vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Mam zapytanie do Was, zakupiłem interfejs ELM327 Bluetooth w celu kasowania Inspekcji . Moze mi ktos pomoc ustawic poprawnie port do ktorego przypisany jest interfejs? Dodałem i sparowałem urzadzenie w laptopie. Urzadzenie jest widoczne jako COM10. Wiekszosc programow wymaga azeby to był port COM1.
Czy trzeba uzyc jakiegos programu do zmiany portu COM10 na COM1?
Bez urazy...Ale skasowałeś sobie portfel....
B6 TYLKO VCDS! Ile można pisać!?
Za chwilę Będziesz chciał dopalić DPF-a za pomocą ELM.....
Bez urazy ale VCDS juz mam, kupiłem ELM327 BT do testow z innymi markami aut. Potrzebuje informacji jak ustawic porty
Nie mogłem tego wiedzieć..Piszesz w temacie Passata.Mam elm ,ale na standartowym USB.
Próbowałeś odpalić na telefonie z androidem? Jest taka aplikacja.
Sorki ze nie napisałem o VCDS, mam kabel ELM327 na USB i on działa poprawnie, problem jest tylko z tym po BT.
Probowałem sie połaczyc poprzez Torque na androida i dziala wiec interfejs jest sprawny.
Nie wiem tylko dlaczego jak paruje interfejs z BT wbudowanym do laptopa to zawsze COM jest 10 wzwyż. Z tego co widze to musi byc ustawiony na COM1.
Moze ktos ma interffejs na BT i system XP oraz podzieli sie informacjami? Bede wdzieczny.
Czytać sie nie chce? :sciana
no nie mogę się rozeznać w temacie z tymi oznaczeniami ;/ nie mógł byś puścić linka co trzeba kupić ? z góry dzięki
Jak masz COM- a w laptopie to np.to "lepszy wybór"
http://allegro.pl/interfejs-opel-vag-bmw-rs232-com-pl-i2436409312.html
Jak tylko usb to np.to
http://allegro.pl/kabel-interfejs-vag-com-409-1-vw-seat-audi-usb-kb1-i2391628745.html
W tych rocznikach COM na wiele więcej Ci się przyda.....Tylko czy masz taki sprzęt...?
Moim zdaniem wywalenie pieniędzy w błoto:dodupy. Bez CAN to można tylko stare kilble "diagnozować". Chyba wszyscy znający trochę temat wiedzą że najlepszy VCDS:ok i VAS.
Moim zdaniem wywalenie pieniędzy w błoto. Bez CAN to można tylko stare kilble "diagnozować". Chyba wszyscy znający trochę temat wiedzą że najlepszy VCDS i VAS.
Kolega ma auto z 98roku.Po co Mu VCDS?
Jak ma laptopa z COM to zrobi sobie domykanie szyb z pilota,jak ma zegary VDO to i pin odczyta.
Po co wydawać ok.180pln?
No chyba że planuje zmienić furę na B6.
Com nie ma więc odpada a program Vwtool można oddzielnie kupić bo widzę że ten kabel na usb jest bez oprogramowania.
Prawie żaden sprzedawca oferujący kabel KKL z Allegro nie sprzeda Ci oprogramowania z licencją (aukcje dotyczą samych kabli) co najwyżej mogą dołączyć oprogramowanie na licencji freeware(z licencjonowanego oprogramowania dostępnego na Allegro jest chyba tylko Polski Vag 2,5 w cenie 120zł i Polski Vag 4,9 w cenie ponad 400zł.)To tyle jeśli chodzi o licencjonowane oprogramowanie do kabla kkl na tym serwisie.
A co do oprogramowania to możesz je sam z ciągnąć z netu.To na licencji freeware legalnie (takim przykładem jest vwtool np)lub inne mniej legalne np.vag com 311.2 :rumieniec
Jeszcze do tego oryginał za ok.1700PLN, do diagnozowania swojego samochodu sprzed 2000 roku,na pewno będzie najlepszy,najtańszy i najbardziej ekonomiczny.Najpierw piszesz czy myślisz?
Edytowane przez riccardoa
Cytat Zamieszczone przez lipa_ml Zobacz posta
Dokładnie...posłuchaj @dob12 .
NIE ważne co kupisz...Polski Vag 2,5 ,czy Polski Vag 4,9 i TAK będziesz korzystał z 311.2 z witaminą.Niestety.(No chyba że nie masz "śladowych" podstaw EN).
Vwtool nie jest taki zły...Zdarzało się że nie raz skasował błędy w ECU ...021 z serii 65......Ale Ciebie to nie dotyczy.
Witam.
Panowie a czy ktoś tu z forum ma jakieś kloniki do sprzedania? Bo mój kabelek umarł i nie potrafię go naprawić bo komp go wykrywa ale po podłączeniu do auta dioda nie świeci:( Więc doczytałem że coś tam na płytce padło a to jak dla mnie troszkę wyższa szkoła jazdy.
Wcześniejszy kupiłem tez od użytkownika za tego forum i złego słowa ani na niego ani na kabelek powiedzieć nie mogę, tak więc liczę że i tym razem uda się :)
Oczywiście VCDS i proszę bez szajsu :)
VCDS już doszedł :) także niebawem będą testy :)
Można spytać który kabelek ostatecznie zamówiłeś?
http://www.aliexpress.com/snapshot/108471246.html
2012 Newest Ver VAGCOM 11.11 .3 VCDS 11.11.3 Update from VAG COM 11.11 VCDS HEX CAN USB Interface VW/Audi Diagnostic Cable
Dwa tygodnie czekałem
z tej strony? dlugo szedl?? z PL dziala??:) moze sam bym nabył:), bo widze ze pod win7 64 bit chodzi
z...z PL dziala?? moze sam bym nabył, bo widze ze pod win7 64 bit chodzi
Pod Pl to to na pewno nie zadziała:stop tylko EN
