ManiekWRC Zgłoś #61 Napisano 9 Listopada 2009 Panowie mam pytanie czy ten kabelek podejdzie pod Skode Octavie I z silnikiem diesla AFN http://allegro.pl/item777201582_inte..._od_ss_fv.html Pytam ponieważ planuję kupić ten interfejs do passka, ale niedługo chcę także kupić Skode Octavię tak od rocznika 2000 wzwyż i nie wiem czy ma to samo gniazdo co w passku. Może któryś z forumowiczów posiada Octavie i będzie wiedział coś na ten temat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #62 Napisano 9 Listopada 2009 Będzie pasować, ale po co przepłacać. Poszukaj taniego KKL, ta sama funkcjonalność. Każde auto z grupy VAG ma gniazdko OBD2, czyli generalnie jest to standard. Chyba, że potrzebujesz coś więcej... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mike_111 Zgłoś #63 Napisano 10 Listopada 2009 Witam, mam pytanko czy takie coś http://www.allegro.pl/item797175124_skaner_vag_hex_can_wszystkie_systemy_w_j_polskim.html jest dobre, czy połączę się z paskiem B6 2006r, czy ewentualnie są jakieś tańsze rozwiązania lub inne droższe które możecie zaproponować? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Ponawiam zapytanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwpich Zgłoś #64 Napisano 15 Listopada 2009 ManiekWRC Czy kupiłeś już już jakiś kabel? Ja też zastanawiam się nad kilkoma wariantami począwszy od tych za 40 z aż kończąc na VCP+K line - 2 X USB / CAN + K OBD2 za 899,00 zł. Chciałbym kupić raz a dobrze, natomiast nie chciałbym przepłacić. Pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaarolek1 Zgłoś #65 Napisano 19 Listopada 2009 Jak wgrywam Cracka do wersji 409-1 Vag i jak wejde póżniej w jakąś opcje to ten Crack znika?Co jest grane... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #66 Napisano 19 Listopada 2009 odpuść sobie crackowanie 409 ... było wiele razy mówione, że ten crack jest do bani. lepiej zainstaluj sobie 311,2 do fulla i już ... one się wiele, nie różnią od siebie. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlynek021988 Zgłoś #67 Napisano 23 Listopada 2009 a taki kabelek nie wystarczy http://allegro.pl/item798450389_napraw_vw_audi_seat_skoda_vag_kkl_usb_cd_instr_pl.html?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #68 Napisano 23 Listopada 2009 Do Twojego B4 w zupełności wystarczy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #69 Napisano 29 Listopada 2009 (edytowane) Mam zamiar zakupić vaga w celu aktywacji dołożonego tempomatu, szyb otwieranych/zamykanych z pilota i jeszcze skasować błąd poduszki u kolegi w A3. Czy ktoś wie jak się ma ten vag do mojego Passata i audi a3 z 1998 roku ? http://allegro.pl/item818709551_vag_..._diagn_fv.html Edytowane 29 Listopada 2009 przez newusher Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #70 Napisano 29 Listopada 2009 Mam zamiar zakupić vaga w celu aktywacji dołożonego tempomatu, szyb otwieranych/zamykanych z pilota i jeszcze skasować błąd poduszki u kolegi w A3. Czy ktoś wie jak się ma ten vag do mojego Passata i audi a3 z 1998 roku ? http://allegro.pl/item818709551_vag_..._diagn_fv.html Do tego auta nie trzeba czegoś takiego, wystarczy zwykły najtańszy KKL + full soft VAG-COM i to wszystko. Poza tym do aktywacji szybek zalecany jest KKL na COM. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hermann Zgłoś #71 Napisano 30 Listopada 2009 Witam wszystkich! Czy tym interfejsem: http://allegro.pl/item821190973_vag_k_can_commander_pin_immo_licznik_ecu_diagnoza.html. można zrobić logi dynamiczne? Chodzi o passata z silnikiem AVF z 2004r. Pozdrawiam. H. