Majcin Zgłoś #21 Napisano 7 Maja 2010 konewka oleju robi się żółta a temperatura oleju wskazuje na 155 stopni. za konewkę odpowiada brązowy kabelek wychodzący z czujnika (tyle stopni chyba też pokazuje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tedi73 Zgłoś #22 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam Panowie, mam podobny problem tzn. świeci się pomarańczowa konewka i na kompie pokazuje się komunikat o sprawdzeniu poziomu oleju, poziom oleju jest ok sprawdzalem VAG'iem w Instruments Meas. Blocks 003 i temperatury pokazuje mi chyba ok (70 i 55 stopni) ale w okienku miedzy temperaturami mam NOT OK, VAG żadnych błędów związanych z jakimkolwiek czujnikiem nie znalazł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tedi73 Zgłoś #23 Napisano 22 Czerwca 2010 może ktoś zna numer katalogowy czujnika poziomu oleju do silnika AWX? z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #24 Napisano 23 Czerwca 2010 może ktoś zna numer katalogowy czujnika poziomu oleju do silnika awx?Z góry dzieki 1j0907660b czujnik.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tedi73 Zgłoś #25 Napisano 23 Czerwca 2010 dziękuję serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #26 Napisano 24 Czerwca 2010 czy wymieniając czujnik poziomu oleju zakładaliście nowy oryginalny helli czy zamiennik za około 100zł ? bo gdzieś czytałem że z zamiennikiem może być problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #27 Napisano 24 Czerwca 2010 czy wymieniając czujnik poziomu oleju zakładaliście nowy oryginalny helli czy zamiennik za około 100zł ? bo gdzieś czytałem że z zamiennikiem może być problem Najpierw założyłem zamiennik ,po 3 miesiącach szlag go trafił i wymieniłem na Hellę.Także wniosek nasuwa się sam.Koszt helli co prawda prawie 250PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #28 Napisano 24 Czerwca 2010 no właśnie taką opinię też słyszałem, trzeba kupić ori... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #29 Napisano 24 Czerwca 2010 (edytowane) kupiłem czujnik Febi za 150zł, 2,5kkm i niecałe 2 miechy przejechał, narazie żyje odpukać. ps. ma ktoś może pomysł jak można sprawdzić taki czujnik czy jest sprawny bez podłączania go ? Edytowane 24 Czerwca 2010 przez MeCeNaS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevylord Zgłoś #30 Napisano 5 Maja 2011 może ktoś podać nr katalogowy czujnika poziomu oleju (tego w misce olejowej) do AHU.Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 5 Maja 2011 może ktoś podać nr katalogowy czujnika poziomu oleju (tego w misce olejowej) do AHU.Dzięki 1J0907660B u gajosa 234.24zł w ASO 267,44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #32 Napisano 5 Maja 2011 ja pierdziele czemu wszystko takie drogie, mi tez siadł ale już sie przyzwyczaiłem przy odpalaniu na sygnał i obrazek :, ale olej trzeba kontrolować przy takim czymś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #33 Napisano 5 Maja 2011 ja pierdziele czemu wszystko takie drogie, mi tez siadł ale już sie przyzwyczaiłem przy odpalaniu na sygnał i obrazek :, ale olej trzeba kontrolować przy takim czymś Na alledrogo można kupić zamiennik za połowę tej ceny,ale nie polecam,ja kiedyś kupiłem i po trzech miesiącach problem powrócił,po czym kupiłem oryginał,zresztą od użytkownika elemenateur z naszego forum i odpukać już rok czasu i zero problemu.I cena była niższa niż w Aso. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevylord Zgłoś #34 Napisano 5 Maja 2011 u mnie od miesiąca wkurza ten pisk każdego dnia tak na dzień dobry...zanim kupie nowy to jeszcze spróbuje ze starym powalczyć jak kolega kkrudysz tutaj opisał http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51172&page=3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konieczny1 Zgłoś #35 Napisano 7 Maja 2011 ja założyłem ten za 100 zł i miałem ten sam problem , więc radzę założyć oryginał trochę droższy , pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-STACH- Zgłoś #36 Napisano 15 Maja 2011 witam czytałem Wasze wcześniejsze wypowiedzi i mam pytanie... czy powinno mi coś pikać i brzęczeć gdy mam za mało oleju ?? bo miałem ostatnio sytuację ze sporym brakiem oleju