ryger Zgłoś #41 Napisano 6 Maja 2013 koledzy mozecie mi powiedziec jak uaktywnic ta opcje, miałem ja zaprogramowana ze jak otwieram auto z kluczyka alarm sie uruchamia, po odłaczaniu aku cos sie rozkodowało, Czy ktoś wie jak zakodować aby przy otwarciu auta z kluczyka alarm się włączył. Mam ten sam problem jak kolega: przed odłączeniem akumulatora się włączał alarm jak otworze kluczykiem a teraz dopiero jak drzwi otworze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patyk0 Zgłoś #42 Napisano 12 Marca 2022 Odnośnie zapasowego drugiego kluczyka to dziś przerabiałem temat na własnym aucie ponieważ gdzieś zgubiłem pierwszy kluczyk. Podszedłem do auta z drugim jaki miałem i normalnie otwarłem auto z pilota następnie normalnie odpaliłem, ale że były szyby oszronione to zgasiłem i wyszedłem i zamknąłem auto. Po czym okazało się, że nie mogę go już otworzyć z pilota. Dokładnie nie mogłem drzwi bo bagażnik mogłem i zamykać bo widziałem, że auto reagowało na przycisk zamykania a na otwierania kompletnie nic. Nawet myślałem że przycisk się w pilocie magicznie w tym momencie zepsuł. Otworzyłem awaryjnie drzwi poprzez zdjęcie zaślepki przy klamce drzwi kierowcy i wsunięciu w ukryty pod nią zamek, po przekręceniu drzwi się otwarły. Wsiadłem i wsunąłem klucz w stacyjkę i auto normalnie odpaliło. Po czym wysiadłem i zamknąłem auto z pilota i kiedy nacisnąłem przycisk otwierania zamek się otworzył. Od tego momentu pilot już działa. Może jest jakaś procedura przy użyciu zapasowego, że 1 raz otworzy i trzeba auto parę razy odpalać i gasić żeby się sparował/zakodował jakoś, no wie wiem ale o dziwo po takiej właśnie czynności otwieranie z pilota zaczęło działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
