konieczny1
Czujnik poziomu oleju świecący problem B5
Widocznie poziom nie jest na tyle niski aby czujnik to wyłapał
Może sygnalizacja na FISie jest wyłączona przez kodowanie odpowiednie licznika?
Ja kupowałem używany czujnik poziomu oleju i smigał bo z zamiennikami różnie bywa:noniebardzo
nawet jeśli spuszcze olej z silnika, brak reakcji informacji po zaplonie
Witam odgrzebe, cy ten czujnik mogę jakoś sprawdzić miernikiem czy w inny sposób czy jest sprawny , bo może szukać winy gdZie indziej że Zapała się co 100km pomarańczowa lampka oleju. Oleju jest ok, wymieniany niedawno na mobil 1 5w30(chyba ten) auto mam 3mc
Spełnia normę VW 505.01?
A jeśli nie spełnia, to czujnik to wychwyci i kontrolka będzie świecić?
OLEJ MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 5L VW 505.01 502.00
a co do czujnika to on równo co 100km się zapala, pomaga otworzenie i opuszczenie maski , sprawdzałem w vag ale nie ma żadnego błędu a parametry oleju wyświetla tak :
To jest normalne zachowanie.
Otwarcie maski jest traktowane jakbyś dolał olej,a czujnik nie daje informacji o zmianie poziomu i po 100km kontrolka się zaświeca.Jak czujnik jest sprawny,jeśli poziom ci spadnie do minimum na bagnecie lampka się zapali,jeśli otworzysz tylko maskę a nie dolejesz oleju,to po 100km się znów zaświeci,jeśli dolejesz to będziesz miał spokój dopóki znów nie ubędzie go do minimum.
Tylko u mnie olej na MAX
Witam.
wczoraj przywalilem podczas wyprzedzania kamien(kamien z pobocza drogi) i zapalila sie kontrolka oleju .
Dzisiaj na kanale sprawdzilem czy nic nie urwalem i okazalo sie ze przywalilem w czujnik oleju(ten dolny ).
Czy trzeba spuszczac olej zeby ten czujnik wymienic?
dopiero 2 tyg temu olej wymienilem.
Trzeba spuszczać olej.
ok dzieki
Sorki że się wcinam ale do ATJ-ota jest taki sam czujnik?
caly czas pali mi sie kontrolka olstand prufen i zapala sie podczas jazdy lub tez jak wlacze zaplon.
Olej jest w normie. co moze mu dolegac?
Albo uszkodzone przewody czujnika,albo sam czujnik poziomu oleju.
tzn. piszesz o czujniku tak? nie sensor(ten na samym dole) bo sensor ostatnio wymienialem bo przywalilem w kamien ale jak wymienilem sensor to juz nie pokazuje kontrolki ze sensor uszkodozny ale teraz zaczelo pokazywac wlasnei taki komunikat jak wyzej opisalem.
tzn. piszesz o czujniku tak? nie sensor(ten na samym dole) bo sensor ostatnio wymienialem bo przywalilem w kamien ale jak wymienilem sensor to juz nie pokazuje kontrolki ze sensor uszkodozny ale teraz zaczelo pokazywac wlasnei taki komunikat jak wyzej opisalem.[/quote
Piszę o tym w misce oleju. Wymieniłeś na oryginalny, czy jakaś chińszczyzna za 70PLN?
Koledzy!
Jeżeli po dolaniu oleju czy właściwym jego poziomie,żółta kontrolka pojawia się dalej to radzę sprawdzić podłączenie i sam mikrostyk zamka maski bo znajomy miał taki przypadek właśnie i mechanik już naciągał go na wymianę czujnika oleju a zauważyłem że kostka była nie dociśnięta po wcześniejszym mechaniku który rozbierał przód auta;)
Przecież jeśli mikrostyk w zamku nie widzi otwartej maski to też komputer nie wie że dolałeś oleju;P
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow. Musze podzielic sie moim problemem i prosic o pomoc. Jakis z czas temu pojawil sie blad oilsensor werkstat. Pozniej juz byla cisza nie pokazywal sie blad az ja nagle patrze a poziom oleju na bagnecie jest ponizej minimum mozna powiedzieć ze krytyczny stan. Zadna kontrolka sie nie zaswiecila, zaden blad. Myslalem ze to ten czujnik .
Myslalem ze to wina czujnika. ale jak odlaczylem kostke od czujnika nic na zegarach nie widac. Nie pokazuje niskiego poziomu o co chodzi.? Co jest grane . rozwalilem to kostke polaczylem na nowo kable i wraz nic.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum