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #72 Napisano 30 Listopada 2009 Witam wszystkich!Czy tym interfejsem: http://allegro.pl/item821190973_vag_k_can_commander_pin_immo_licznik_ecu_diagnoza.html. można zrobić logi dynamiczne? Chodzi o passata z silnikiem AVF z 2004r. Pozdrawiam. H. :584: najtaniej KKLem + VAG-COMem w pełnej wersji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hermann Zgłoś #73 Napisano 30 Listopada 2009 Witam wszystkich! Czy tym interfejsem: http://allegro.pl/item821190973_vag_..._diagnoza.html. można zrobić logi dynamiczne? Chodzi o passata z silnikiem AVF z 2004r. Pozdrawiam. H. najtaniej KKLem + VAG-COMem w pełnej wersji. Chciałbym mieć uniwersalny interfejs do ewentualnego wykorzystania przy autach z CAN. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #74 Napisano 30 Listopada 2009 Witam wszystkich!Czy tym interfejsem: http://allegro.pl/item821190973_vag_..._diagnoza.html. można zrobić logi dynamiczne? Chodzi o passata z silnikiem AVF z 2004r. Pozdrawiam. H. mam ten kabel dokładnie z tej aukcji, kupiłem go do testów i jest do D.... jutro go odsyłam . Chciałbym mieć uniwersalny interfejs do ewentualnego wykorzystania przy autach z CAN. pod CAN jest coś lepszego Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #75 Napisano 30 Listopada 2009 Cytat: Napisał newusher Zobacz post Mam zamiar zakupić vaga w celu aktywacji dołożonego tempomatu, szyb otwieranych/zamykanych z pilota i jeszcze skasować błąd poduszki u kolegi w A3. Czy ktoś wie jak się ma ten vag do mojego Passata i audi a3 z 1998 roku ? http://allegro.pl/item818709551_vag_..._diagn_fv.html Do tego auta nie trzeba czegoś takiego, wystarczy zwykły najtańszy KKL + full soft VAG-COM i to wszystko. Poza tym do aktywacji szybek zalecany jest KKL na COM. Do obydwu Passata 3bg 2003r i A3 1998r ? Dodam ze w niedalekiej przyszłości chciał bym wymienić zegary na duży fis czy "zwykły najtańszy KKL" będzie w stanie zgrać wszystkie te potrzebne wartości i wgrać je do nowych ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #76 Napisano 30 Listopada 2009 Do obydwu Passata 3bg 2003r i A3 1998r ? Dodam ze w niedalekiej przyszłości chciał bym wymienić zegary na duży fis czy "zwykły najtańszy KKL" będzie w stanie zgrać wszystkie te potrzebne wartości i wgrać je do nowych ? KKL przy kodowaniu immo i szafy może sobie nie poradzić, tutaj polecam VCDS. Chciałbym mieć uniwersalny interfejs do ewentualnego wykorzystania przy autach z CAN. Tutaj również tylko VCDS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #77 Napisano 30 Listopada 2009 VCDS zrobi wszystko szyby, tempomat , zegary ? Czy potrzebuje obydwa KKL i VCDS ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #78 Napisano 30 Listopada 2009 Do szyb + czeski soft konieczny jest KKL na COM, do reszty VCDS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #79 Napisano 30 Listopada 2009 Do szyb + czeski soft konieczny jest KKL na COM, Na USB nie pójdzie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #80 Napisano 30 Listopada 2009 Sipowitz, dziekuje bardzo za pomoc, przyznaje punkt pomogl dla Ciebie. Riccardoa COM jest bardziej stabilnym połączeniem niż USB, wydaje mi sie ze o to chodzi. Każdy kabel, box, emulujący port COM jest niestabilny, a przede wszystkim nie zawsze kompatybilny z urządzeniem które do niego podłączasz. 3 lata pracowałem w telefonach komórkowych i uwierz ze znam to z praktyki, wiele razy telefony nie komunikowały się poprzez box emulującym port COM, a przy podłączaniu ich kablem RS232 nie było żadnego problemu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
