vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Witam!
Panowie czytam ten temat i ciężko się połapać. Mam Passata B6 2006 140PD i chciałbym kabelek pod niego żeby błędy pokasować sprawdzić co tam w środku słychać może coś pozmieniać :P. Tyle ofert na alledrogo jest ale nie mam pojęcia co będzie najlepsze. Czy mógłby mi ktoś pomóc w doborze? Czy każde oprogramowanie będzie współpracowało z kabelkiem? Np jeżeli ( nie mówię że tak zrobię :P) ściągnąłbym z chomika VCDS to czy mi to współgrało będzie? Jestem wstanie postawić dobre piwo za to.
Do twojego auta potrzebujesz VAG PRO, VAS, VCDS, ewentualnie jakiś super dobry tester ale to już wydatek koło 2000zł
Oczywiście VCDS, ale cena za ori nie jest ciekawa, a klona na allegro nie kupisz.
Np jeżeli ( nie mówię że tak zrobię ) ściągnąłbym z chomika VCDS to czy mi to współgrało będzie
Nic Ci to nie da bo VCDS działa z kablem dedykowanym do niego. Oprogramowanie jest na stronach Adako i Ross Techa i u nich możesz kupić także kabel. Koszt możesz sprawdzić sam na: www.vcds.pl
Za dobre piwo to nawet Chińczycy nie sprzedają. ;)
To potrzebowałbym zwykły kabel z oprogramowaniem jakimś żeby błędy sobie przeczytać chociaż.
Ja ci napisałem jakie kable z oprogramowaniem będą w stanie połączyć się z twoim autem a ty kombinujesz. Napisz do kacperwww a on ci podpowie jaki dokładnie najlepiej kupić
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i3717313364.html
Czy ten kabel sam w sobie wystarczy aby sprawdzić błędy a aucie( podłączam kabel auto - laptop i mam wtedy wgrany program na laptopa? ) Czy dokupuję coś jeszcze? No i czy ten kabel podejdzie do rocznika 99 1.8T?
Edytowane przez DaVWiDs
To trzeba było kupić zwykłe auto. ;) Nic nie wyczarujesz najlepsze i najtańsze rozwiązanie to klon VCDS.
A cena wyrwie z butów. ;)
---------- Dodano o 12:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:33 ----------
http://allegro.pl/najlepszy-najtansz...717313364.html
Sprzedający do kabli zazwyczaj dodają program i sterowniki. Z tym, że te programy to często polski VAG lub jakaś nie pełna wersja VAG COM. Do tego kabelka zainstaluj sterowniki i program z sieci VCDS Lite http://www.vag-diag.com i będzie git.
Czyli ten kabel plus VCDS lite 1.2 full version i wystarczy?
Mam problem z pobraniem tego programu...za każdym razem mi przerywa bo z wirusami ściąga;/
Jak pobierasz z "witaminą" to wiekszość antywirów będzie widziało ją jako wirusa
tzn jaką "witaminą" ? nie rozumiem Cie:)
Witamina to inaczej ckrac taki program pozwalający na uruchomienie pełnej wersji np VAG
To wyłącz antywirusa na czas pobierania i instalacji. ;)
Oj tak. Dlatego odradzam pisanie do mnie. Nie mam do zaoferowania zupełnie nic dobrego za darmo...
Kacper ja nie odradzam pisania do Ciebie, ale jak ludziom szkoda 150zł na klona VCDS to u Ciebie przeżyją szok.
Z resztą osobiście wolę pracować na wersji EN niż PL, a dla ścisłości wersja PL i tak ma dużo rzeczy jeszcze nie przetłumaczonych.
Zdecydowanie POLECAM sprzęt od kacperwww. Biore już drugi z kolei i po ponad roku wszystko chodzi bez żadnego problemu.
witam panowie mam pytanko czy takim kablem zdiagnozuje moje b6 http://allegro.pl/1-4a-2010-interfejs-elm-327-elm327-can-obd2-usb-i3746303876.html chodzi mi przede wszystkim czy odpalę na nim programy vcds, vag lite vag k+can itp itd jet to jakiś uniwersalny kabel czy bubel , potrzebuje uniwersalnego bo mam w garażu jeszcze e klase w211 .
NIE to nie kabel do twojej fury, każdy VCDS ma własny kabel i program nie można go przekładać ani aktualizować (jeśli to klon)
A COŚ TAKIEGO ZDAŁO BY EGZAMIN http://allegro.pl/vag-k-can-licznik-kluczyki-pin-immo-diagnoza-88-08-i3689082291.html ALBO TAKIE COŚ http://allegro.pl/276-kabel-diagnostyczny-vag-com-obd-obd2-ii-cd-i3726402656.html
1 do korekty liczników
2 do pasków do 2005 ale nie polecam do twojego lepiej zainwsetuj w VCDS/VAS
