pag-bud
PASSAT B6 3,6 fsi 280km i jaki gaz LPG
a cos ciut blizej :swirus
instalacje do silników TSI są drogie i nieopłacalne. Po pierwsze nie ma takich oszczędności bo po 3 wtryskach gazu czwarty jest na benzynie i do tego cena instalacji. W tym przypadku lepiej zainwestować w diesla
Tu akurat piszesz nie prawdę,
Wtrysk paliwa jest realizowany głównie na wolnych obrotach i co ileś set cykli gazowych jest wtryskiwana benzyna, chociaż i tak ostatnio producenci poszli dalej i na wolnych obrotach też silnik pracuje na lpg
gdyby tak było jak piszesz wtryski w TSI nie wytrzymały by długo ponieważ są smarowane i chłodzone poprzez paliwo
ale niestety tak jest i to jeździ,
Panowie poczytajcie sobie trochę o Vialle LPdi i będzie wszystko jasne oraz zrozumiałe.
Poczytaj dokładnie o czym my tu pisaliśmy , viale jak na razie nie ma homologacji na polskę a system ten jest bardzo fajny
Panowie czy coś nowego jest w tym temacie bo ciągle się zastanawiam czy kupić
3.0 TDI , czy 3.2 FSI i zagazować dodam ,że temat przeczytałem od początku ten i wiele innych i dalej jestem w kropce.
Ostatnio słyszałem, że ktoś miał takie coś z ciekłym wtryskiem Vialle , ale gdzie to zamontował to nie mam pojęcia. Druga kwestia to to że obecnie instalacja ciekłego wtrysku do 1.8TSI kosztuje 8500, także tu oprze się o 10k -- chyba trochę to nieopłacalne
To chyba padnie na 3.0 TDI.
Dzięki za odzew.Od rana próbuje coś znaleźć i nic tylko poszlaki.
Ja bym sobie odpuścił.Biorąc pod uwagę że vw to kapryśny silnik pod lpg,o czym świadczą problemy z sekwencją,szczególnie w silnikach z turbo.Do tego słaba wiedza monterów,więc wolałbym nie ryzykować,gdyż oni by się uczyli na twoim aucie.
A dlaczego piszesz bzdury, tak samo podobno BMW nie lubi gazu , kwestia kto to montuje i czy ktoś nie oszczędza na instalacji i tyle , silnik vw toleruje gaz jak każdy inny
Wyraziłem się jasno.
Dalej nie rozumiesz , jak ktoś źle montuje gaz to jazdy silnik jest kapryśny czy to VW czy Fiat więc wprowadzasz w błąd ludzi
Otóż,gdyby nie był kapryśny,wystarczyło by wstawic odpowiednie graty i by hulało-a niestety tak nie jest.Dobra zakończmy temat ,ok?
To pokaż mi samochód gdzie wrzucasz gaz i działa, każdy silnik jest inny i akurat silniki VW sa jedne z łatwiejszych w gazowaniu,
2.0 TSI TFSI koszt instalacji od 3 tys do 3.5 firma stag 400 DPI po drugie czy ktos z was miał głowice w rekach od 2.0 TFSI to powiem wam tak ze wtrys nie jest bezposrednio w cylindrze dzieli go komora
kolego wtyrsk jest bezpośrednio w cylindrze. komory o których piszesz są w kolektorze ssącym. Silniki z systemem Bosch Motronic MED 9.Y.Z w zależnośći od warunków pracy i prędkośći obrotowej przymyka kalpy i przepustnice i lub je otwiera. cieżko to wytłumaczyc w kilku zdaniach ale jesli masz jakieś wątpliwości do tego co pisze to rozwine temat.pozdr
Edytowane przez mlodykapral
