgna od szyby do zamka i przy zakupie myślałem że to jakiś mały wandal ale teraz widzę że to wandal i nieuk w jednym a wcześniej niesprawdzałem poprawności zamykania i tak ponad miesiąc jeżdziłem w nieświadomości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #16 Napisano 21 Maja 2007 http://img504.imageshack.us/my.php?image=dlm18internal8on.jpg Mikrowylacznik to ten na samym dole? Czy w kazdym zamku jest identyczny mikrowylacznik (mozna wziasc dawce z zamka bagaznika ew ktorys drzwi)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Łodziak Zgłoś #17 Napisano 2 Lipca 2007 http://img504.imageshack.us/my.php?image=dlm18internal8on.jpg Mikrowylacznik to ten na samym dole? Czy w kazdym zamku jest identyczny mikrowylacznik (mozna wziasc dawce z zamka bagaznika ew ktorys drzwi)? Czy ktos wie? Czy moge zamienic zamek przednich drwi z zamkiem tylnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karolczak Zgłoś #18 Napisano 2 Lipca 2007 a nie da sie tego jakos zlutowac?? ja mam toże taki problem z zazmkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
j_olkowski Zgłoś #19 Napisano 16 Lipca 2007 A gdzie kupiłeś taki mikrowyłącznik ? gorny7 Nie ma jeszcze jednego. Za światło odpowiada komfort który dostaje sygnał z drzwi. Włącza się tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karolczak Zgłoś #20 Napisano 16 Lipca 2007 Panowie nie ma sensu kupować zazwyczaj puszczają luty. ktos już kiedys pisał tzw zimny lut. u mnie to było problemem wystarczyło podlutowac jeden styk na tej płytce mikrowłacznika i cacy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