a niestety nic mi nie zabrzęczało... auto mam już jakiś czas ale wcześniej jakoś specjalnych ubytków nie zuważyłem... winą może być czujnik w misce ?? l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #37 Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) niski stan oleju zółta konewka i 3 razy buczek niskie ciśnienie czerwona konewka i buczek 18. [center:d7c12b1694]CIŚNIENIE I POZIOM OLEJU W SILNIKU[/center:d7c12b1694] Lampka sygnalizacyjna zapala się po włączeniu zapłonu i sprawdza przez kilka sekund system. Jeżeli nie gaśnie i dod.słyszymy 3-krotny dźwięk ostrzegawczy, to należy nie uruchamiać silnika i sprawdzić stan oleju. Lampka miga na czerwono za niskie ciśnienie oleju Jeśli w czasie jazdy, przy obrotach powyżej 1500/min kontrolka miga, to należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić poziom oleju. Gdy jest w normie, to nie można uruchamiać silnika i należy wezwać fachową pomoc. Lampa świeci się na żółto poziom oleju za niski Należy sprawdzić poziom oleju po najbliższym tankowaniu i w razie potrzeby uzupełnić. !Otwarcie pokrywy silnika dezaktywuje system. Swoje działanie wznawia po przejechaniu ok.100m Lampka miga na żółto czujnik poziomu oleju silnikowego Jeśli wystąpiła usterka w czujniku kontrolującym stan oleju w silniku, to kontrolka miga wielokrotnie i słyszalny jest dźwięk ostrzegawczy. W czasie od wykrycia usterki do wizyty w warsztacie, należy regularnie sprawdzać poziom oleju, najlepiej przy tankowaniu pojazdu. Edytowane 16 Maja 2011 przez kiler1410 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #38 Napisano 16 Maja 2011 niski stan oleju zółta konewka i 3 razy buczekniskie ciśnienie czerwona konewka i buczek 18. [center:d7c12b1694]CIŚNIENIE I POZIOM OLEJU W SILNIKU[/center:d7c12b1694] Lampka sygnalizacyjna zapala się po włączeniu zapłonu i sprawdza przez kilka sekund system. Jeżeli nie gaśnie i dod.słyszymy 3-krotny dźwięk ostrzegawczy, to należy nie uruchamiać silnika i sprawdzić stan oleju. Lampka miga na czerwono za niskie ciśnienie oleju Jeśli w czasie jazdy, przy obrotach powyżej 1500/min kontrolka miga, to należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić poziom oleju. Gdy jest w normie, to nie można uruchamiać silnika i należy wezwać fachową pomoc. Lampa świeci się na żółto poziom oleju za niski Należy sprawdzić poziom oleju po najbliższym tankowaniu i w razie potrzeby uzupełnić. !Otwarcie pokrywy silnika dezaktywuje system. Swoje działanie wznawia po przejechaniu ok.100m Lampka miga na żółto czujnik poziomu oleju silnikowego Jeśli wystąpiła usterka w czujniku kontrolującym stan oleju w silniku, to kontrolka miga wielokrotnie i słyszalny jest dźwięk ostrzegawczy. W czasie od wykrycia usterki do wizyty w warsztacie, należy regularnie sprawdzać poziom oleju, najlepiej przy tankowaniu pojazdu. Wszystko ok.,tylko pytanie czy u niego jest ten czujnik? ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:06 ---------- witamczytałem Wasze wcześniejsze wypowiedzi i mam pytanie... czy powinno mi coś pikać i brzęczeć gdy mam za mało oleju ?? bo miałem ostatnio sytuację ze sporym brakiem oleju a niestety nic mi nie zabrzęczało... auto mam już jakiś czas ale wcześniej jakoś specjalnych ubytków nie zuważyłem... winą może być czujnik w misce ?? l Raczej jego brak w twoim przypadku.Najlepiej wjedź na kanał i sprawdź czy on w twoim modelu występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #39 Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) noo waśnie tez mnie to trochę zmąciło, zobaczę w etce może cos bedzie wg etki trudno sie teraz połapać ale jest tylko jeden czujnik przy filtrze oleju z jednym czarnym kablem o ciśnienia Edytowane 16 Maja 2011 przez kiler1410 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kargulo Zgłoś #40 Napisano 12 Kwietnia 2012 właśnie , ja też mam problem z czujnikiem poziomu oleju. Zapalił mi się czujnik kilka dni temu, dzisiaj pojechałem kupiłem taki za 70PLNa , zamontowałem i świeci się nadal. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Co dalej? Co kupić jak koledzy wyżej radzą za 250 PLNa i co bedzie dobrze? Prosze o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
