vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Witam koledzy zakupiłem moj brat zakupił kabelek can + k dostal do tego płytke ze sterownikami.
Na aukcji niby jest napisane, ze wspolpracuje z windowsem 7... ale najpredzej 32 bitowym :P
Mam pytanie czy ktos ma moze sterowniki do kabla 64 bit lub jak rozwiazac ten problem?
"TEST" w VCDS lite wychodzi dobrze, ale nie moze sie skomunikowac z autem, w tym jest główny problem.
W zaden sposob tez nie moge zainstalowac tych dodanych sterownikow poniewaz po wskazaniu ich miejsca windows i tak instaluje swoje...
a jaki to kabelek i do jakiego samochodu bo z Twojego opisu to nic nie wynika czy to K+can Commander ?
Tak, teraz dopiero zostalem uswiadomiony, ze to K+can commander
Noto już chyba znasz odpowiedź na swoje pytanie:rumieniec
no dobra, odpowiedz jest mi znana ale skad dobrac do tego sterownik?
nie rozumiem o co Ci teraz chodzi???
jesli nie działają te z płyty i windows nie widzi kabla to pobierz sterowniki FTDI do twojego systemu z netu np tu
Jesli test pokazuje Ci ok to znaczy że sterowniki masz zainstalowane i system widzi kabel i nadał mu jakis port com,
wiec określ sie o co dokładnie Ci chodzi bo narazie to sam sobie przeczysz.
tylko że ten kabel nigdy nie bedzie działał z VCDS lite ani innym Vag-iem,tylko z K Can Commanderem i z programem vwTool co najwyżej.
Najwiekszy problem jest z tym, ze sterowniki system instaluje owszem ale jakies swoje windowsowe. A nie te ktore wskazuje poprzez ręczne wybieranie
Nie znam na tyle windows 7 aby sie wypowiedzieć na100%,ale wydaje mi sie że tak jak win xp jeśli pierwszy raz wybrałeś i wskazałeś dobrze lokalizacje sterowników to zniej właśnie instaluje,ale niestety kolejny raz przy kolejnych próbach pobiera je już z systemu.Musisz je teraz z systemu odinstalować.Na płycie którą dostałeś z kablem jest folder ze sterownikami które miałeś wskazać przy instalacji,w tym folderze jest
(powinien być)plik o nazwie FTDIUNIN.exe.Włóż płyte do napędu znajdź ten plik ( ja go mam w folderze CDM_Setup,nie wiem jak jest u Ciebie) i kliknij na niego ,powinien Ci odinstalować sterowniki z systemu,a potem wpiąć kabel wskazać poprawna lokalizacje dobrych sterowników i zainstalować od nowa.Jeśli jednak FTDIunin.exe nie odinstaluje tych sterowników pozostaje ich reczne znalezienie i usunięcie.W win xp znajdują sie one w folderze system32.Powinien sie tez tam znajdowac plik FTDIUNIN i mozna uruchomić deistalacje tym plikiem z tamtej lokalizacji.
Edytowane przez dob12
Nie wiem jak w Twojej wersji ,ale w (przynajmniej mojej) wersji trzeba było instalować sterowniki MicroDog Drivers .
W anty-virze trzeba dodać do wyjątków.TO NIE JEST WIRUS ,ANI SZPIEG.Nie wiem jak win 7.
Dyskusje juz mozna zamknac poniewaz powiedzialem mu zeby odeslal ten smiec :)
Jak dostanie pieniadze znow bedzie czegos szukal tylko tym razem z pomoca forum ;)
witam bardzo serdecznie
czytam ten temat i przepraszam ze pojde na latwizne czy moze mi ktos napisac na pw.jaki kabel do passka b6 z model 2008 kupic i gdzie
oczywiscie w wersji pl.
bede bardzo zobowiazany
---------- Dodano o 22:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:24 ----------
i w rozsadnej cenie
Na początek nawet dobry ale ja na twoim miejscu wziąłbym wersję na bt. Niestety nie umywa się do vag
witam! nie zabardzo wiem gdzie o to zapytać, ale szukam kogoś z vagiem w okolicy Drammen lub Oslo w Norwegii. potrzeba zczytania błędów w pasacie b6
Witam.
Jest już jakiś can-commander obsługujący auta po 2010 r?
Według opisów na allegro są, ale sprzedający piszą że powinien działać. A powinien to za mało jak na 400pln. Ktoś może testował i może potwierdzić?
Mam pytanko co najlepiej kupić do mojego passka tak żeby wszystko chodziło, znalazłem dwie pozycje na alledrogo:
http://allegro.pl/vag-k-can-3-6-passat-b6-touareg-golf-v-audi-c6-q7-i2367231443.html
http://allegro.pl/vag-k-can-1-4-przebieg-kontrola-korekta-diag-88-08-i2367231461.html
chyba że jeszcze jakiś inny, chciałbym żeby działało z VCDS 11.11.3PL
Jak by mógł ktoś podpowiedziec bede wdzieczny.
Albo może coś takiego będzie dobre ?
http://www.obdchina.com/vag-com-1110-latest-version-p-14.html
lub
http://www.aliexpress.com/product-fm/572007146-VAG-11-3-VAG-COM-11-11-VAGCOM-11-11-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-wholesalers.html
Edytowane przez Jokers
http://allegro.pl/vag-k-can-3-6-pass...367231443.html
http://allegro.pl/vag-k-can-1-4-prze...367231461.html
TO chodzi z VCDS 11.11.3PL a o reszcie to możesz zapomnieć żeby z tym współpracowała.
a co powiecie na vas 50 54 jesli ktos cos wie prosz o komentaze
Też mam pytanie czy może ktoś podać linka jaki kabelek najlepiej kupić do 1,8T 98r AEB . Z góry dzięki
Czytać sie nie chce? :sciana
